Autor Tópico: Ar condicionado automático Megane II  (Lida 40077 vezes)
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
Re: Ar condicionado automático Megane II
« Responder #15 em: 11 de Fevereiro de 2012, 14:27 pm »
Se é dos pequenos (sem ventoinha) ele deve caber no suporte central das palas, é preciso é fazer-lhe chegar os fios...
« Responder #16 em: 11 de Fevereiro de 2012, 15:48 pm »
O belo estado em que se encontra o interior do meu Megane neste momento e que é como tem andado nos ultimos dias!!!
Aqui o suporte central das palas já com o sensor que costuma estar na "carapaça" do espelho retrovisor.
E aqui o material que vai ter de entrar no carro para colocar o AC Automático a trabalhar, motores, modulo de potência e sensores
Aqui uma das fichas do modulo dos comandos que obrigou a algumas soldaduras para depois poder ir fazer as ligações.
Já não falta tudo...  :grin:
« Responder #17 em: 11 de Fevereiro de 2012, 15:54 pm »
Esse interior está com bom aspecto...  ;)
Diz-me uma coisa, esse suporte central das palas sai como? Ando a pensar fazer umas coisas no meu pensava que isso era fixo com um parafuso debaixo da tampa, mas ai não vejo sitio nenhum para o mesmo.. :huh:
« Responder #18 em: 11 de Fevereiro de 2012, 16:07 pm »
Depois de o ter cá fora é mais fácil de perceber como deveria ser retirado  :wink: Quando abres a tampa tens duas ranhuras que é onde teoricamente daria para introduzir algo e forçar as patilhas, mas confesso que por ai não tive sucesso. A unica forma de retirar foi mesmo puxando pelo suporte na parte de cima, na parte oposta à tampa, e por aí forçando um bocadinho acaba por sair.
« Responder #19 em: 11 de Fevereiro de 2012, 16:37 pm »
Ok, tenho de ver isso para estudar a mod que ando a pensar fazer há imenso tempo...
« Responder #20 em: 11 de Fevereiro de 2012, 19:32 pm »
Força nisso, eu ainda estou a pensar se não passo para lá agora o microfone do Parrot, é um micro pequeno cabe lá dentro e assim sempre fica escondido o micro  :wink:
Offline orpheus
  • Localidade: Valongo
« Responder #21 em: 11 de Fevereiro de 2012, 21:27 pm »
É no local indicado que estão as resistências de pré aquecimento do ar quando a água circulante ainda não tem temperatura.
Não sei se reparaste na discussão sobre isto no outro fórum? As resistências estão colocadas nesse local, o teu não tem, não sei se não estarás, e uma vez que estás com isso tudo aberto, fazer o serviço completo...
« Responder #22 em: 11 de Fevereiro de 2012, 21:42 pm »
Já consegui ver a imagem. Ali era suposto haver umas resistências, é isso? A tua tem essas resistências?
Offline orpheus
« Responder #23 em: 11 de Fevereiro de 2012, 21:44 pm »
Tem.
« Responder #24 em: 11 de Fevereiro de 2012, 21:47 pm »
Calculo que isso seja um modulo que esteja "escondido", certo? as resistências em si não estão à vista pois não?Ou seja se tirares uma foto, apenas se vai ver plástico,correcto?
Offline orpheus
« Responder #25 em: 11 de Fevereiro de 2012, 21:55 pm »
Se eu tirar uma foto verás os cabos e os terminais onde eles ligam nas resistências que estão enfiadas nessa peça plástica.
« Responder #26 em: 11 de Fevereiro de 2012, 21:59 pm »
Belo trabalho que aqui vai sim senhor, força com isso.
« Responder #27 em: 11 de Fevereiro de 2012, 22:05 pm »
Se conseguires fazer isso já dá para pelo menos ter uma ideia disso. Se conseguires, agradeço.
Offline orpheus
« Responder #28 em: 11 de Fevereiro de 2012, 22:22 pm »
Agora de noite vê-se um bocado mal mas deve dar para teres uma ideia.
Shot at 2012-02-11
Shot at 2012-02-11
Offline orpheus
« Responder #29 em: 11 de Fevereiro de 2012, 22:36 pm »
Ao ver esta imagem fiquei com a ideia que falta aí a tubagem que leva o ar para os passageiros de trás, essas tubagens saem daí e vão aparecer debaixo dos bancos, é da posição em que foi tirada a foto ou também faltam essas tubagens?
