Autor Tópico: [DIY] Limpeza MAF Megane Break 2.0DCI 150CV  (Lida 10099 vezes)
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
« em: 04 de Fevereiro de 2012, 19:03 pm »
Material necessário:
- Desandador Fenda comprido
-Chave 7, 10(x2), 13MM anel, boca ou roquete
-Chave CR-VT-30
Para quem não sabe o que é …
- Spray limpeza de contactos
Este não é o ideal mas também serviu.
Retirar as carapuças e os respectivos parafusos com uma chave de 13MM.
PS: Antes de tirar as varetas, tentar fazer uma marca de posição.
Quando já estiverem fora, passamos para a parte dos resguardos e aqui é preciso de um bocado de técnica.
Retirar os parafusos de plástico (2+2) nas pontas.
Levantar o resguardo inicialmente na parte do centro, e com cuidado tenta desencaixar um dos lados de cada vez.
O próximo resguardo é o mais simples, apenas precisa de tirar um parafuso com uma chave de 10MM. Se o parafuso rodar vai ser preciso colocar uma chave na fêmea e outra na cabeça do parafuso.
PS.: Ao desapertar a fêmea ter cuidado para não deixar cair o parafuso, como eu fiz…
Nesta parte podem escolher só tirar a parte do tubo que liga à MAF ou então tirar tudo, eu preferi tirar tudo.
Retirar o tubo de lubrificação, e desapertar as duas abraçadeiras colocadas em cada ponta do tubo ( TURBO e MAF) com a chave de fenda ou chave de 7MM de roquete com aumento.
PS: Segunda abraçadeira (MAF) convém ter um desandador comprido, porque ela está situada por baixo do tubo, na montagem aconselho a coloca-la no topo.
Retirar a ficha e os respectivos parafusos da MAF.
Aspecto final da localização dos parafusos.
E para finalizar a MAF já fora e limpa. Não me lembrei de tirar uma foto antes de a limpar :(
Agora é só montar tudo novamente pela ordem inversa.
Ao colocar as varetas se não fez a marca de posição vai ter que tentar ajustar aos poucos como eu…
Alguma dúvida ou sugestão é bem-vinda.
Offline alvaro carvalho
Re: [DIY] Limpeza MAF Megane Breack 2.0DCI 150CV
« Responder #1 em: 04 de Fevereiro de 2012, 19:50 pm »
Entao para chegar á MAF no Megane é preciso desmontar tanta coisa?
Tenho a Laguna c o mesmo motor e basta tirar o a tampa do filtro de ar, q vejo logo a MAF...
Cumptos
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #2 em: 04 de Fevereiro de 2012, 19:51 pm »
bom diy, obrigado pela partilha  :wink:
« Responder #3 em: 04 de Fevereiro de 2012, 20:03 pm »
Muito bom DIY, parabéns e obrigado pela partilha.
Offline Timoteo
  • Localidade: Olhão
  • Utilizador: culatreu
« Responder #4 em: 04 de Fevereiro de 2012, 20:05 pm »
 :evil: trabalhar de luvas é para meninos pá
Offline Caracol
« Responder #5 em: 04 de Fevereiro de 2012, 22:23 pm »
As luvas eram por causa do frio  :assobio:
Sempre às ordens pessoal, estamos aqui para isso mesmo  :wink:
Offline S3rgio
  • Megane 2.0 dCi
Re: [DIY] Limpeza MAF Megane Break 2.0DCI 150CV
« Responder #6 em: 04 de Fevereiro de 2012, 22:32 pm »
Belo trabalho!
Limpaste a MAF por algum motivo em especial ?
Offline Caracol
« Responder #7 em: 05 de Fevereiro de 2012, 01:33 am »
Sérgio foi apenas por questões de manutenção:). Mas parece ter ficado mais fluido.
Offline ptravassos
« Responder #8 em: 13 de Maio de 2012, 18:21 pm »
Boa informação.
Também tenho esse motor e para a semana vou trocar o filtro de ar. Se calhar também aproveito para limpar a MAF.
Aplicaste o spray directamente naquele filamento da MAF, ou tiveste algum cuidado particular?
Já agora, aconselhas algum outro spray?
Cumptos.
Offline Caracol
« Responder #9 em: 13 de Maio de 2012, 21:12 pm »
eu utilizei directamente no filamento, visto que o produto era para circuitos eléctricos não havia grande risco. Convém é secar bem no final, de preferência naturalmente e nunca com o uso de panos.
Offline splash
« Responder #10 em: 25 de Agosto de 2013, 12:17 pm »
Algumas dúvidas:
- para limpar só aplicaste o spray e deixaste secar? notava-se sujidade na maf?
- como se retira a ficha? estive de volta daquilo e não consegui perceber a forma de a desencaixar e também como não queria estragar não fiz muita força.
Offline Caracol
« Responder #11 em: 27 de Agosto de 2013, 20:59 pm »
Sim, spray e aguardei algum tempo para secar, mas há que utilize o compressor. Para retirar a ficha, utilizas um desandador para levantar a patilha do meio e ao mesmo tempo puxas a ficha. A MAF estava cheia de gordura por causa do vapor do respiro.
Offline aguiamaster
  • Localidade: Funchal
  • Garagem : renault clio dci mk2 1.5
« Responder #12 em: 21 de Dezembro de 2021, 08:08 am »
Boa
Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk Pro
