Autor Tópico: Possivel avaria  (Lida 2068 vezes)
Offline kosura7
  • Localidade: Paços de Ferreira
Possivel avaria
« em: 04 de Fevereiro de 2012, 19:34 pm »
Tenho um renault clio de 2010, e os medios estao muito altos que ate os meus colegas quando vao a minha frente perguntam se eu vou com os os maximos.
Ja meti o regulador dos medios no 0 e ainda continuam a reclamar.
e quando eu mexo nesse regulador nao noto diferença alguma.
Alguem sabe me explicar se é assim ou e avaria.
Offline depx
  • Localidade: Faro
Re: Possivel avaria
« Responder #1 em: 04 de Fevereiro de 2012, 19:40 pm »
O zero é a medida mais alta, ou seja para baixar tens de rodar entre 1 e o 4.
Se não vês os faróis mexer quando rodas o botão algo está mal. A mim aconteceu deixarem a ficha (dentro do carro) do regulador de faróis desligada é uma questão de dares uma olhadela nessa ficha.
Offline FlipClioI
  • Garagem : Renault Clio RT - 1.2 energy '94
Re: Possivel avaria
« Responder #2 em: 04 de Fevereiro de 2012, 19:47 pm »
O carro com o nivel 0, não deve, nem pode andar a ofuscar os outros em linha recta (tal a acontecer vale anotação na inspecção).
Quanto a regulares isso de 0 até 4, e não haver diferença, isso sim podes ter uma avaria.
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/416092.html" target="_blank"> Spritmonitor.de" border="0 [/url]
Re: Possivel avaria
« Responder #3 em: 04 de Fevereiro de 2012, 20:35 pm »
poe o carro em frente a uma parede (2m por exemplo) e muda a posição do seletor.
se mexer mete no 0 e com uma chave de estrela (no phase I é assim, no II também deve ser ;) ) regulas para baixo as luzes.
se não der liga os mínimos e ve se a zona do seletor fica iluminado. a mim aconteceu de não tarem ligadas as fichas no seletor. caso contrario leva para a renault que ainda tá na garantia :P a mim aconteceu de não tarem ligadas as fichas no seletor
Offline kosura7
Re: Possivel avaria
« Responder #4 em: 07 de Fevereiro de 2012, 00:11 am »
ontem ia um colega meu a minha frente e ele disse me que a luz estava podia estar solta que quando passava por um buraco ou assim ele baixava e quando passava por outro ela voltava a subir.
Ele disse que ate teve de por o retrovisor para cima que cegava lhe mesmo
Tenho mesmo de ir a renault.
