Autor Tópico: Luz abs +serv  (Lida 3327 vezes)
Offline miguelpenela
  • Localidade: Valongo
Luz abs +serv
« em: 08 de Fevereiro de 2012, 11:26 am »
Nomeu clio III 1,5 DCi 85cv acendeu-me estas duas luzes. Há dois anos ja tinham acendido e na renault soldaram as fichas das rodas traseiras e nunca mais tive problemas até agora. Alguma idaia do que poderá ser? Mais alguem teve este problema? Já agora alguem aconselha os pneus motrio que são vendidos pela renault?
Re: Luz abs +serv
« Responder #1 em: 08 de Fevereiro de 2012, 11:32 am »
1º ponto: Luz abs + serv, pode não ter a ver com as fichas que foram soldadas, podendo inclusivamente ser um problema do próprio ABS, nível de óleo dos travões, etc. Aguarda que apareçam mais respostas que agora só me ocorrem estas.
2º ponto: Pneus Motrio. Existe um a secção onde isso é discutido e onde já se abordou esse assunto. Procura na secção "chassis", que isso já é fugir para outro assunto que não tem nada a ver com ABS + SERV.
Re: Luz abs +serv
« Responder #2 em: 08 de Fevereiro de 2012, 11:47 am »
Como edito o tópico e retiro a parte dos pneus?
Offline 3 ás coupe
  • Localidade: Distrito de Aveiro
Re: Luz abs +serv
« Responder #3 em: 08 de Fevereiro de 2012, 12:22 pm »
não tenho certeza mas já me disseram que quando isso acontece é 1 sensor que existe nas rodas traseiras nos tambores.
cumps
Re: Luz abs +serv
« Responder #4 em: 08 de Fevereiro de 2012, 13:41 pm »
Obrigado. Este é de disco, acho que sensor esta perto do rolamento. Espero que não seja isso  :sad:
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
Re: Luz abs +serv
« Responder #5 em: 08 de Fevereiro de 2012, 22:03 pm »
Um colega do trabalho teve esse problema e não ligou minimamente à luz e passado algum tempo as rodas traseiras bloquearam. O problema foi um dos censores do ABS que flipou. Ao inicio também lhe foi dito que poderia ser o nível do óleo estar baixo por causa dos calços estarem a ficar gastos. (coincidia os 4 ao mesmo tempo)
Offline 3 ás coupe
Re: Luz abs +serv
« Responder #6 em: 13 de Fevereiro de 2012, 16:30 pm »
então miguel já se resolveu o problema?
Re: Luz abs +serv
« Responder #7 em: 16 de Fevereiro de 2012, 12:17 pm »
Obrigado pelas ideias.
O problema por agora resolveu-se por si. A luz apagou desde domingo e até agora não acendeu mais e ABS funciona perfeitamente. Se voltar a acender tenho que levar o carro ao computador. porque ir agora o computador so vai dizer que tinha problema mas não vai identificar aonde. Mais um mal contacto. Neste carro já vem a ser muito "normal"
Re: Luz abs +serv
« Responder #8 em: 16 de Fevereiro de 2012, 12:31 pm »
É assim se ligares á máquina (Clip) tens lá o erro memorizado do que foi logo consegues saber de onde se trata o erro.
