Autor Tópico: Volante de 2002 no 2001! é possivel?  (Lida 4973 vezes)
Offline Gallone
  • Localidade: Maia
« em: 27 de Janeiro de 2010, 00:07 am »
Boa noite!
Gostaria de saber se é possível aplicar o volante do clio a partir de 2002 no modelo até 2001? Gostaria de fazer esta alteração se fosse possível pois o volante para além de ser maior fica melhor esteticamente.
Obrigado!
Re: Volante de 2002 no 2001! é possivel?
« Responder #1 em: 27 de Janeiro de 2010, 00:18 am »
só contando os estriados e vendo , mas depois é necessario tambem o air bag e não sei se o rotativo de air bag / manetes serão os mesmos
Offline aderito.brother
  • Localidade: Santa Maria da Feira
« Responder #2 em: 27 de Janeiro de 2010, 00:38 am »
Ou seja .. Tu estás a querer tentar dizer que queres colocar um volante do Clio II ph II num Clio II ph I , é isso ?!
Porque já há Clios de 2001 de ph II
Exemplificando .
Trocar este :
Por este :
Para concluir , não tenho a certeza porque nunca vi , mas ao alterares , tens de verificar se o cubo do volante que pretendes encaixa no cubo do teu anterior volante .
Na minha opinião, só tirando e verificando .. mas espera mais um pouco que alguém poderá saber melhor !
« Última modificação: 27 de Janeiro de 2010, 00:43 am por aderito.brother »
Offline Gallone
  • Localidade: Maia
« Responder #3 em: 27 de Janeiro de 2010, 23:12 pm »
é isso mesmo que quero fazer, obrigado, fico á espera de alguém que já tenha feito ou que saiba se é possível.
« Responder #4 em: 28 de Janeiro de 2010, 01:08 am »
Penso que quanto as estrias é igual.
O problema está no airbag, o airbag mais recente tem 2 fichas e o mais antigo só tem uma.
Offline Gallone
  • Localidade: Maia
« Responder #5 em: 29 de Janeiro de 2010, 00:20 am »
e não dará para adaptar de uma ficha apenas para as duas?
« Responder #6 em: 29 de Janeiro de 2010, 04:17 am »
Penso que nao .. visto que o airbag pra ter duas fichas , funciona semelhante ao do passageiro : que é atraves de dois modulos distintos ! Ou seja, ao arrebentar faz com que dois baloes ligados num so, liguem simultaneamente .. Um grande e outro mais pequeno para a zona facial ..
Penso que seja mais ou menos assim .
Para nao teres probs e qeres msm aplicar o volante , podes anular o aribag .  :angel:
Offline Leites
« Responder #7 em: 29 de Janeiro de 2010, 12:29 pm »
se fosse comigo anular o airbag estava fora de questao... perder o airbag so para por um volante mais bonito... a segurança primeiro!
Offline Gallone
  • Localidade: Maia
« Responder #8 em: 31 de Janeiro de 2010, 13:54 pm »
sim claro, anular o air bag está fora de questão.
Offline laguna_1.8
  • Localidade: Cascais
  • Garagem : Laguna 1 fase 1 1.8 Break, Clio 2 fase 1 1.9D
troca de volante Laguna
« Responder #9 em: 15 de Junho de 2012, 13:07 pm »
Boa tarde a todos, estou com duvida em relação ao volante da minha laguna. Ando com ideias de o mandar estofar mas não sei se ao colocar um mais recente se não vou ter problemas com a centralina, visto que sai mais barato comprar um já com airbag do que mandar reparar o antigo e porque sempre e mais bonito! Cumprimento a todos!  :grin:
Re: troca de volante Laguna
« Responder #10 em: 15 de Junho de 2012, 18:40 pm »
em principio não haverá problemas se as fichas do airbag forem iguais. Mas pede para experimentar antes de comprar.
