Autor Tópico: Trocar pinças do Clio I  (Lida 14411 vezes)
Offline Viagra
  • Utilizador: nribeiro
Re: Trocar pinças do Clio I
« Responder #15 em: 22 de Fevereiro de 2012, 00:55 am »
Vou comecar por trocar os flexiveis pois e o mais barato para comecar. Depois se nao vir melhorias passa-se a fase seguinte.
« Responder #16 em: 22 de Fevereiro de 2012, 00:57 am »
were we go again
« Responder #17 em: 22 de Fevereiro de 2012, 09:12 am »
Nribeiro
Aquilo que te posso dizer é que o link que colocas-te além de ser material reconstruido, como te disseram tem um senão as bases de fixação  não estão incluídas e posso-te já dizer que o mais provável é que as tuas não sejam iguais.
Offline FlipClioI
  • Garagem : Renault Clio RT - 1.2 energy '94
« Responder #18 em: 22 de Fevereiro de 2012, 11:10 am »
Eu não me metia nisso de mudar as bombas... Sangra isso como deve de ser, ve se os discos e pastilhas estão também como deve de ser... Muda os tubos, e alguma coisa (no máximo caso isto tudo falhe...) mudas a bomba central de travões (Aquilo que está imediatamente debaixo do depósito do nivel de óleo dos travões). Só nisso tens, obrigatóriamente, de notar diferença na travagem. (mesmo que não esteja má nota-se depois a diferença)
De resto não sei o que te dizer... Com o carro a fugir para um dos lados pode ser muita coisa... As bombas/pinças até podem estar boas... Se as pastilhas se gastarem mais de um lado do que do outro (normalmente é gastarem-se mais do lado do pistão da bomba) aí já poderá ter outro significado por ex...
Travagem deficiente neste carro é perigoso, e o arranjo pode ser um bocado chato... Se fosse a ti primeiro informava-me meeesmo como deve de ser... Alguém devia de dar aí uma olhada
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/416092.html" target="_blank"> Spritmonitor.de" border="0 [/url]
Offline FlipClioI
« Responder #19 em: 22 de Fevereiro de 2012, 11:14 am »
Só uma correcção: Travagem deficiente em qualquer carro é perigoso  :tongue:
Offline Viagra
« Responder #20 em: 22 de Fevereiro de 2012, 14:09 pm »
Alguem vai ter de ver mesmo isto. Os discos e pastilhas sao novos. Os flexiveis estao muito maus.
Offline red46
  • Garagem : Clio II.III Dynamique 1.2 16v 75cv 2004
« Responder #21 em: 24 de Fevereiro de 2012, 04:15 am »
Ao telefone e pessoalmente, nunca descuro a segurança. O que eu te disse é para não começares a gastar outra vez dinheiro por andares a mudar peças sem saberes o que tens ao certo estragado. O que te disse é para meteres isso num mecânico competente que te arranje isso à primeira e não num que ande a jogar à "lotaria" com a resolução do problema.
Vai tratando à primeira de cada problema que te apareça com um mecânico competente e vais ver que os problemas vão desaparecendo.
Offline Viagra
« Responder #22 em: 24 de Fevereiro de 2012, 06:11 am »
Tu es rico e eu NAO!!!
« Responder #23 em: 24 de Fevereiro de 2012, 11:58 am »
lolololololol
« Responder #24 em: 24 de Fevereiro de 2012, 13:41 pm »
e o mano vermelho é que tem razão :)
Offline Timoteo
  • Localidade: Olhão
  • Utilizador: culatreu
« Responder #25 em: 24 de Fevereiro de 2012, 13:44 pm »
llllooooooolllll
Offline FlipClioI
« Responder #26 em: 24 de Fevereiro de 2012, 14:18 pm »
 :happy:
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
« Responder #27 em: 24 de Fevereiro de 2012, 16:23 pm »
O problema é que o carro está com travagem deficiente. Está a travar mais do lado esquerdo que direito e ao sangrar a pessoa reparou que o DOT4 até que saisse do lado direito vai lá vai!
O carro pira-se para a direita... Isso já tinha reparado.
Ora bem, começaste o tópico a dizer que o carro trava mais do lado esquerdo, depois vens dizer que ele se balda pra direita?!?!?  :huh: :huh:
É de mim ou isso não faz sentido nenhum? Se o carro trava mais do lado esquerdo vai-se baldar pra esquerda e não prá direita...
Sei que sou apenas mais um no meio de muitos mas: Leva lá isso a quem sabe e se te disserem que tens de comprar bombas ou outra coisa qualquer logo compras, não inventes tu o que o carro pode precisar que por essa ordem de ideias és capaz de demorar a acertar...
Offline Viagra
« Responder #28 em: 24 de Fevereiro de 2012, 18:02 pm »
Balda-se mas e a frente direita avanca mais do que a esquerda... Seria o lado direito entao a travar menos certo?
« Responder #29 em: 24 de Fevereiro de 2012, 18:04 pm »
Brinca com os travoes brinca
Um medico nao faz consultas por telefone e muito menos na internet...
