Autor Tópico: Fechaduras Laguna II  (Lida 6176 vezes)
Offline Thiago Ramos
  • Localidade: Bobadela
« em: 21 de Fevereiro de 2012, 17:07 pm »
Boa Tarde a todos!preciso de uma ajuda pessoal,tenho as duas fechaduras traseiras da carrinha avariada,uma delas abre normal só não tranca no camando tenho que ir trancar ela naquele ranhura no lado da porta,ja a outra é que esta pior,outro dia eu fiz uma proeza daquelas,desmontei a fechadura até aí ok,quando estava com ela na mao resolvi abrir ela e a bendita se espalhou toda no chão,depois tentei montar ela denovo,quando montei ela no carro.....!!!nunca mais abriu,agora ela nao abre de jeito nenhum.Agora deixo a pergunta,será que eu consigo tirar o forro da porta com ela fechada?se não conseguir abrir eu desmonto a porta e tiro o forro,mas será que se eu arrebentar a fechadura ela destranca para eu colocar uma nova?queria ver se comprava duas fechaduras usada porque novas na Renault são 157.00 com IVA cada uma e no ferro velho ja achei por 40.00 é muita diferença amigos.Abraço a todos.
Offline urui
Re: Fechaduras Laguna II
« Responder #1 em: 21 de Fevereiro de 2012, 23:07 pm »
com a porta fechada não consegues tirar a forra, nem chegas aos dois parafusos de baixo, ela não abre por dentro?
« Responder #2 em: 25 de Fevereiro de 2012, 18:35 pm »
Boas amigo!não ela não abre de jeito nenhum acho que vou mesmo desmontar ela e ver se arrebento com a fechadura.
Offline mascondez
  • Localidade: Viseu, Portugal
« Responder #3 em: 28 de Fevereiro de 2012, 13:56 pm »
com ela fechada vai ser complicado de conseguires desmontar.
e quando retiras-te a fechadura conseguis-te ver o porque de não trancar?
Offline urui
« Responder #4 em: 28 de Fevereiro de 2012, 22:08 pm »
O problema foi que quando a abris-te não encaixas-te a espia do fecho, para pelo menos ela abrir sempre por dentro...pode também dar-se o caso de teres mexido no "botão" que tem de lado para não abrir por dentro por causa das crianças, se for esse o caso, entras pela mala, baixas o banco desse lado e tiras a guarnição de plastico até conseguires ver o botão, e com uma arame puxas para cima  ou para baixo "tens que ver do outro lado se para abrir é para cima ou para baixo"
« Responder #5 em: 03 de Março de 2012, 18:42 pm »
Boas!vou ver se consigo assim amigo  porque é mesmo complicado e ja agora alguem sabe um ferro velho onde eu poderia comprar 2 fechaduras?Abraços!!
Offline a.costa
  • Localidade: Porto de Mós
« Responder #6 em: 05 de Março de 2012, 10:33 am »
Eu em tempos também tive o mesmo problema com a minha laguna II. Na tua zona (Bobadela) penso que o mais fácil será em Sacavem, de qualquer modo deve ficar por 40 € ( preço que é normal...).
Se conseguires abrir depois diz como o fizeste para todos aprendermos. Abraço.
« Responder #7 em: 07 de Março de 2012, 18:51 pm »
Boas Sr.Costa não sei ainda o que vou fazer amigo,uma eu consigo trocar na boa mas a outra é que me deixa um pouco assustado prq vou ter que desmontar a porta e depois de tirar o forro tenho que ver ainda se consigo arrebentar a fechadura esse é meu maior medo mas de todas as maneiras vou tentar e depois posto aki ok!Abraços!!
