Autor Tópico: clio III pequenas reparaçoes a fazer... peço ajuda:::  (Lida 8735 vezes)
Offline clio III black
« em: 22 de Fevereiro de 2012, 17:46 pm »
boas pessoal
venho aqui pedir ajuda porque deparo me com uns pequenos problemas que sao
-sofagem so funciona no maximo
-as luzes de travao nao funcionao mas as de presença sim
-e farol medio do lado esquerdo deixou de funcionar e nao e da lampada pq ja experimentei
bom sao estas pequenas avarias a que peço ajuda  se me puderem ajudar agradecia
abraço a todos
Offline Hardcore
    • O meu Megane
Re: clio III pequenas reparaçoes a fazer... peço ajuda:::
« Responder #1 em: 22 de Fevereiro de 2012, 20:07 pm »
A sofagem não faço ideia, mas as luzes de travão deve ter sido a válvula do pedal que pifou, quanto ao farol, já viste se o fusível esta bom? Está bem ligada a lâmpada?
« Responder #2 em: 22 de Fevereiro de 2012, 20:46 pm »
e a valvula que fica mesmo em baixo a beira do pedal???
em relaçao ao medio do lado esquerdo da vi fusiveis ja meti 2 lampadas novas que no lado direito davam, por issi nao sei o que se passara :(
obrigado a mesma
« Responder #3 em: 22 de Fevereiro de 2012, 21:26 pm »
Sensor do pedal de travão deve ter dado as ultimas. Fica mesmo no pedal do travão.
« Responder #4 em: 22 de Fevereiro de 2012, 21:28 pm »
em relaçao a sofagem e ac nao me sabem dizer o que sera???
ja agora e facil mudar o sensor do pedal???
« Responder #5 em: 22 de Fevereiro de 2012, 21:31 pm »
Se for do sensor é fácil mudar sim 1min e mudas isso mas nada melhor que ligar á maquina de diagnostico da renault para confirmar isso.
Quanto á sofagem não sei o que será.
« Responder #6 em: 22 de Fevereiro de 2012, 21:38 pm »
obrigado
e que andar sem stops  nao ta com nada nem tenho pegado no carro.
« Responder #7 em: 22 de Fevereiro de 2012, 21:42 pm »
luzes de travão é o interruptor de stop que fica no pedal , para teres a certeza fazes um shunt e ficas a saber
na sofagem tens a resistencia da dita estragada , tiras fora e logo se vê
lampada de médios se tens o fusivel bom e a lampada boa pode ser o fio partido , ve se chega lá corrente
« Responder #8 em: 22 de Fevereiro de 2012, 21:46 pm »
ok muito obrigado pela ajuda, ja agora sabes me dizer onde e que fica a dita resistencia da sofagem???
cumprimentos
« Última modificação: 22 de Fevereiro de 2012, 21:47 pm por carlosjcm »
« Responder #9 em: 22 de Fevereiro de 2012, 21:49 pm »
normalmente fica na caixa da sofagem junto ao motor da mesma ali por baixo do tablier nos pés do pendura
« Responder #10 em: 22 de Fevereiro de 2012, 21:53 pm »
achas que sera necessario tirar o tablier fora??? ou e de facil acesso???
obrigado mais uma vez
« Responder #11 em: 22 de Fevereiro de 2012, 22:16 pm »
De fácil acesso não é, mas não dificilmente precisas de retirar o tablier. No Megane II fica do lado do condutor junto ao chão e praticamente encostado à "parede" que divide o interior do exterior. Quando fores à procura do sensor no travão, vê lá perto do pedal do acelerador que em principio avistas esse módulo.
« Responder #12 em: 22 de Fevereiro de 2012, 22:19 pm »
ok amanha vou ver se resolvo esse 2 problemas que me estão a chatear e depois digo alguma coisa
obrigado
Offline donnie
  • Localidade: Madeira
  • Clio III dci 1.5 85cv fase 1
« Responder #13 em: 23 de Dezembro de 2016, 09:26 am »
Bom dia, penso que tenho o mesmo problema. As luzes traseiras de travão não acedem parece ser um problema normal do "sensor do pedal de travão" como posso ver se ta bem se esta bem encaixado ou consigo comprar e substituir?
Ja agora qual o id da peça?
« Responder #14 em: 23 de Dezembro de 2016, 12:51 pm »
Isso é fácil, chegas ao pedal do travão e rodas o sensor que ele sai. depois com um multímetro verifica o funcionamento do sensor.
