Autor Tópico: Nasce Oleo no Carter!!! Clio 3 1.2  (Lida 5660 vezes)
Offline jc_almeida
  • Localidade: Penafiel
« em: 04 de Março de 2012, 00:02 am »
Tenho um clio 3 1.2 16v.
A dias reparei que o nivel do oleo estava bastante elevado. nao sabendo se tinha sido na ultima revisao feita, que por sinal tinha sido a pouco tempo, nao arrisquei e fiz a mudança do oleo eu mesmo.
Ao retirar o oleo reparei que parecia ter uns restos de agua. mas o oleo em si parecia estar bom.
 4L de oleo Elf evolution 5W40 ficou no ponto, verificado no dia a seguir a frio. Hoje 3 semanas depois fui confirmar e já esta bem acima do nível máximo.
Não percebo de onde aparece tanto óleo :S pois o carro esta estável, a trabalhar bem, o nível da agua de refrigeração estava no máximo e continua igual.
o que podera ser?
Re: Nasce Oleo no Carter!!! Clio 3 1.2
« Responder #1 em: 04 de Março de 2012, 00:12 am »
Óleo não é, pois não nasce no motor.
Se dizes que não é àgua, que o circuito de refrigeração está ok, o liquido que sobra é a gasolina.
Trabalha mesmo bem?
Offline jc_almeida
« Responder #2 em: 04 de Março de 2012, 00:18 am »
eu digo que nao é agua pois nao vejo o nivel a descer. pode ser , no entanto devia se ver o nivel a baixar...
Sim o carro tanto em frio como em quente tem um trabalhar normal. sereno.
mas estou a ficar preocupado!!
Offline tiagojpt
« Responder #3 em: 04 de Março de 2012, 04:02 am »
Quando confirmaste, fizeste-o a frio? É que o óleo deve ser medido a quente, 5 a 10 minutos depois de desligar o motor.
Na última muda de óleo, usei menos de 4 litros. Foi cerca de 3.5l, para não ficar com o óleo nem muito perto do máximo nem do mínimo.
Essa nhanha amarelada de  água é comum acontecer no tempo frio, é condensação. Acumula-se bastante no bocal de enchimento do motor. No verão, não acontece.
Se o nível do líquido de ref. não baixa, deves ter posto óleo a mais, sendo que a frio ficou a nível e a quente fica ligeiramente acima.
« Responder #4 em: 04 de Março de 2012, 12:06 pm »
:huh: O óleo deve ser medido sempre com o motor frio e num local plano.
Offline jc_almeida
« Responder #5 em: 04 de Março de 2012, 18:01 pm »
Tambem tinha a noçao que o oleo era sempre verificado a frio...
no entanto hoje retirei o exesso (cerca de 200ml) . e ficou a 1 mm abaixo do nivel máximo.
Durante a semana vou verificando a ver se volta a ultrapassar o nivel maximo.
« Responder #6 em: 04 de Março de 2012, 18:51 pm »
Bem, mas isso de nascer oleo é bom, vai recolhendo e quando fizeres 5l aproveitas para vender, ganda negócio que arranjaste aí.  :dance:
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
« Responder #7 em: 04 de Março de 2012, 18:57 pm »
o carro não estava demasiado inclinado quando removeste o óleo? Guardas-te o óleo onde e quantos litros saíram?
Offline jc_almeida
« Responder #8 em: 04 de Março de 2012, 19:02 pm »
 :lamp: realmente , ja vou comprar os bidoes  :happy:
Espero que nao seja algo grave  :angry: .
O que poderá ser??
PS: Quando retirei o oleo sairam quase 5L. Foi por isso que fiz a mudança do oleo, pois tinha sido feita pelo mecanico.
Na altura vi que tinha oleo a mais mas como quando tinha reparado o motor tinha parado logo nem liguei. semanas depois vi e reparei que tinha mesmo muito e entao decidi fazer a mudança eu.
Na altura coloquei 3.5L e no dia a seguir acrescentei ate ficar o nivel maximo. sempre em plano.
Offline helioc
« Responder #9 em: 09 de Março de 2012, 22:53 pm »
Quantos kms fazes por viagem?
Não sentes o carro preso?
Offline jc_almeida
« Responder #10 em: 09 de Março de 2012, 23:13 pm »
Faço cerca de 8 km a 10km por dia.
Nao vejo diferença. tudo normal e mesmo o trabalhar!!
Offline helioc
« Responder #11 em: 10 de Março de 2012, 09:46 am »
E os consumos gasolina estão normais?
Offline jc_almeida
« Responder #12 em: 10 de Março de 2012, 18:55 pm »
Sim dentro do normal em cidade cerca de 7 fora 6.5 6.8. autoestrada 6 .
A questão e que continuo a espera de um "talvez suponhamos da Questao" !!!!
será :
junta do motor que separa o óleo da agua partida?
anilha das velas que deixe entrar gasolina para o oleo?
outra coisa?
Nao sei...
Offline helioc
« Responder #13 em: 10 de Março de 2012, 22:35 pm »
Eu acho que é mais, gasolina no oleo... Tu não dizes que a agua esta sempre no nivel? Se o oleo tem água é "facil de detectar" quer no deposito da agua (tem manhas de oleo) quer no tampão do oleo (tem manchas de água, vapor).
Acredito que seja mais gasolina...
Descobrias logo o que era se houvesse forma de analizar o oleo  :dance:
Offline jc_almeida
« Responder #14 em: 11 de Março de 2012, 01:59 am »
e como a gasolina passa para o oleo?
