Autor Tópico: renault clio 1.2 75cv, nao "puxa"!  (Lida 16140 vezes)
Offline meskalina
  • Localidade: Bragança
  • Clio II ph II 16v 75 CV Expression
« em: 08 de Março de 2012, 10:26 am »
bons dias, tenho andado a reparar k á uns tempitos pra cá, sinto que o carro na terceira nao anda a puxar muito, isto é o carro já é de 2001, mas eu comprei em segunda mao a cerca de dois meses e meio, no inicio ate parecia que ele puxava bem, mas agr sinto que nao desenvolve....o que poderá ser?!? ah e quando puxo, na segunda ou terceira ou seja qual for, menos na quinta acho, vem assim um cheiro a queimado esquesito... o que poderá ser?! alguem teve este mesmo problema??
obrigado e comprimentos
Re: renault clio 1.2 75cv, nao "puxa"!
« Responder #1 em: 08 de Março de 2012, 12:40 pm »
É mesmo cheiro a queimado? Ou um cheiro mais característico tipo, enxofre?
Quando puxas por ele, a rotação sobe mas não o sentes a acelerar?
Offline meskalina
« Responder #2 em: 08 de Março de 2012, 14:44 pm »
secalhar será mais esse cheiro de enxofre....porque tipo não me cheira a queimado quando arde alguma coisa, não é esse cheiro lool por isso deve ser isso do enxofre --' eu pouco percebo disto bah!
sim as rotações sobem mas o carro parece que não desenvolve, porque sempre ouvi dizer que este carro até puxa bem...mas não é o caso deste =/
« Responder #3 em: 08 de Março de 2012, 14:49 pm »
Sim, ele anda bastante bem para o carro que é, não tivesse eu tido um 0:))
Se é como te disse, parece-me embraiagem a patinar.
Offline meskalina
« Responder #4 em: 08 de Março de 2012, 15:12 pm »
a patinar?!? como assim?! traduz la isso por miudos :P ah e é normal a "moca" da embraiagem tremer!? tipo quando se mete uma mudança, ou quando se deixa de acelerar e acelerar novamente...
« Responder #5 em: 08 de Março de 2012, 15:19 pm »
Trocando por miúdos a tua embraiagem pode estar a morrer. A embraiagem é o que une a caixa ao volante do motor. Quando carregas no pedal, ela "solta-se" do volante e vice-versa. Pode já não estar em condições e não estar a conseguir "agarrar-se" ao volante do motor. É isto o patinar.
Quanto à moca é normal mexer-se um pouco e dar aqueles esticões quando aceleras ou desaceleras mas se achares que é algo exagerado manda verificar.
Offline meskalina
« Responder #6 em: 08 de Março de 2012, 15:32 pm »
conclusão, vou ter que meter um embraiagem nova?! =/ ou basta substituir alguma coisa?! se levar a renault ou a um mecânico eles conseguem me ver se realmente ela esta a "morrer" ou nao?!
« Responder #7 em: 08 de Março de 2012, 15:35 pm »
Sim, se a embraiagem estiver realmente em mau estado, tens de substituí-la.
Basta que digas os sintomas para eles saberem o que têm a fazer.
Offline meskalina
« Responder #8 em: 08 de Março de 2012, 15:38 pm »
prontos, ja estou a ver a minha vida anda ao pra tras  :rolleyes: será que uma coisa dessas fica muito cara?!
« Responder #9 em: 08 de Março de 2012, 15:41 pm »
É um pouco caro sim. Não sei é preços.
Espera só por mais opiniões aqui no forum. O carro faz muito isso ou só de vez enquando?
Offline meskalina
« Responder #10 em: 08 de Março de 2012, 15:48 pm »
o que!? deitar esse cheiro?! faz de vez enquando isto é, sempre que puxo um bocado mais por ele... mas vou já ao mecânico onde o comprei falar disso...desde já obrigado pela disponibilidade que tiveste em ajudar-me e esclarecer isto!
« Responder #11 em: 08 de Março de 2012, 15:50 pm »
Por exemplo, se fores em 2ª e pisares o acelerador. Vês as rotações a subir e a velocidade a não aumentar?
Isso não tem garantia? :P
Offline meskalina
« Responder #12 em: 08 de Março de 2012, 16:13 pm »
aumentar aumenta....mas acho que não aumenta o que era de esperado e pra não falar que depois vem aquele cheiro... oh garantias, foi através do meu sogro...compras a particulares =/
« Responder #13 em: 08 de Março de 2012, 16:14 pm »
Parece-me ser mesmo a embraiagem. Boa sorte com isso :lipsrsealed:
Offline meskalina
« Responder #14 em: 08 de Março de 2012, 16:34 pm »
obrigado ;) tou f***! enfim, é mesmo pra começar o ano em grande...ainda a dois meses que comprei o carro e pimbas! k sorte!!!
obrigado z1gza ;)
