09 de Junho de 2026, 13:41 pm
Electrónica / Electricidade
Quadrante Renault Clio II
Tópico: Quadrante Renault Clio II (Lida 31286 vezes)
sergio.atilano
Localidade: Ramada
Garagem : Renault Clio 1.9D
Re: Quadrante Renault Clio II
Responder #30 em:
16 de Julho de 2012, 08:46 am »
É igual ao que me mostraste aqui da versão sport, mas com o fundo preto. Acho que é o mais comum
Deve ter computador de bordo porque a única coisa que ele mostra no display são os kms e mais nada. Já vi alguns que mostram os kms do quadrante e os instantâneos, mas não sei...
Se ele tiver computador de bordo não funcionará no meu, uma vez que o meu só tem as fichas R4, R5, R14 e R15 ou isso dá para fazer uma puxada?
DMAM
Localidade: Vila Nova de Gaia
Garagem : Clio 1.9D
Responder #31 em:
10 de Setembro de 2012, 09:41 am »
Bom dia,
Desculpem estar a "desenterrar" este tópico mas pelo que percebi aqui é o melhor sitio para resolver a minha questão.
Ultimamente o conta km do meu Clio 1.9D de '99 tem dado problemas, ora conta a velocidade ora deixa de contar, possivelmente vou ter que lhe trocar o quadrante. Uma vez que vou trocar de quadrante fazia o instalava um com conta rotações.
O quadrante que estava a pensar instalar era um parecido com este que penso ser da versão a gasolina.
Qual é a vossa opinião? será este fácil de instalar no meu Clio ou devo procurar um idêntico ao meu?
Uploaded with
ImageShack.us
DMAM
Última modificação: 11 de Setembro de 2012, 13:58 pm por sls
sergio.atilano
Localidade: Ramada
Responder #32 em:
10 de Setembro de 2012, 12:28 pm »
esse quadrante não vai funcionar, porque a ligação dele ao carro é de 4 fichas sendo que é dos primeiros Clio 2. Tem de procurar um quadrante igual a este:
Um igual a este basta ligar directo e rezar para que o alternador envie as informações das rotações para o quadrante, porque senão tem de ser feita uma puxada.
Cumprimentos.
Última modificação: 11 de Setembro de 2012, 14:00 pm por sls
nohab
0.9 TCe
Localidade: Maia
My Clio and Me.
Garagem : Clio III phase 1 Initiale
Responder #33 em:
17 de Dezembro de 2012, 21:27 pm »
Estou confuso!
Vi hoje 2 quadrantes brancos, de 2000, um de um Clio 2 SI a gasolina e outro de um clio 2 DTI e nenhum deles tinha CB. Um deles alias marcava 450.000...
. o mais engraçado e que o vendedor garantia que bastava trocar a manete para ter CB. No 2º não consegui ligar. oS DTI dessa altura tinham CB? eu olhei de esguelha e não vi as marcas...
DiogoIglesias
Localidade: Évora
Garagem : Clio Storia Société 1.5 dCi 70 Cv
Responder #34 em:
17 de Dezembro de 2012, 23:51 pm »
Vê a etiqueta por trás do quadrante. Se não estiver escrito ADAC esquece lá o CB.
Não é a manete que dá funções CB ao quadrante, apenas permite mudar o que o display deste mostra (consumo, autonomia, etc...).
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=5710.0
CMSPereira
Localidade: Ponte de Lima
Garagem : Renault Clio I 1.9D
Responder #35 em:
17 de Dezembro de 2012, 23:55 pm »
Citação de: nohab em 17 de Dezembro de 2012, 21:27 pm
Sim, já vi Clio's II fase 1 com CB
nohab
0.9 TCe
Localidade: Maia
My Clio and Me.
Responder #36 em:
18 de Dezembro de 2012, 00:32 am »
Não tem "ADAC" ou HDG escrito em lado nenhum. AlÃas, vou citar o que está escrito na etiqueta do código de barras na esperança de que me consigam ajudar a identificar o quadrante certo.
1ª linha : X 65 STD EU SP D
2ª linha : 21654256- 9 V5.01
3ª linha : 26-4-00 21657282 A
4ª linha : NS0950125-2
E entre o Cód. Barras: P7700436472
Onde é que vemos se tem ou não?
Artur
Louis Renault
Localidade: Odivelas
Responder #37 em:
18 de Dezembro de 2012, 00:37 am »
Citação de: DiogoIglesias em 17 de Dezembro de 2012, 23:51 pm
Blurr
Localidade: Ponta Delgada
Responder #38 em:
18 de Dezembro de 2012, 12:26 pm »
Qual o ano do teu fase I? é que mesmo que compres um quadrante com CB muito dificilmente dá..
nohab
0.9 TCe
Localidade: Maia
My Clio and Me.
Responder #39 em:
19 de Dezembro de 2012, 00:21 am »
Achas?
O meu ´de Julho de 98.
O que me anima foi ter visto um RXE de 98 com quadrante igual ao meu e com CB Ã venda no StandVirtual...
Blurr
Responder #40 em:
19 de Dezembro de 2012, 21:14 pm »
Se o teu é um RT como o meu duvido muito o meu também é um RT de Julho e bem que tentei mas não funciona aliás tenho um quadrante com CB em casa.. Nesse modelo não possui informação no quadrante sobre consumo... Ainda vou ver se consigo mais alguma informação mas a situação não me parece de facil resolução.. Tenho tido falta de tempo para testar umas soluções...
nohab
0.9 TCe
Localidade: Maia
My Clio and Me.
Responder #41 em:
24 de Dezembro de 2012, 00:49 am »
Achas então que devemos abandonar a ideia?
O quadrante do teu Clio RT é de duas ou 4 fichas? vi um jeitoso com CB (tem escrito ADAC na etiqueta) no Ebay de 2 fichas.
Estou na dúvida se vale ou não a pena...
Blurr
Responder #42 em:
24 de Dezembro de 2012, 10:35 am »
é de 4 fichas... Vamos comparar as nossas centrais electrónicas.. Se forem as mesmas estas como eu... Se vires no meu tópico verás que comprei um com CB veio de israel e até é barato mas tenho o problema da injecção...
nohab
0.9 TCe
Localidade: Maia
My Clio and Me.
Responder #43 em:
24 de Dezembro de 2012, 14:24 pm »
Onde é que vejo qual é o modelo da central eletrónica do meu?
O problema da injecção é não passar info para o Quadrante?
O Quadrante que compraste em Israel é de 4 fichas?
Blurr
Responder #44 em:
24 de Dezembro de 2012, 15:18 pm »
Sim comprei um de 4 fichas.. E sim o problema é esse. Aparece CB os km que fizeste desde o último ponto 0 mas os consumos não aparecem. Nem media nem consumo instantâneo nem quantos km para a bomba.. Eu como fiz a alteração no visor do meu carro, agora tenho 2 relógios.. Assim com um quadrande com CB desaparece o relógio do quadrante. E vou acabar por o montar deixa os km serem iguais..
