Autor Tópico: Start / Stop  (Lida 13386 vezes)
Offline allmightyones
Start / Stop
« em: 15 de Março de 2012, 14:40 pm »
Boas!
Venho aqui reportar a nova avaria da minha Scenic!...
Por hábito ligo o caro sempre carregando no pedal do travão, acontece que ontem entro no carro, faço tudo do mesmo jeito e o charuto não me arranca?!?!....
olho para o painel e está escrito, colocar em ponto-morto! mas está em ponto-morto seu painel imbecil!!...
tira cartão, põe cartão, engata, desengata, nada...
e esta hein?!? agora só me arranca carregando a embraiagem....
alguem ja se deparou com este problema?!?
se qq dia deixar de pegar com a embraiagem fico apeado!!...
any help??
Renault Scenic II 1.4 16v 2005
Bons Consumos!!!
Re: Start / Stop
« Responder #1 em: 15 de Março de 2012, 14:45 pm »
O sistema que detecta que o carro está em ponto morto, não deve estar a dar a informação correcta e assim o carro assume que há uma mudança engatada. O acto de carregar na embraiagem resolve o problema para o arranque.
Re: Start / Stop
« Responder #2 em: 15 de Março de 2012, 18:09 pm »
Pego no carro para ir para casa, vou a meio do caminho aprarece-me a seguinte mensagem no CB:
Travão imobilizador verificar... wtf?!?!  Em Novembro estive na Renault a largar 200€ para substituir o travão de mão e agora aparece a mesma mensagem que aparecia antes da substituição?!?!?
Chego a casa, o modus da patroa tem a seguinte mensagem: Airbag deficiente..
bem, estou possuido!!! farto desta electronica de trampa!!
o que puderá ser???
please someone help me!!!
cumprimentos
Bons Consumos!!!
Re: Start / Stop
« Responder #3 em: 15 de Março de 2012, 18:12 pm »
Bem uma(s) resposta(s) maravilha não existem com base em hipotéticas causas. Pelo que apenas ligando a clip se poderão tirar conclusões.
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
Re: Start / Stop
« Responder #4 em: 15 de Março de 2012, 19:03 pm »
já é o segundo caso parecido aqui no forum, pelo menos para mim
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=8772.msg158626#msg158626
Re: Start / Stop
« Responder #5 em: 15 de Março de 2012, 20:44 pm »
Ja estive a ler esse topico, parece-me exactamente o mesmo problema à excepção da dureza do travão (está normalissimo, ou seja, como sempre esteve).
Dizem que um azar nunca vem só e é bem verdade!
Estive na Renault em Novembro, ligaram ao Pc e diagnosticaram que o problema era do travão de mão (incoerência...) e foi pedido uma peça a França pois não havia cá.
enfim, tudo ok, foi trocado, ficou 5 estrelas! mas para meu azar ao trocarem o travão partiram a tampa dos fusiveis... dei por ela, reclamei, mandaram vir a peça de França, fui lá, troquei e tudo ok. isto foi à cerca de 3 semanas. Por acaso no dia seguinte (foi num Domingo) precisei de trocar um fusivel no Modus e fui buscar um à Scenic, abro a caixa e reparo que a tampa que veio de fabrica veio sem o esquema de fusiveis!! 2ªF liguei para lá logo de manhã para saber se ainda tinham a tampa velha para descolar o esquema mas já a tinham deitado fora.......
Agora aparece-me o mesmo problema no CB e o Modus acendeu a luz do airbag!! ja tive a mexer/apertar nas fichas debaixo dos bancos mas não resolveu... será que é a fita no volante? quando parte faz muito barulho ao virar o volante? é facil desmontar a carnagem do volante? existe a possibilidade do airbag disparar sozinho em andamento?
epá tou pior que f**************
Desde já obrigado pela atenção,
Bons Consumos!!!
Re: Start / Stop
« Responder #6 em: 16 de Março de 2012, 19:12 pm »
Epá... parece-me que o pessoal já te deu dicas e já te disse o que haverá a fazer(ligar à Clip para diagnosticar). Os feedbacks agora terão de vir da tua parte quando resolveres isso. Ainda por cima se há pouco tempo estiveste na Renault pelo mesmo problema, que tal voltares lá e dizeres que tá na mesma?
Ou estás à espera de ouvir uma resposta que te agrade mais, mesmo que não tenha a ver com o problema?
Re: Start / Stop
« Responder #7 em: 16 de Março de 2012, 22:15 pm »
Viva amigo!
Estava à espera de um feedback em relação ao seguinte:
»»»» O Modus acendeu a luz do airbag!! ja tive a mexer/apertar nas fichas debaixo dos bancos mas não resolveu... para desencaixar as fixas tenho que desligar a bateria? será que é a fita no volante? quando parte faz muito barulho ao virar o volante? é facil desmontar a carnagem do volante? existe a possibilidade do airbag disparar sozinho em andamento?
Se passar por aqui alguem que possa esclarecer em relação a estas ultimas questões...a gerência agradece :)
desde já o meu obrigado,
« Última modificação: 16 de Março de 2012, 22:16 pm por Lipe »
Bons Consumos!!!
Re: Start / Stop
« Responder #8 em: 16 de Março de 2012, 22:35 pm »
Luz do airbag não tem a ver com este tópico start/stop.
Re: Start / Stop
« Responder #9 em: 16 de Março de 2012, 22:36 pm »
 O Modus acendeu a luz do airbag!! ja tive a mexer/apertar nas fichas debaixo dos bancos mas não resolveu... para desencaixar as fixas tenho que desligar a bateria? Não é preciso desligar a bateria.
será que é a fita no volante? quando parte faz muito barulho ao virar o volante? Se fosse a fita do rotativo perceberias...
existe a possibilidade do airbag disparar sozinho em andamento? Se tens a luz acesa é porque não estão a trabalhar em condições, não irão disparar, corres é o risco de precisar deles(espero que não) e eles não abrirem
Re: Start / Stop
« Responder #10 em: 16 de Março de 2012, 23:51 pm »
luisnogueira, permite corrigir e já vi com os meus olhos, um clio II fase II com a luz de air bag acesa , ao virar o volante numa manobra, traçou a fita do rotativo e voilá, saco de fora
Re: Start / Stop
« Responder #11 em: 17 de Março de 2012, 08:00 am »
Ok. Compreendido artur. Pensei que o facto de acender a luz de airbag os fizesse desactivar automaticamente.
Re: Start / Stop / Airbag
« Responder #12 em: 17 de Março de 2012, 14:50 pm »
oh meu Deus! então quer dizer que pode ser mais grave do que parece!...
Mas é como o amigo luisnogueira diz, se o problema for da fita eu dava conta pelo barulho certo?
andei a rodar o volante da scenic para comparar com o do Modus e o do modus apenas faz um pouquinho de mais barulho, nada de muito significante...parece apenas uma questão de isolamento... tenho que estar com os vidros fechados e radio desligado para ouvir os estalidos... quando se trata da fita é bastante perceptivel certo?!?
muito obrigado amigos,
cumprimentos
Bons Consumos!!!
Re: Start / Stop
« Responder #13 em: 17 de Março de 2012, 15:22 pm »
Pode já nem dar estalo, se é dá fita deve ter dado ao parir a fita agora pode dar-se o caso de não ouvires nada.
