Autor Tópico: Liquido refrigeraçao/anticongelante mudou de cor!  (Lida 22720 vezes)
Offline Jeronimo
  • Localidade: Braga
  • Clio III Rip Curl
Re: Liquido refrigeraçao/anticongelante mudou de cor!
« Responder #15 em: 22 de Março de 2012, 08:24 am »
Ora bem, orçamento Renault;
Conduta Entrada Ar - 113,38
Kit Distribuiçao - 119,78
Bomba Agua - 81,93
Kit Distribuiçao OTS - 58,47
Liquido Arrefecimento - 13,60
Saco 15 Abraçadeiras  - 5,47
Taxa Residuos - 1,50
OS EXTR/REP BOMBA AGUA - 120,23
OS EXTR/REP TUBO SAIDA 22,37
O belo total de 660,18€, porque mandei retirar a revisão senao ia para os 996€
Clio 1.5dCi
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
« Responder #16 em: 22 de Março de 2012, 22:00 pm »
123,45€... Mão de obra? É mesmo a gozar com um gajo.
« Responder #17 em: 22 de Março de 2012, 22:24 pm »
Colega não cheguei a tempo nas no meu a agua andava a desaparecer devagar e mudava de cor. Era exactamente bomba de agua que fazia a agua sair devagar e ficava pelo comando e secava... Não via derrame nenhum...  Aquando da mudança da correia de comando reparei na marca de agua..
Bomba nova e já está. Mas a questão do liquido vai voltar a acontecer, a maioria das marcas usa liquido barato..
Solução de ano a ano muda o liquido.. Faço isso no meu...
Offline Jeronimo
  • Localidade: Braga
  • Clio III Rip Curl
« Responder #18 em: 23 de Março de 2012, 08:14 am »
O problema e' que o meu ao relenti tambem faz uma especie de "grilar", o que tambem deve esta relacionado com a correia :S
Clio 1.5dCi
« Responder #19 em: 23 de Março de 2012, 16:15 pm »
O meu fazia um barulho estranho do comando não era um grilar mas um som abafado que veio-se a provar ser tambem da bomba de agua.. Cheguei a pensar ser dos plasticos do comando e comprei novos mas continuou a fazer...
Offline Jeronimo
  • Localidade: Braga
  • Clio III Rip Curl
« Responder #20 em: 24 de Abril de 2012, 10:18 am »
Pois bem, a semana passada deixei la o carro para resolver situaçao e o preço final foi de 599€.
Ontem deixei la o carro novamente porque o barulho tornou a aparecer e agora dizem eles que e' do alternador, ou seja, mais 470 e tal €.. mas andamos a brincar? Terei alguma mina de ouro e nao sei?
Clio 1.5dCi
« Responder #21 em: 24 de Abril de 2012, 10:39 am »
E o que pagaste com esses 599€? Esta mania tem de se perder. Fazer o cliente gastar dinheiro em peças que não resolvem o problema.
Offline Jeronimo
  • Localidade: Braga
  • Clio III Rip Curl
« Responder #22 em: 24 de Abril de 2012, 10:53 am »
Correia distribuiçao, bomba de agua, tubo intercooler e mao de obra..
Clio 1.5dCi
« Responder #23 em: 24 de Abril de 2012, 10:58 am »
Porque fiquei com a sensação que foste lá trocar a correia e não resolver o problema? :huh:
Offline Jeronimo
  • Localidade: Braga
  • Clio III Rip Curl
« Responder #24 em: 24 de Abril de 2012, 11:03 am »
És tu e eu... porra
Clio 1.5dCi
