08 de Junho de 2026, 16:16 pm
Electrónica / Electricidade
Megane - fecha 3 vidros e abre 1 - agora nao fecha mais
Tópico: Megane - fecha 3 vidros e abre 1 - agora nao fecha mais (Lida 36112 vezes)
jamc
Localidade: Albergaria a Velha
01 de Fevereiro de 2010, 09:27 am »
Bom dia a todos
Depois de fazer uma pesquiza aqui no forum encontrei algumas dicas as quais me ajudaram.
Entretanto passo a explicar o que se passou: a minha carrinha Megane II break foi pintar e deixaram descarregar a bateria, claro, para a colocarem a trabalhar deram-lhe com um booster e ela pegou, até aqui td bem, o pior é que quando ficou sem bateria fez um RESET a centralina e descomandou tudo.
Com as tais dicas que aqui encontrei consegui colocar os vidros a funcionar em condiçoes, com a excepção de 1 que desceu e agora não sobe. Desfardei a porta a pensar que o vidro teria algum cabo partido mas nada, pois o motor nem aciona.
Qual é o meu espanto passado algum tempo já depois de ter fechado tudo clico pra trancar as portas e fechar vidros e ele deslocou-se ai uns 10 cm mas voltou a nao se mexer mais.
Será que me podem dar mais algumas dicas?
Obrigado Joao
DanielNogueira78
Clio - Grandes para quê?
Garagem : Clio Baccara mk1 ph2 1.4
Re: Megane - fecha 3 vidros e abre 1 - agora nao fecha mais
01 de Fevereiro de 2010, 12:39 pm »
Vidro preso, a precisar de lubrificacão, e por isso a proteção do motor a actuar?
Sensor anti-entãlamento a actuar antes de ser preciso?...
O meu vidro do passageiro sempre foi mais lento a subir, e agora desde que o meti com automático de impulso, por vezes ele pára antes de subir todo..
Mas o meu exemplo é de um carro já a caminhar pra 15anos..
DN
Clio
Baccara
1.4 (Out'95) a
jamc
01 de Fevereiro de 2010, 12:55 pm »
Pois até acreditava que fosse isso, mas o vidro conforme subiu aqueles 10cm já não se mexeu mais, nem para cima nem para baixo.
Já verifiquei o motor e ta OK pois ligado directo o vidro sobe e desce bem, preso tambêm não me parece pois ele até esta bem lubrificado, os fusÃveis estao todos bons ( vi 3 fusiveis - junto ao joelho esquerdo do condutor), já tornei a desligar a bateria e a programar os vidros e aquele nicles, estranho.
A tarde vou levar a carrinha a uma oficina ver o que eles dizem depois coloco aqui o que disseram eles.
Gonçalo
Localidade: Castelo Branco
Utilizador: Coolwater
Jean Pierre, tu vás tomber!
Garagem : Aixam Vision
01 de Fevereiro de 2010, 15:05 pm »
E o vidro sobe a direito? Nao sai do eixo dele ca no cimo? É que isso tem uma peça plastica que o orienta no cimo do vidro, estando algo a impedir o seu movimento, nao ha acção...
Contudo pode ser um mau contacto, que é o mais provavel... Isso só fazendo testes...
jamc
01 de Fevereiro de 2010, 15:16 pm »
Boas tardes,
Sim o Vidro se for alimentado directamente sobe e desce bem.
Já me lembrei que fosse mal contacto no interruptor do conductor, mas nao mexi lá.
Deixei a pouco na Oficina vamos ver se descobrem o que se trata.
Gonçalo
01 de Fevereiro de 2010, 15:20 pm »
Se sobe e desce bem, verifica se nao te cortaram cabos nem houve para ai nada...
sacristoco
Localidade: Sta. Maria da Feira
01 de Fevereiro de 2010, 16:42 pm »
Boas!
Aconteceu-me uma situação parecida aqui ha uns tempos. No meu caso era o módulo electronico do vidro eléctrico. Uma caixinha preta que tem no mecanismo do elevador!
Ficou mesmo marado... ao inicio estacionava a carrinha toda fechada e quando la chegava tava aberto, depois abriu todo e não fechou mais... cheguei ao carro tava fechado. Mas carregando nos botões nao dava nada! Até que deixou mesmo de funcionar e ficou sempre aberto.
Felizmente na altura um conhecido meu na renault arranjou-me um elevador velho que tinha o modulo bom, senão tinha que o comprar e a renault que o vende a 200 e qq coisa euros.
Boa sorte com isso e abraços
Renault Mégane I phII | 1.9d societe authentique | 12/2000 | 195.000kms
Renault Mégane II phI | 1.5dci 80cv confort privilege | 02/2004 | 113.000kms
jamc
01 de Fevereiro de 2010, 21:35 pm »
Boas noites,
Parece que se confirma o que acabaste de dizer.
Pois fiz a pouco um diagnostico á carrinha e apesar de ter alguns erros (nada de especial e nada relacionado com os vidros) todos foram corrigidos, e continua sem funcionar, trocamos os comandos e nada logo no faltava ver os calculadores, ou seja, a tal caixinha preta que falas que tá agarrada ao motor.
Não deve estar a bater bem do cerebro e nao obdece as ordens da centralina.
Solução pra fechar o vidro:
retirar o cabo da massa da bateria e aguardar 1 bocadinho voltar a ligar e trancar as portas com 2 cliques (tipo quando se quer trancar e fechar vidros) assim o vidro sobe cerca de 6cm e pára - fiz isso 6 vezes ate fechar por completo
agora ha que procurar um modulo na sucata pra trocar pois como dizes é bastante caro.
Assim que encontrar o tal modulo fotográfo e coloco aqui para servir de exemplo
http://img.alibaba.com/photo/244841911/EP062466_Window_Regulator_for_Renault_Megane_03_3_Door.jpg
Última modificação: 01 de Fevereiro de 2010, 21:49 pm por jamc
Leites
Localidade: oliveira de azemeis
02 de Fevereiro de 2010, 01:36 am »
boa sorte com essa procura na sucata. aquilo que queres deves encontrar facilmente.
cumps
DB Renault Laguna 1.6
[img]http://mob
jamc
03 de Fevereiro de 2010, 16:55 pm »
Renault Megane 2003-2004 - Temic Window Control Module P/N: 440726
Pareçe que já identificaram uma serie de avarias neste modulos, espero que seja esse o meu problema senao estou tramado so resta reprogramar a BSI, e esperar que não esteja danificada.
Cá está o dito cujo modulo
http://r.groups.im/rd?www.bba-reman.com%2Fcatalogue%2FDetailedProduct.aspx%3FDetailedProduct%3D1904#
filipegtturbo
0.9 TCe
Garagem : Megane II 1.4 16v, Clio II 1.2 8v
15 de Junho de 2014, 13:52 pm »
Apesar de ser antigo, como o problema é o mesmo vou colocar uma questão: estou com um problema parecido com este, já há algum tempo que o vidro traseiro esquerdo do meu megane deixou de abrir, abrindo apenas até ao fim quando carrego 2x no comando para fechar todos, e fechando novamente passados +/- 5 mins, sem fazer nada.
Ontem por lapso carreguei duas vezes no botão e o vidro lá desceu... mas desta vez não subiu mais. Vou ver se desligando a bateria o vidro sobe. Mas de forma a resolver o problema definitivamente, só vai lá trocando o módulo?
Responder #11 em:
15 de Junho de 2014, 16:41 pm »
Existem módulos aftermarket de substituição directa e que nunca mais dão problemas. Fica é sem funcionar o automático.
Caracol
Localidade: Guimarães
Garagem : Megane II break 2.0 dci 150cv
Responder #12 em:
05 de Fevereiro de 2016, 16:12 pm »
Mesmo problema. Também caà no erro de fechar os vidros com o comando e ele abriu.
Por acaso consegui fechar na totalidade, que foi desligar e ligar um dos polos da bateria algumas fezes e durante o processo utilizei o comando para fechar os vidros. Tive que fazer isso umas 6 vezes.
