Autor TĂłpico: pedal da embraiagem leve  (Lida 25894 vezes)
Offline escorpiao08
  • Localidade: Setubal
  • Garagem : Renault Laguna II 1.6
« em: 26 de Março de 2012, 23:29 pm »
Boa noite, hoje quando cheguei ao carro a noite tinha o pedal da embraiagem leve, o que quero dizer com leve é que pos o pe na embraiagem e ficou embaixo ja nao veio para cima tive de puxar com o pe, nao consigo por mudanças porque cada vez que carrego fica la embaixo, o que podera ser?
Re: pedal da embraiagem leve
« Responder #1 em: 26 de Março de 2012, 23:31 pm »
bomba de embraiagem, tubo hidraulico
Offline escorpiao08
« Responder #2 em: 26 de Março de 2012, 23:37 pm »
este carro ja nao tem cabo pois nao? para ver se podera ser o tubo hidralico tem de se ver se o nivel do liquido dos travoes e da embraiagem esta certo ou nao?
Offline depx
  • Localidade: Faro
  • ElectrĂłnica Ă© para meninos, aqui usa-se o ouvido!
« Responder #3 em: 26 de Março de 2012, 23:49 pm »
a mola de retorno do pedal não terá partido?
Offline escorpiao08
« Responder #4 em: 27 de Março de 2012, 00:08 am »
podera estar nao sei, a ver se amanha resolvo esta situaçao. penso quese for a mola nao é caro, agora a nivel de bomba ou do tubo é que nao sei preços, alguem sabe dizer por alto.
« Responder #5 em: 27 de Março de 2012, 09:35 am »
Nesse caso aponto para a parte hidráulica e não para a mola de retorno.
Como tal poderá ser um dos 4 componentes abaixo:
- Bomba do pedal
- Bomba dentro da caixa
- Tubo
- Válvula de retenção de pressão.
Tb é importante ter em consideração a km's do carro e o desgaste da embreiagem
Offline escorpiao08
« Responder #6 em: 27 de Março de 2012, 11:02 am »
bom dia, tive a ver agora de manha e nao tinha muito oleo foi porum pouco mas continuou na mesma, mas notou-se que tinha ar o pior Ă© para sangrar penso que seja preciso abrir a caixa, ve-se um pouco de oleo na caixa logo seponho que seja a bomba da embraiagem que esta dentro da caixa. quando tenho o carro no ar ele engata as mudancas quando esta nochao nao deixa engatar nenhuma mudanca
« Responder #7 em: 27 de Março de 2012, 11:06 am »
se nĂŁo for nenhum tubo com fuga, tirar a caixa fora e mudar a bomba que julgo nesse modelo, ser dentro da caixa
Offline escorpiao08
« Responder #8 em: 27 de Março de 2012, 11:21 am »
pelo o que estive a ver nao tem nenhuma fuga no tubo e a bomba Ă© la dentro da caixa, e para sangrar tambem deve ser dentro da caixa certo?
« Responder #9 em: 27 de Março de 2012, 12:23 pm »
Para sangrar é cá fora da caixa.
Mas se tens um pouco de Ăłleo  Ă© sinal que a bomba está a entregar a alma ao criador e sendo assim Ă© substituir a bomba o quanto antes. Pois um mau exercicio de pressĂŁo sobre o prato de embreiagem está a fazer sobrer tanto o volante como a exercer forças abruptas na cambota.
Sim é necessário retirar a caixa fora.
Offline escorpiao08
« Responder #10 em: 27 de Março de 2012, 12:41 pm »
sabem mais ou menos o preço da bomba?
Offline escorpiao08
« Responder #11 em: 27 de Março de 2012, 12:44 pm »
mas em principio deve ser so mesmo a bomba porque a embreagem ainda pega mas tem de ser com a roda no ar, logo penso esteja boa correcto? posso tambem estar enganado
« Responder #12 em: 27 de Março de 2012, 12:57 pm »
A entrada de mudanças com a roda no ar deve-se a que basta teres o carro a trabalhar com a roda no ar que a própria roda começa de imediato a rolar levemente situação que ajuda á entrada da mudança, ( engreno do carreto). A embreiagem só depois de desarmares é que consegues evr o seu estado, até lá apenas uns palpites.
« Responder #13 em: 27 de Março de 2012, 23:58 pm »
a bomba de origem julgo ser a volta de 300 / 400€
Offline escorpiao08
« Responder #14 em: 31 de Março de 2012, 10:56 am »
Ontem foi a oficina e as noticias nao sao nada animadoras  :cry: foi a bomba da embreagem o que originou la dentro da caixa uma foga de oleo que causou o desgate da embreagem porque o mecanico disse que a embreagem parece ter poucos km mas esta desgastada, Ă© que a caixa por dentro estava cheia de oleo.e ainda para mais tenho uma folga no volante de bimassa. ele disse que o melhor era substituir todo o que faz rondar um orcamento de 1400, mas que tinha a hipotese de so mudar a bomba e a embreagem mas que fica a minha responsabilidade. neste momento nao tenho mesmo possibilidades de mudar todo e disse so era para mudar a embreagem e a bomba. sera que me estou a arriscar em so mudar estas duas peças. o que podera acontecer se nao mudar o volante bimassa?tou mesmo muito desanimado porque no espaço de um ano foi o turbo e agora esta despesa  :cry:
