Autor Tópico: Problemas com motor 2.0dci 150cv  (Lida 64588 vezes)
Re: Problemas com motor 2.0dci 150cv
« Responder #30 em: 11 de Abril de 2012, 22:35 pm »
e porque não haveriam de cobrar ? é uma empresa como outra qualquer
Offline infinity
  • Localidade: Albergaria-a-Velha
  • Garagem : Scenic II 7Lug Fase I 1.5dci 100cv
« Responder #31 em: 11 de Abril de 2012, 23:04 pm »
Viva pessoal,
Conforme indiquei na outra resposta, hoje ao final da tarde estive junto à carrinha que irá servir o motor para a minha...
Apesar do acidente dela ter sido de frente foi mais sobre o lado do pendura... e parece que o motor está intacto.
Ao ligar os cabos à carrinha (pois queria verificar os km) o quadrante marcava 82.559km e não os 60000km como me disse o senhor da sucateira.
Outra coisa que me deixou confiante é que a carrinha, apesar de ser francesa e do ano 2010, era de uma empresa de ciclismo "ASTANA Pro Team". Deveria dar apoio nas corridas....
Aqui fica a foto que tirei quando a carrinha chegou à sucateira:
Já agora é normal estes motores gastarem um pouco de óleo tipo um litro ao final de ±12000km?
Por agora é tudo!
Obrigado a todos pela vossa ajuda e força...
Offline henriqe
  • Bazing? :D
« Responder #32 em: 11 de Abril de 2012, 23:51 pm »
1 litro parece-me muito em 12 mil km..
« Responder #33 em: 11 de Abril de 2012, 23:54 pm »
parece me ( muito ) mal então henrique
depende da condução e de muitos outros factores
Offline henriqe
  • Bazing? :D
« Responder #34 em: 12 de Abril de 2012, 00:35 am »
Consideras normal ter que atestar 1litro a cada 12kkm num motor supostamente tão novo? Por mais mal tratado que seja?
Achei um exagero, mas como disse foi uma opinião.. porque não conheco o motor.
« Responder #35 em: 12 de Abril de 2012, 00:41 am »
não é por ser novo ou por ser velho . Imagina que faço lisboa - porto - lisboa a fundo ( 650 kms +/- ) umas 3 vezes . ( e por vezes até faço isso num mes ) é perfeitamente normal nessas condições extremas de utilização repor um litro de oleo nuns 5 mil km . Se estivessemos a falar de um motor vag PD ( injector bomba ) quantas vezes repus nivel de 1500km em 1500km . Alias , situações dessas veem previstas nos manuais . Foi exactamente isso que disse , depende das condições de utilização do motor
Offline henriqe
  • Bazing? :D
« Responder #36 em: 12 de Abril de 2012, 00:46 am »
Desconhecia mesmo então! ;)
Offline helioc
« Responder #37 em: 12 de Abril de 2012, 10:04 am »
Preçisava de um FAP e de um CAT para este motor  :azn:
Onde posso arranjar? pode estar avariado, só preçiso da carcaça.
Offline tvaz
« Responder #38 em: 12 de Abril de 2012, 10:24 am »
A condução depnde muito do consumo de óleo como disse e bem o Artur, a meu Dci 2.0 tem 100.000 e nunca levou um acrescento de oleo, em contrapartida o Audi em cada 15.000 levava com 1 litro.
Offline infinity
« Responder #39 em: 12 de Abril de 2012, 11:09 am »
Fiz a pergunta porque o meu motor velho consumia isso, mais ou menos.... às vezes até aguntava mais... mas sempre me disseram que era normal... agora lembrei-me disso e perguntei
Podem não acreditar mas tanto eu como a minha esposa nem somos de puxar muito pela carrinha... sempre tivemos cuidado mais por causa dos consumos de combustível :)
O meu agente de seguros tem uma carrinha igual à minha de 2007 e tem à volta de 77000km e ele queixa-se que desta ultima vez já teve que acrescentar um bocado de óleo... daí pensei que fosse normal nestes motores.
Vou continuar a usar o 5w40 neste novo motor como antes... parece-me adequado segundo o que vi aqui no forum.
Abraços a todos.
Offline tvaz
« Responder #40 em: 12 de Abril de 2012, 11:20 am »
Neste motor o oleo é o 5w30 , eu uso o Elf Solaris!
Offline S3rgio
  • Megane 2.0 dCi
« Responder #41 em: 12 de Abril de 2012, 11:29 am »
Em alguns 2.0 dCi existe isso de óleo..
« Responder #42 em: 12 de Abril de 2012, 11:40 am »
atenção que se esse motor vem de um laguna III , o mesmo já poderá ter fap
Offline infinity
« Responder #43 em: 12 de Abril de 2012, 12:38 pm »
Esta não percebi....
O 5w30 não é só para motores com FAP?
Se não tiver FAP uso o 5w40, certo?
« Responder #44 em: 12 de Abril de 2012, 14:18 pm »
certo, e leste o que escrevi atrás ?
