Autor Tópico: Laguna 1 RTX (1998) - Manometro temperatura a ZERO  (Lida 6242 vezes)
Offline Cafon
  • Localidade: Seixal
  • Garagem : Renault Laguna 1 RTX (Gasolina)
« em: 04 de Abril de 2012, 16:20 pm »
Ola a todos venho pedir ajuda para saber o que poderá ser o facto do manometro de temperatura estar sempre a zero!
Estava a funcionar antes de ter chovido nestes dias....
Talvez seja do sensor? Onde se situa no motor?
Obrigado  :grin:
Re: Laguna 1 RTX (1998) - Manometro temperatura a ZERO
« Responder #1 em: 04 de Abril de 2012, 16:23 pm »
Não poderá ser o termostato que tenha avariado na posição de aberto?
Offline Cafon
« Responder #2 em: 04 de Abril de 2012, 16:37 pm »
Pois nao sei, onde posso ver isso no motor?
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
« Responder #3 em: 04 de Abril de 2012, 17:48 pm »
Dizer qual é o motor é capaz de ajudar...
Mas para começar, já viste se tens água? Sem água o ponteiro pode nem marcar nada...
Offline noosphere
  • Localidade: Cartaxo
« Responder #4 em: 19 de Abril de 2012, 01:51 am »
E que tal Luis.... Qual era o problema?
Hoje fui buscar o meu laguna ao mecânico e a tua ajuda foi essencial :D
Correu tudo como previsto... Hj quando vinha para o trabalho reparei que o ponteiro nem mexia... no entanto quando o liguei vi que o reservatório nem a meio estava, pois estive a mudar o liquido do circuito e não devo ter metido o liquido suficiente.... Ora de acordo com as vossas dicas o problema poderá ser daqui.. certo?
Obrigado a todos malta.
« Responder #5 em: 19 de Abril de 2012, 09:53 am »
convêm purgar o sistema de refrigeração, face a bolsas de ar na tubagem.
Offline noosphere
« Responder #6 em: 19 de Abril de 2012, 11:25 am »
Ja lhe meti mais liquido e agora ja aponta a temperatura, no entanto ele quando faz o check do nível do liquido o ponteiro fica a meio enquanto que no outro laguna que tenho o ponteiro vai até ao limite máximo admissível...
Como me aconselham a purgar?
Carro nivelado
Carro a trabalhar  e tirar a pequena tampa que ha no circuito para sair o ar? é só assim?
« Responder #7 em: 19 de Abril de 2012, 20:40 pm »
Pede ao Caçoila que te explique melhor , mas um Renault por norma purga-se com a frente do carro bem levantada e depois de sentir que o termostato abre , os dois tubos do radiador estarem quentes são um bom indicador.
Procura a sonda que está junto do termostato e vê se as ligações estão boas
« Última modificação: 19 de Abril de 2012, 20:42 pm por scenick »
Offline noosphere
« Responder #8 em: 20 de Abril de 2012, 01:45 am »
Obrigado :D
Caçoila chamado á recepção :D
Confirmas as dicas do colega scenick?
Aquela porra ainda não está totalmente cheia pois o ponteiro no check fica a meia escala :/
« Responder #9 em: 20 de Abril de 2012, 09:42 am »
Ora então:
- Encher de liquido o reservatório, carro parado.
- retirar a purga do tubo superior de radiador ; o liquido vai descer no reservatorio pelo que deve ir reatestando, quando sair liquido na purga fechar a mesma.
- Retirar a purga que fica nos tubos de sofagem e seguir o procedimento anterior.
- Colocar o carro a trabalhar  com a sofagem no quente.
Aguardar até que tubo superior e inferior de radiador estejam quentes e pelo disparo do motoventilador à temperatura de +/- 90 º.
Offline noosphere
« Responder #10 em: 23 de Abril de 2012, 04:59 am »
Ora cá estamos novamente....
Cacoilauto, muito obrigado pelas dicas ;)
Aqui vais o que se passou... Fiz tudo exactamente como descreveste, sem falhar ponto nenhum e no fim do processo lá tenho os tubos quentes e o moto-ventilador dispara... No entanto há 2 duvidas que me assaltam!!!
1º .  Quando damos à chave o ponteiro do agua sobe para uma "ponto" e volta a descer. Isto é o check no nivel da água? Pergunto isto pq no meu RXE o ponteiro sobe praticante todo e neste fica a meia escala! Será por ter o kit de GPL aplicado?
2º Em andamento raramente o ponteiro sobe... quase nunca mesmo! Só se estiver parado é que o sacana começa a subir e la dispara o moto-ventilador quando necessário. Duas duas uma... ou este laguna dissipa muito bem o calor, ou o outro não está a dissipar nada pois sobe de temperatura em andamento e para a meia escala... Se bem que nunca teve qualquer tipo de problema.
Obrigado pessoal
« Responder #11 em: 23 de Abril de 2012, 08:06 am »
Termostáto colado na posição aberto para o radiador.
Offline noosphere
« Responder #12 em: 23 de Abril de 2012, 08:47 am »
Isso é coisa para ficar cara? dá para fazer em casa?
Se assim for, trato ja disso hj :D
Offline noosphere
« Responder #13 em: 25 de Abril de 2012, 07:54 am »
O sensor que falas é este?
Uploaded with ImageShack.us
