Autor Tópico: clio 2004 problemas  (Lida 14827 vezes)
Re: clio 2004 problemas
« Responder #15 em: 13 de Abril de 2012, 13:09 pm »
Não tens CB, como já te disseram no outro tópico.
Offline Guess
  • Localidade: Ilha da Madeira
  • Garagem : Clio Expression 1.2 75CV 2003
« Responder #16 em: 13 de Abril de 2012, 13:18 pm »
A base do fole das mudanças está partida. É uma peça em plástico em forma de "O" onde é agrafada a "pele" do fole. É difícil de arranjar. A minha foi ao sítio com uma massa especial para plásticos e um pouco de bricolage.
Offline gclio
« Responder #17 em: 13 de Abril de 2012, 13:50 pm »
Pela foto, não tens mesmo computador de bordo
« Responder #18 em: 13 de Abril de 2012, 19:24 pm »
Pelo que vejo essa questão do fole deve ser alguma daquelas patilhas de plástico que segura o fole ao plástico que está partida...
O teu quadrante não me parece ter CB... o teu mostra os km's totais e parciais ao mesmo tempo? sem sim não tens CB
Offline energyprivilege
  • Localidade: Matosinhos
  • Ford Focus Tdci 109cv
« Responder #19 em: 13 de Abril de 2012, 19:59 pm »
Como ja te disse no outro topico, esse é um quadrante básico sem CB, portanto se quiseres ter CB, tens que arranjar um quadrante compativel para aí, eu aconselhava-te a colocar um quadrante das versões de 2004/2005 nomeadamente a versão Extreme, tras isso e a manete dos vidros e quase te garanto que ficas com CB.
Em Relação ao Fole da caixa tens mesmo que colocar um fole totalmente novo, ou então procura as sucatas que será bem mais barato.
Em relação aos outros problemas, ja te indiquei as respostas para os mesmos umas mensagens mais atrás.
Ford Focus 1.6 TDCi 109cv -
Offline bighugo
  • Localidade: lisboa
  • Garagem : clio 1.2
« Responder #20 em: 14 de Abril de 2012, 00:32 am »
obrigado a todos pelas respostas
Offline bighugo
« Responder #21 em: 14 de Abril de 2012, 00:43 am »
se meter o quadrante da versão extreme fico com CB, é tipo pug&play? ou e preciso algo mais? e o que mais?
a questão do fole eu vou ver em sucatas, ver se tenho sorte
« Responder #22 em: 14 de Abril de 2012, 01:09 am »
Em principio quase que garanto que ficas, coloca o Quadrante do Extreme e a manete e o problema fica resolvido, mas coloca ai uma foto da manete para eu ver uma coisa.
« Responder #23 em: 14 de Abril de 2012, 09:48 am »
Boas bighugo
Em relação ao fole da manete das mudanças, tens mesmo a certeza que esta partido? o meu também pensava o mesmo , mas é uma questão de ficar bem encaixado. no aro do fole virado para a frente tem uma patilha saliente de plástico que encaixa na base. virado para o travão de mão a base tem 2 abas, uma de cada lado, colocas o aro no sitio e com as duas mão fazes bastante força no aro para baixo uniforme-mente,  (com os polegares a fazer força no aro na direcção dessas duas abas), e as de sentir um clic e aro fica preso. é uma questão de experimentares antes de ires fazer despesas.
Offline bighugo
« Responder #24 em: 14 de Abril de 2012, 12:37 pm »
Vou tentar tirar a foto o mais rápido possível.
a questão do fole acho que só tem uma patilha a frente, as outra devem se ter partido, mas confirmo da próxima vez que for ao carro.
Offline dj-clark
  • dCi 80cv + IC 100cv + Turbo KP39b (Toxicated By TM)
  • dCi 65cv
  • Garagem : Clio 2 Ph2 5L dCi 65cv + Inj. 80cv + IC 100cv
« Responder #25 em: 15 de Abril de 2012, 00:47 am »
com um quadrante com cb e a respectiva manete (tem 3 pontinhos na ponta) ficas logo com cb sem duvida.
Offline bighugo
« Responder #26 em: 16 de Abril de 2012, 16:35 pm »
A foto com a minha maneta dos limpa para brisas
Uploaded with ImageShack.us
e a base do fole esta mesmo partido...
« Responder #27 em: 16 de Abril de 2012, 16:39 pm »
Já te tinha dito que não tinhas CB rapaz :assobio:
O fole ou fazer bricolage ou vais a uma sucata que também não há-de ser caro.
Offline henriqe
  • Bazing? :D
« Responder #28 em: 16 de Abril de 2012, 16:44 pm »
No meu Clio antigo o meu fole estava igual. No encaixe meti um pingo de cola quente.. nunca mais saiu! E como fica por dentro não se nota, e é facil retirar um dia que queiras.
Offline bighugo
« Responder #29 em: 21 de Abril de 2012, 14:53 pm »
boa tarde
tinha a direcção um pouco desalinhada por isso fui a uma casa de pneus para eles endireitarem na, e aproveitei e pedi para me verem os pneus, tenho um pneu de trás ovalizado, logicamente eu vou ter de o trocar, ele recomendou me uns mabor streetjet(120€) ou uns continental premium contact(130€).
Quais acham melhores entre esses os dois? e pelo mesmo preco ha pneus melhores?
