Autor Tópico: Filtro de ar e gasóleo: Originais ou outros?  (Lida 21568 vezes)
Offline ptravassos
Re: Filtro de ar e gasóleo: Originais ou outros?
« Responder #15 em: 19 de Abril de 2012, 14:57 pm »
Obrigado a todos pela informação.
Já agora, tirando o site "oscaro", esses filtros da Purflux encontram-se facilmente em qualquer loja?
« Responder #16 em: 19 de Abril de 2012, 15:42 pm »
Sim, normalmente qualquer casa de peças auto, vende Purflux... É a marca de referencia para carros franceses.
Offline ok_computer
  • Localidade: Cascais
  • Garagem : Mégane II 1.4 GPL
« Responder #17 em: 19 de Abril de 2012, 17:27 pm »
Knecht ou MAHLE   fornece várias marcas, os filtros da volvo são mahle. O meu irmão comprou um filtro do óleo original para o accord i-ctdi e ,,,, é da Mahle.
filtro do habitáculo ou filtros do ar é pouco critico, mas marcas "estranhas" para filtros do óleo e filtros de combustível é que não meto.
Offline ptravassos
« Responder #18 em: 19 de Abril de 2012, 20:03 pm »
Só acho estranho o site "oscaro" atribuir o mesmo filtro de ar (Purflux A1265), tanto para o 2.0 dci, como para o 1.9 dci.
Os compartimentos do filtro são iguais nestes motores?
Offline ptravassos
« Responder #19 em: 19 de Abril de 2012, 20:20 pm »
nos aftermaker, se fores comparar com o mais parecido ao original ( purflux) tem exactamente a medida do original , 62mm
Artur, sabes se as restantes medidas do Purflux, também são iguais ao original?
É que se houver diferenças, poderá ser o suficiente para permitir a entrada de mais poeiras para o motor! Ou não?
« Responder #20 em: 19 de Abril de 2012, 20:34 pm »
Atenção que a Purflux é equipamento original de muitas marcas , quando disse que poupar nos filtros é como poupar na farinha e gastar no farelo estava a falar de marcas brancas baratas e manhosas , como eu já vi alguns em que basta deitar oleo novo lá para dentro ( filtro de óleo) e dois dias depois o papel está em papa.
Pode é acontecer na origem um filtro custar 20.0€ e ser da marca Pruflux e arranjar cá fora numa loja o mesmo filtro por 15.0€
Offline ptravassos
« Responder #21 em: 19 de Abril de 2012, 21:09 pm »
Eu percebi Scenick ;)
Sou estou a achar estranho os filtros desta marca, serem iguais para o 2.0 e para 1.9
Já agora, para quem tem ou conhece este motor, corrigam-me se estiver enganado:
Como é a 1ª vez que vou ser eu a mudar o filtro de ar, para se conseguir tirar a tampa da caixa do filtro de ar, vou ter que 1º tirar a mangueira de ar e desligar a ficha da MAF, e quando a tiro a tampa da caixa, esta vem com a MAF acoplada, certo?
Offline alvaro carvalho
« Responder #22 em: 19 de Abril de 2012, 22:13 pm »
É isso mesmo ptravassos.
E já agora repara se a esponja q forra a caixa do filtro nao se está a desfazer e a ir pelo tubo até ao turbo.
No meu caso estava a acontecer.
Tive raspar o resto da esponja antes q saisse toda p o turbo.
Nao sei se prejudica o dito mas nao entendo como puseram esponja num sitio daqueles...
Offline ptravassos
« Responder #23 em: 20 de Abril de 2012, 14:12 pm »
Se calhar essa esponja, é para ajudar a vedar a diferença de mm, entre o filtro e a caixa.
Mas obrigado pela dica Alvaro. :wink:
Cumptos
« Responder #24 em: 03 de Julho de 2012, 20:07 pm »
Ora aproveitando este tópico. Estou para trocar os filtros de Ar e Habitáculo do Mégane.
Andei por aí a ver e neste momento estou na dúvida entre duas marcas. Purflux e Bosch. Tenho ouvido falar dos Purflux como sendo a marca que fornece a Renault. A Bosch também é uma marca conceituada.
Tendo em conta que a diferença de preço é insignificante(não chega a 2Eur no conjunto dos 2 filtros), apesar de os purflux serem mais caros, pela diferença de preço se a qualidade for significativamente diferente acabo por optar na mesma por eles.
De referir que os bosch estão em promoção, normalmente seriam mais caros.
« Responder #25 em: 03 de Julho de 2012, 20:10 pm »
Faltou a questão... bosch ou purflux?
Opiniões aceitam-se.
« Responder #26 em: 03 de Julho de 2012, 20:24 pm »
purflux
« Responder #27 em: 03 de Julho de 2012, 20:29 pm »
Uma ou outra, é igual. Bosch, já dizia o anuncio e com razão "é bom".
Purflux em matéria de filtros é a minha preferência para os carros franceses.
Offline tmfm
« Responder #28 em: 08 de Setembro de 2012, 08:54 am »
Bom dia,
peço desculpa se não tem muito que ver com o tópico mas tenho uma duvida em relação ao filtro de ar de um clio 2 dci.
comprei o filtro de ar da Purflux ref A1229 (é o que a renault aconselha) mas o filtro vem com uma espécie de espuma na base. essa espuma retira-se ou deixa-se ficar lá?
peço desculpa pela duvida, sei que pode ser estapafurdia, mas estou mesmo na duvida.
obrigado
« Responder #29 em: 08 de Setembro de 2012, 09:27 am »
tmfm os filtros vem prontos a aplicar, o mais que pode acontecer, é virem dentro de um saco plástico, por isso essa esponja é para deixar estar.
