Autor Tópico: [PROBLEMA] - Clio I 1.2 1995 (E7F) - Custa a pegar a frio  (Lida 14170 vezes)
Offline Bebop
« em: 23 de Abril de 2012, 16:31 pm »
Tenho um problema no meu carro, custa a pegar a frio, gostaria que me dessem a vossa opinião.
Se o carro estiver várias horas sem trabalhar (por exemplo quando o ligo de manha pra ir pro trbalho), custa a pegar, mas se for a quente pega sem problema nenhum.
Notei tambem que depois de pegar, passados alguns segundos vai abaixo se nao carregar no acelarador e puxar por ele e depois de arrancar o carro parece que perde a força, carrego no acelarador e ele nao desenvolve.
Ja limpei o carburador, a borboleta estava imaculada  :smiley:. Só nao vi as velas porque nao tinha chave que servisse (parece que é preciso uma mais fina para conseguir chegar as velas neste motor  :sad:), mas foram mudadas a 6 mil km.
Da bateria calculo que nao seja porque se fosse notava-se os soluços quando dava a chave.
Ja me disseram que poderia ser dos sensores... que acham?
Grande abraço e obrigado desde já.
Offline energyprivilege
  • Localidade: Matosinhos
  • Ford Focus Tdci 109cv
Re: [PROBLEMA] - Clio I 1.2 1995 (E7F) - Custa a pegar a frio
« Responder #1 em: 23 de Abril de 2012, 21:02 pm »
Começa por ver as velas e depoiz diz algo, também pode ser o captor PMS mas acho que se fosse tanto custava a pegar a frio como a quente...
Ford Focus 1.6 TDCi 109cv -
« Responder #2 em: 23 de Abril de 2012, 21:08 pm »
Velas ou cabo de velas ;)
Offline Bebop
« Responder #3 em: 26 de Abril de 2012, 14:51 pm »
Bem pedi ao meu vizinho que é mecanico pra limpar as velas porque nao tinha chave e ele viu o filtro do oleo tambem, mas continua na mesma.
Vou entao ver os cabos e os sensores, parece-me que é desta que o carro vai pras boxes  :cry:
Obrigado pela ajuda, depois dou novidades.
Offline Viagra
  • Utilizador: nribeiro
« Responder #4 em: 29 de Abril de 2012, 17:32 pm »
Boa sorte. O meu vai é encostar ás boxes!! Hehehehe
« Responder #5 em: 30 de Abril de 2012, 19:50 pm »
Sensor PMS , tenta passar um pouco de lixa e vê se te safas
Para desmontar e montar anda por ai um DIY
Vende-se muito para esses carros e com esse problema
Offline Viagra
« Responder #6 em: 30 de Abril de 2012, 20:28 pm »
Se fosse o PMS não teria problemas também a quente ou pelo menos seria pior scenick?
Offline Bebop
« Responder #7 em: 30 de Abril de 2012, 20:50 pm »
Vou tentar ver isso do sensor, mas ainda não tive tempo.
É estranho é depois de ligado arranco com o carro e passado 2 metros +- o carro parece que perda a força e agora ainda esta pior, desliga-se sozinho quando estou parado em ponto morto.
Vou ver a bomba da gasolina, pode estar nas ultimas...
Outra coisa que vou experimentar, mas nao sei se faça sentido, é em vez de por 95, meter gasolina 98...
Offline youresocool
« Responder #8 em: 30 de Abril de 2012, 21:49 pm »
O problema do motor se desligar a frio após alguns segundos, poderá ser do sensor de temperatura. Já aconteceu o mesmo ao meu, o sensor estava a informar que o motor já estava quente, daí a rotação baixar apenas a frio.
Offline Bebop
« Responder #9 em: 30 de Abril de 2012, 22:06 pm »
Esquecime de referir que ele desliga-se sozinho a quente!
« Última modificação: 30 de Abril de 2012, 22:07 pm por carlosjcm »
Offline Bebop
« Responder #10 em: 30 de Abril de 2012, 22:09 pm »
Sim, claro e tambem vai logo a baixo se não lhe der gas a frio  :rolleyes:
Offline Viagra
« Responder #11 em: 30 de Abril de 2012, 22:33 pm »
Mais um com o mesmo que o meu. :laugh:
O meu já não faz á que tempos... Agora que o quero encostar ás boxes é que se lembrou...
Bem, depois de quente o carro ao relanti dá soluços? Tipo, está muito bem nas 750 +/- e baixa o relanti como que a soluçar?
O meu quando estava na mesma situação só quando aquecia é que fazia isso. A frio podia parar e nada. Passando do primeiro traço de temperatura é que começava o filme. :laugh:
Offline Bebop
« Responder #12 em: 30 de Abril de 2012, 23:00 pm »
Quando ele vai a baixo a quente antes vem sempre os soluços  :cry:
O gajo começa a soluçar e eu "queres ver que vai agora a baixo"  :tongue:
Offline Viagra
« Responder #13 em: 30 de Abril de 2012, 23:35 pm »
Isso mesmo. Igualzinho.
Na ultima vez que isso me aconteceu foi do genero: parado no semaforo e estava o relanti certinho. De repente manda um soluço e depois pimba...
« Responder #14 em: 01 de Maio de 2012, 00:15 am »
Bebop esse teu clio tb é branco?? Então é mesmo igualzinho ao do Nribeiro. :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
