Autor Tópico: [Problema] Clio II DCI 65cv  (Lida 8653 vezes)
Offline henriqe
  • Bazing? :D
Re: [Problema] Clio II DCI 65cv
« Responder #15 em: 27 de Abril de 2012, 20:43 pm »
Acho que existe um produto de limpeza de injectores que a Renault vende.
« Responder #16 em: 27 de Abril de 2012, 20:46 pm »
Com 173mil kms em cima acho que já não há produto que ajude xD
Foi só um?
Offline stray
  • Clio II DCI 65cv
« Responder #17 em: 27 de Abril de 2012, 21:04 pm »
Pelo o que o mecanico da Bosch diz...sim, e  é  por isso que o carro treme, fica pseudó-trabalhar a 3 cilindros.
Offline henriqe
  • Bazing? :D
« Responder #18 em: 27 de Abril de 2012, 21:34 pm »
Se for para mudar muda todos de vez.
Offline stray
  • Clio II DCI 65cv
« Responder #19 em: 30 de Abril de 2012, 01:58 am »
Pois mas mudar todos...é uma pipa
Offline henriqe
  • Bazing? :D
« Responder #20 em: 30 de Abril de 2012, 10:14 am »
Quando um falha vai todos a seguir lol
Podes ter o carro parado só uma vez ou então constantemente apartir de agora.
Isso supondo que o problema é mesmo os injectores, porque não confio na máquina da bosh.
Offline stray
  • Clio II DCI 65cv
« Responder #21 em: 09 de Maio de 2012, 00:37 am »
mandei o carro para uma oficina renault e disseram que dos injectores não é. Eles disseram que iam ver o que se passava e ficaram-me de dar uma resposta.
Que possibilidades existem para estar a causar isto?
-Bomba injectora?
-Fuga no circuito do gasóleo?
-Velas de incandescência ?
Acontece apenas com carro a frio...
Offline DiogoIglesias
  • Localidade: Évora
« Responder #22 em: 09 de Maio de 2012, 00:54 am »
Só uma pequena correcção, neste caso não é bomba injectora mas sim bomba de alta pressão :wink:
Se fosse injectores provavelmente iria registar erro na centralina e acender a luz da resistência/diagnóstico.
Ligando o carro à CLIP dá para ver se é algum componente desses a falhar, e de certeza que eles vão fazer o diagnóstico ao carro.
Chegaste a ver se o carro tremia só ao ralentim ou também treme acelerando?
Offline stray
  • Clio II DCI 65cv
« Responder #23 em: 09 de Maio de 2012, 23:53 pm »
era so a relantim.
De qlq maneira recebi hj a reposta da renault e era uma das valvulas que não estava a vedar como devia. Já foi reparada e o carro agora encontra-se em perfeitas condições. :D Vamos la dar uma voltinhas :)
Offline henriqe
  • Bazing? :D
« Responder #24 em: 10 de Maio de 2012, 01:43 am »
Eu disse que não confiava nas máquinas da bosh lol
Offline stray
  • Clio II DCI 65cv
« Responder #25 em: 10 de Maio de 2012, 12:05 pm »
E desconfiaste bem, mas eles na Renault substituíram e codificaram os injectores para teste porque a maquina tbm dizia que era do 1º injector do primeiro cilindro. E no final acabaram por ter ver as valvulas, pelo o que dizem foi derivado do óleo que foi posto na revisão anterior... de estranhar era 10w40 Castrol (senão me engano, acho que era o que estava na factura). Mudaram o óleo e fizeram a reparação da válvula.
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
« Responder #26 em: 10 de Maio de 2012, 22:35 pm »
Pelo que sei esse erro é muito comum. Já vi uma situação parecida e também foi no injector nº 1. Para fazer a despistagem trocaram a posição dos  injectores e reprogramaram-nos novamente. Pouco tempo depois deu erro mais uma vez e no injector nº1.
A solução do teu problema, se calhar ainda vai servir para resolver o problema do carro que falo.
Offline stray
  • Clio II DCI 65cv
« Responder #27 em: 11 de Maio de 2012, 19:54 pm »
O dono do carro que prepara uma boa nota...
