Autor Tópico: [DIY]- CLIO II - Substituir fluido dos travões (também para outros modelos)  (Lida 11519 vezes)
Hoje venho mostrar como fazer a substituição do fluido dos travões do Clio II.
O preço e a referencia do material utilizado esta no meu DB em - http://www.renaultpt.com/index.php?topic=8793.30
Com a [DIY]- CLIO II - Descolar pinças do travão de disco (também para outros modelos)
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=7443.0
e com a [DIY]- CLIO II - Substituir maxilas e bombas dos travões de trás
http://www.renaultpt.com/index.php?action=profile;area=showposts;u=2376
ficamos com toda a informação necessária para fazer a manutenção aos travões.
É necessário ter muito cuidado a fazer esta operação por causa do fluido, devido às suas propriedades corrosivas.
É necessário também ter em atenção ao nível de fluido no depósito do carro, antes da operação de substituição. No caso de se substituir na mesma altura as pastilhas de travão à frente e as maxilas/pastilhas de travão a trás, devemos deixar o nível do fluido novo no máximo. No caso de, quer as pastilhas da frente ou as maxilas/pastilhas de trás, já terem desgaste, devemos deixar o nível do fluido novo no mesmo nível em que tínhamos o fluido que foi substituído, porque se já houver desgaste das pastilhas/maxilas os êmbolos das bombas vão estar mais expandidos, e a quantidade de fluido dentro da bomba é muito maior. Quando for feita a substituição dessas pastilhas/maxilas os êmbolos irão ficar mais retraídos e a quantidade de fluido dentro da bomba irá ser menor, regressando o excesso para o depósito. Se durante a substituição do fluido não tivermos o cuidado de deixar o nível igual ao fluido substituído e pusermos no máximo, o que vai acontecer quando for feita a substituição das pastilhas/maxilas, será o nível do fluido dentro do depósito subir para cima do valor máximo do depósito.
Quando da utilização da "máquina" caseira, devemos ter em conta a pressão utilizada, 3 ou 4 bombadas é suficiente e se necessário a meio da operação da-se mais 3 ou 4 bombadas.
Como substituir o fluido dos travões:
SANGRAR TRAVÕES _(new).mp4
Como fazer a "máquina" para fazer a substituição do fluido dos travões
MÁQUINA SANGRAR TRAVÕES_(new).mp4
« Última modificação: 24 de Abril de 2012, 15:47 pm por sls »
Offline Hardcore
    • O meu Megane
Re: [DIY]- CLIO II - Substituir fluido dos travões (também para outros modelos)
« Responder #1 em: 24 de Abril de 2012, 15:57 pm »
Boa partilha!
« Responder #2 em: 24 de Abril de 2012, 20:49 pm »
Bom DIY, e obrigado pela partilha.
« Responder #3 em: 24 de Abril de 2012, 22:29 pm »
sls, o Sr. DIY himself.
 :smiley:
« Responder #4 em: 24 de Abril de 2012, 22:34 pm »
clap clap clap
« Responder #5 em: 25 de Abril de 2012, 01:23 am »
Não paras com os DIY :) e ainda bem! :D
« Responder #6 em: 25 de Abril de 2012, 23:47 pm »
lol não custa nada partilhar  :grin: lol para a semana há  mais   :dance:
Offline gclio
« Responder #7 em: 27 de Abril de 2012, 15:58 pm »
Muito bom.. mais uma vez de parabéns sls ;)
Offline urui
« Responder #8 em: 27 de Abril de 2012, 16:52 pm »
Muito bom!!
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
« Responder #9 em: 06 de Outubro de 2012, 22:27 pm »
Bom diy! Na sexta ia fazer isso ao meu, mas.  disseram-me que nas meganes 2 é preciso purgar a embreagem também por ela usar ole dos travões, isso é verdade? E ja agora onde fica isso se for verdade ?
« Responder #10 em: 07 de Outubro de 2012, 14:05 pm »
Julgo que sim, se for hidráulica, tens uma purga junto a caixa de velocidades, No sitio onde entra o tubo para a bomba da embraiagem. Mas não faço a mini ideia de como se faz a purga. Vou ver se encontro alguma coisa a esse respeito.
Offline Caracol
« Responder #11 em: 07 de Outubro de 2012, 21:13 pm »
desde já obrigado  :grin:
