Autor Tópico: Luz automática com problemas...  (Lida 4703 vezes)
Offline cesar0922
  • Localidade: Belas
  • Garagem : Renault Clio III 1.2
« em: 25 de Abril de 2012, 15:50 pm »
Boas pessoal, a pouco tempo a cerca de 2 semanas no máximo pus xénon nos médios do meu Clio III 2005.
Neste momento e a alguns dias para traz comecei a detectar um problema que não sei se é do automático ou de outra coisa qualquer, o problema é o seguinte, quando ligo o carro na gargarem onde o sitio é escuros ou em tuneis o automático dos médios e mínimos ligam mas não tem ligado os dois, ou liga o da esq. e não liga o drt. , ou vice-versa ou então não ligam as duas, o que poderá ser? Ajudem-me.....  :cry: :cry: :cry:
Offline DiogoBrito
  • Drive the Change
Re: Luz automática com problemas...
« Responder #1 em: 25 de Abril de 2012, 17:06 pm »
Eu estive com um problema idêntico (não tenho xenon), e no meu caso foi uma ficha da UPC que derreteu. Tive de trocar ficha e placa. Mas isso pode ser imensa coisa. Melhor conselho, leva o teu clio a um electricista.
Offline ricardo1990
  • Localidade: Mem Martins
« Responder #2 em: 25 de Abril de 2012, 18:42 pm »
Pela malta que conheço que tem xénon e automático as vezes da raia porque o xénon after-market não esta preparado para ligar e desligar logo. A muita gente que quando vende ou monta esses xénon desliga logo o automático. é só um conselho mas os mais intendidos iram te ajudar
« Responder #3 em: 26 de Abril de 2012, 09:17 am »
Bem essa não sabia eu.....
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #4 em: 26 de Abril de 2012, 09:23 am »
Então, mas qual é a diferença entre o ligar do Automático ou ser eu a rodar a manete?
« Responder #5 em: 26 de Abril de 2012, 10:39 am »
Nenhuma. Tenho automático e xenon a 2 anos sem qualquer tipo de problema
« Responder #6 em: 26 de Abril de 2012, 10:48 am »
Sim é como eu!
Xenon aftermarket ha quase 2 anos e o carro sempre no modo automático, sendo que passo várias vezes em túneis (logo acendem e apagam de seguida).
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #7 em: 26 de Abril de 2012, 14:31 pm »
Exactamente, era para ler em tom irónico, porque não estava a ver qual seria a diferença....
« Responder #8 em: 26 de Abril de 2012, 17:06 pm »
Tive xenon no meu Clio antigo que tinha sensores e nunca houve problema. A morrer será o balastro/lâmpada porque até ao balastro continuam a ir os 12v normais.
« Responder #9 em: 26 de Abril de 2012, 18:13 pm »
looool tem diferenças pois, a corrente que o automático coloca é diferente, uma sabe a pessego e a outra tem sabor de gengibre e o gajo arreganha-se com o sabor a gengibre e apaga as luzes loooool
Ora tira lá o xenon e vê lá o que acontece sff... Isso está bem montado? Ja tive xenon aftermarket no carro e agora continuo com xenon mas não aftermarket, e nunca tive tais dramas, e tenho leds nos minimos e automatismo e tudo o mais que possa existir :)
Agora parece-me que tens aí algo tipo falta de massa...
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #10 em: 26 de Abril de 2012, 19:39 pm »
Isso também eu tenho.... mas é na carteira, eheheheh
