Autor TĂłpico: Portas traseiras  (Lida 5324 vezes)
Offline Darude
  • Localidade: Barreiro
  • Garagem : Laguna Break II 1.9 dCI Previlege 120 cv - 2003
Portas traseiras
« em: 30 de Abril de 2012, 11:32 am »
Bom dia,
Gostaria de saber se alguém sabe como é que tranco as portas traseiras de uma Laguna Break II de 2003, para que as crianças não as consigam abrir por dentro, é que o manual não é muito claro e não queria forçar a peça plástica que eles referem para não partir e depois passo a ter 2 problemas.
Re: Portas traseiras
« Responder #1 em: 30 de Abril de 2012, 12:35 pm »
Se tens os 4 vidros eléctricos, no sitio do condutor a onde tens os botões para controlar os vidros deves ter um para trancar, ou então em cada porta tens uma patilha que move de um lado para o outro para trancares também como mostra a imagem: (atenção a foto é de um clio mas o sistema será o mesmo)
Offline Darude
« Responder #2 em: 30 de Abril de 2012, 13:11 pm »
O meu problema é esse, e que não existe essa patilha, existe uma peça plástica que nada tem haver com isso
« Responder #3 em: 30 de Abril de 2012, 13:46 pm »
põe uma foto se poderes.
 em principio essa peça  plástica Ă© a fechadura de emergĂŞncia . o fecho de segurança das crianças deve estar na porta do condutor junto aos botões dos vidros elĂ©ctricos.
Offline Darude
« Responder #4 em: 30 de Abril de 2012, 14:01 pm »
não me encontro perto do meu carro agora para poder fotografar aquilo que digo, mas deixo aqui o que está no manual
« Responder #5 em: 30 de Abril de 2012, 19:53 pm »
Não forces porque se é plástico pode estar preso por falta de uso , tenta lubrificar com um spray primeiro e depois tenta com jeito
« Responder #6 em: 30 de Abril de 2012, 22:41 pm »
No caso do meu Megane tem também essas patilhas, mas são fixas porque o bloqueio dessas portas são electricos, conforme referiram no inicio em principio deverás ter um botão junto aos botoes dos elevadores dos vidros.
Offline Darude
« Responder #7 em: 30 de Abril de 2012, 23:59 pm »
Agradeço a todos o esforço para me ajudarem. Agora ao fim do dia quando cheguei ao pé do carro verifiquei que o botão perto dos comandos dos 4 vidros eléctricos tranca os vidros traseiros bem como as portas. Desde já o meu obrigado. Deixo foto do botão em questão que pode ajudar outras pessoas.
« Responder #8 em: 01 de Maio de 2012, 00:06 am »
Eu falei também logo nessa opção :D
« Responder #9 em: 02 de Maio de 2012, 01:54 am »
como também tinha dito, é a fechadura de emergência para quando o cartão não funciona e é necessário deixar o carro trancado
