Autor Tópico: Luz ABS acesa  (Lida 69580 vezes)
Re: Luz ABS acesa
« Responder #45 em: 04 de Junho de 2012, 16:54 pm »
Volto a repetir a mesma conversa.. Só aquilo é que deu...
Offline abeirokid
Re: Luz ABS acesa
« Responder #46 em: 09 de Junho de 2012, 13:31 pm »
Bem .. Hoje lá andamos a ver as fichas e estavam todas boas, sem verdete, corrosões ou afins.
Viu-se o cabo da massa, passou-se um bocado de lixa e voltou a meter-se no sitio com um isolante.
Mas .. Continua tudo igual. Sempre a gaja a falar. Já não sabemos que mais fazer.
Será que vai ter mesmo que se trocar o controlador ? Deve ser um balurdio, não ?
Re: Luz ABS acesa
« Responder #47 em: 09 de Junho de 2012, 16:47 pm »
o controlador ? o melhor é começares a procura de um bomba de abs nova , que isso de controlador nem sei o que é
Re: Luz ABS acesa
« Responder #48 em: 09 de Junho de 2012, 16:52 pm »
E deixa que a bomba ABS também não e nada que seja muito barato!
Offline abeirokid
Re: Luz ABS acesa
« Responder #49 em: 09 de Junho de 2012, 18:40 pm »
Mas as 2 máquinas que já fui só acusam Controlador. Não falam nada da Bomba ABS.
O controlador tem alguma coisa a ver com a bomba ?
Re: Luz ABS acesa
« Responder #50 em: 11 de Junho de 2012, 00:17 am »
Controlador?? que é isso??
Re: Luz ABS acesa
« Responder #51 em: 11 de Junho de 2012, 00:18 am »
Deve ser como os comps.. Controlador da placa gráfica e da placa de som...
Offline abeirokid
Re: Luz ABS acesa
« Responder #52 em: 11 de Junho de 2012, 00:31 am »
Lol .. Secalhar enganei-me e em vez de dizer Calculador disse Controlador !
Agora deixaram-me na dúvida, mas sim .. Penso que seja mesmo Calculador.
Re: Luz ABS acesa
« Responder #53 em: 11 de Junho de 2012, 09:58 am »
O pessoal mais experiente que eu deve saber nem sabia que havia um calculador no ABS.. Conheço nos airbags...
Re: Luz ABS acesa
« Responder #54 em: 11 de Junho de 2012, 10:30 am »
Blurr ,tem que haver sempre um calculador em relação ao ABS, porque se cada roda tem um sensor para saber a velocidade a que vai, "alguém" vai ter que fazer os cálculos e dar a ordem à bomba do ABS, para ela trabalhar.
Re: Luz ABS acesa
« Responder #55 em: 11 de Junho de 2012, 19:31 pm »
Ahh ok obrigado nao sabia disso.. Mas existe um por cada roda ou é um central? Já agora sls pergunto isso dá para mudar??
Re: Luz ABS acesa
« Responder #56 em: 11 de Junho de 2012, 19:52 pm »
sim, deve dar para substituir, se não estou em erro o computador de travagem esta montado na bomba do abs que deve estar ao pé da cava da roda do lado esquerdo a trás do motor.
Re: Luz ABS acesa
« Responder #57 em: 11 de Junho de 2012, 20:27 pm »
Pego no que o Artur disse é procurar a bomba de ABS e nada mais e ja não é nada barata.
sls acho que não existe essa peça única para trocar, só mesmo a bomba em si.
« Última modificação: 11 de Junho de 2012, 20:29 pm por carlosjcm »
Offline abeirokid
Re: Luz ABS acesa
« Responder #58 em: 11 de Junho de 2012, 21:11 pm »
Essa peça existe para trocar sim, quando fui à clip o mecânico que viu falou em primeiro para tentar limpar as fichas senão tinha que se proceder à troca mesmo do calculador.
Re: Luz ABS acesa
« Responder #59 em: 11 de Junho de 2012, 21:12 pm »
Ja li em manuais de reparação que na bomba de ABS consegues separar os componentes em 3 partes, o calculador, aquela parte central que liga aos tubos de travão e ainda aquele "cone", que é mais curto nos carros sem ESP e mais longo nos carros com ESP. Se se vendem os componentes em separado ou não, não tenho nem ideia :)
