Autor Tópico: Velas de pré-aquecimento. Quais?  (Lida 16650 vezes)
Offline alvaro carvalho
« em: 04 de Maio de 2012, 09:17 am »
Vou encomendar umas velas para o meu LagunaII  2.0DCI 150 c/v de 12/2005 neste site. Pois leva uns segundos de manha a pegar em frio e vou descartar esta hipotese, visto a bateria estar a 100% e o circuito do combustivel nao ter ar.
A minha duvida prende-se com isto:
Qual a melhor marca q acham devo mandar vir, destas três?  http://www.oscaro.es/Catalog/PartsList/Find
Cump.tos
« Última modificação: 10 de Junho de 2012, 11:25 am por sls »
Re: Velas de pré-aquecimento. Quais?
« Responder #1 em: 04 de Maio de 2012, 09:33 am »
Peço desculpa mas nao consigo pôr o atalho da Oscaro a dar...
« Responder #2 em: 04 de Maio de 2012, 09:36 am »
Coloca os links de cada uma das 3. :wink:
« Responder #3 em: 04 de Maio de 2012, 11:22 am »
Mas se colarem esta referencia   82 00 434 855  na "Búsqueda por referencia de pieza" dá para ver.
Os preços sao muito atrativos.
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
« Responder #4 em: 04 de Maio de 2012, 11:57 am »
Tens a certeza que a referencia é essa? É que tinha ideia que para esse motor ainda só a Bosh é que tinha velas, posso estar enganado mas reconfirma essa referencia... Além do mais esse motor não aparece na lista de compatibilidade que aparece quando abres o artigo, só aparece o 1.5 e 1.9, o 2.0 não...
Offline VÍTOR LAGUNA
  • Localidade: ALPENDURADA MARCO CANAVESES
  • Garagem : LAGUNA 1.6 16V 2000
« Responder #6 em: 04 de Maio de 2012, 19:09 pm »
boas se vais trocar de velas tudo bem mas se elas não estão queimadas não creio que vá resolver o problema pelo que sei só actuam a temperaturas muito frias. logo não ter qualquer tipo de relação, mas boa sorte.
Offline Bruno110
  • Localidade: loures
« Responder #7 em: 04 de Maio de 2012, 19:58 pm »
Atenção ao motor de arranque pode estar com pouco inpulsso para "acordar" o motor.
Ja tem muitos km?
« Responder #8 em: 04 de Maio de 2012, 21:07 pm »
Cheguei á conclusao q poderao ser as velas porque estive na Pascoa na Beira Alta c temperaturas q de noite chegavam aos "0" graus e de manha levava muito mais tempo q aqui em Sintra a pegar.
Mas se eu antes de o pôr a trabalhar der 2 vezes á igniçao pega mais rapido provavelmente porque as velas foram aquecidas 2 vezes.
Tambem como as velas nao sao caras nao custa muito tirar teimas.
Depois de mudar as velas, se continuar assim vejo se é do motor de arranque.
Cump.tos
« Responder #9 em: 04 de Maio de 2012, 21:14 pm »
alvaro carvalho agradecia que deixasses a escrita sms de lado.
Offline bruno_twingo
« Responder #10 em: 04 de Maio de 2012, 21:20 pm »
Site da oscaro é um caso de sorte, uma vez mandei vir uma coisa de la a oscaro mandoume o mail a dizer que ja tinha sido enviado, esperei esperei... liguei pa SEUR disseram me que nem sequer tinham um pedido pa morada em questao, entretanto comprei noutro sitio e para meu espanto depois de passado quase um mes tocame a SEUR a campainha... e pelo que li na altura muita gente se queixa do mesmo....
Twingo 1.2 75cv 16v 2001
« Responder #11 em: 05 de Maio de 2012, 08:32 am »
[/quo
Peço deculpa mas como sou do tempo da Regisconta, esta nao entendi...
Offline GeoAir
  • Localidade: FarWest
  • Jorge
  • Garagem : Grand Scenic III Bose 1.5 110cv - Modus 1.2 75cv
« Responder #12 em: 05 de Maio de 2012, 11:15 am »
Eu por outro lado, já encomendei diversas coisas lá e nunca tive problema nenhum.
Só tenho o cuidado de mandar um mail antes a perguntar se ainda fazem envios a portugal e se sim, qual o procedimento indicado.
« Responder #13 em: 05 de Maio de 2012, 13:32 pm »
Faço habitualmente encomendas da Oscaro e nunca tive qualquer problema.
Mando vir sempre à cobrança.
Cump.tos
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
« Responder #14 em: 05 de Maio de 2012, 13:42 pm »
Não te esqueças de que o user pedro campos já fez esse teste e ficou igual.
