Autor Tópico: megane 1.5dci 100cv 2005 tubo de ar  (Lida 3977 vezes)
Offline LFS
  • Localidade: poto
  • Garagem : Clio RTI de 1997
« em: 05 de Maio de 2012, 17:36 pm »
boas pessoal
alguem pode diser-me se a manga do tubo da megane que liga a caixa do filtro de ar tem alguma valvula??
hoje tive a ver o nivel do oleo e vi que  no tubo (+- por traz da valvula EGR) esta uma peca inserida no tubo  e está completamente suja com oleo. isto e normal ? se nao  qual o motivo??
obrigado
cumprimentos
LFS
Re: megane 1.5dci 100cv 2005 tubo de ar
« Responder #1 em: 05 de Maio de 2012, 21:24 pm »
Normal não é de certeza , em principio tem lá um sensor de pressão e devia estar limpo
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
« Responder #2 em: 05 de Maio de 2012, 22:48 pm »
Tubo que vai da caixa de ar ao turbo?
Se for isso, ai só tem a MAF e entrada do respiro do motor acho eu. Se for a MAF, tem muito cuidado ao limpa-la. A razão de estar suja, já foi falada varias vezes aqui no forum.
Basta pesquisar por ex "óleo na admissão"
Offline LFS
  • Localidade: poto
« Responder #3 em: 08 de Maio de 2012, 19:42 pm »
obrigado pela ajuda, mas hoje finalmente consegui tirar uma foto da peca em questao agora um pouco mais limpa mas mesmo assim com oleo.
Uploaded with ImageShack.us
« Última modificação: 25 de Agosto de 2012, 05:14 am por sls »
Offline Caracol
« Responder #4 em: 08 de Maio de 2012, 21:50 pm »
Se não estou enganado isso é o respiro do motor.
