07 de Junho de 2026, 13:32 pm
Mecânica Geral
clio mk1 1.1 ajuda :/
Tópico: clio mk1 1.1 ajuda :/ (Lida 9944 vezes)
António Silva
Localidade: Vila Verde
06 de Maio de 2012, 00:11 am »
boa noite pessoal, gostaria que alguém me ajuda-se a descobrir qual o meu problema, pois tenho um clio mk1 rl 1.1 e com o carro parado ou em andamento, sempre que carrego no travão de pé consecutivamente o carro vai a baixo..
alguém me sabe dizer a causa ?
cump
Caçoilauto
Localidade: Amadora
Utilizador: caçoilauto
Tento ser MAster
Re: clio mk1 1.1 ajuda :/
06 de Maio de 2012, 02:44 am »
problema com vacuo( deveras ter uma fuga em algum tubo de vacuo.
http://mini.cacoilauto.com/
http://cacoilauto.com
António Silva
06 de Maio de 2012, 11:24 am »
desculpe a minha falta de experiência nisto, mas seria possÃvel me dizerem quais são os tubos do vácuo neste carro para ver se descubro então a fuga ?
sff
cump
06 de Maio de 2012, 11:51 am »
um dos tubos de vácuo é o que sai do motor e vai ao servofreio (não sei se há mais, possivelmente deve ser mais outro que vai ao absorvente, mas não tenho a certeza, se estou a dizer um disparate
I'm not old, I'm vintage!
06 de Maio de 2012, 12:26 pm »
Existe um tubo que vai do colector de admissão ao servo-freio e é esse que deverá estar com fuga.
António Silva
06 de Maio de 2012, 13:23 pm »
se fosse possÃvel indicarem.me com uma imagem quais são os tubos dava.me imenso jeito, pois não cria estar a ver tubos que não tem nada a ver.. sei que estou a ser chatinho xd
cump
aguardo alguma coisa
obg
António Silva
06 de Maio de 2012, 14:16 pm »
mais uma questão amigos, caso esse tubo esteja mesmo com fuga, para além de o carro ir a baixo sempre que se trava, também pode levar a que o relantim do carro fique desafinado ?? tipo com falhas ?
cump
Artur
Louis Renault
Localidade: Odivelas
06 de Maio de 2012, 15:25 pm »
por acaso esse carro não é o do nribeiro ? já li essa saga toda por cá
António Silva
06 de Maio de 2012, 20:46 pm »
não, não é do nribeiro, mas porke ?
ja alguem teve este problema tambem ?
cump
Última modificação: 06 de Maio de 2012, 20:48 pm por carlosjcm
06 de Maio de 2012, 21:40 pm »
Bem se só lá vais com fotos, e visto que não disponho de nenhuma que mostre bem o pretendido, o meu conselho é levares o carro a um mecânico, até porque não é nada que se faça cobrar muito.
06 de Maio de 2012, 21:52 pm »
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=4395.0
vê este diy e na foto 3 esta o tubo do vácuo que vai ao servofreio
António Silva
Responder #11 em:
06 de Maio de 2012, 22:44 pm »
Obrigado pela ajuda com a foto.. amanha ja vou ver entaõ o estado do tubo e depois digo algo..
já de agora pergunto mais uma vez, se o tubo estiver mesmo com fuga e para alem de o carro ir a baixo sempre
que travo, tambem pode levar a que o relantim do carro fique desafinado ?? tipo com falhas ??
obg e cump
Última modificação: 06 de Maio de 2012, 22:45 pm por carlosjcm
Responder #12 em:
07 de Maio de 2012, 08:42 am »
epá.... isso já não sei..... mas que podes ficar sem travões, lá isso podes!!! se deixar de ser uma fugazinha e passar a ser uma "senhora" fuga, depois não há pé que consiga travar .
António Silva
Responder #13 em:
09 de Maio de 2012, 16:40 pm »
Boa tarde. Gostava de saber como se tira o tubo de vacou do servo-freio ? é simples ?
alguem me pode ajudar ?
cump
Viagra
1.6 TCe
Localidade: Amadora
Utilizador: nribeiro
Responder #14 em:
09 de Maio de 2012, 17:06 pm »
Se tiver braçadeira e só desaperta-la e puxar o tubo do sitio.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
Mecânica Geral
