Autor Tópico: clio mk1 1.1 ajuda :/  (Lida 9945 vezes)
Offline António Silva
  • Localidade: Vila Verde
Re: clio mk1 1.1 ajuda :/
« Responder #30 em: 18 de Maio de 2012, 13:32 pm »
ok sendo assim vou por como estava. mas e se a válvula não estiver a funcionar e estiver sempre a receber ar quente ? faz mal certo ?
cump e obg
« Última modificação: 18 de Maio de 2012, 13:37 pm por carlosjcm »
« Responder #31 em: 18 de Maio de 2012, 13:41 pm »
Vamos lá por um pouco de ordem nisto.
Essa dita válvula se tem apenas um actuador manual é muito simples:
-Tempo frio: aberta para o colector de escape.
-Tempo quente: rodar para a outra posição, de forma a receber ar sem ser aquecido pelo colector de escape.
Nada mais que isto.
Na página anterior o sls já tinha dado uma achega à função dessa válvula, agora pensar que isso dá mais performance... dá vontade de rir...
« Responder #32 em: 18 de Maio de 2012, 15:34 pm »
Obrigado pela explicaçao.. Apenas perguntei se ele notava alguma diferença em ter feito o que ele fez, performançe foi apenas um exemplo para as diferenças..
Quanto a valvula entao dita, sendo manual, tenho de rodar a valvula entao ate abrir a pala para receber ar do exterior ? apenas isso ?
aguardo resposta.
obg
« Última modificação: 18 de Maio de 2012, 15:36 pm por carlosjcm »
« Responder #33 em: 18 de Maio de 2012, 18:10 pm »
« Responder #34 em: 19 de Maio de 2012, 19:20 pm »
boas mais uma vez, estive ambucado a tentar tratar do assunto, só que fiz exactamente o que me disse mas nada, ou seja rodei a válvula para a esquerda e para a direita e nada, continua sempre o flap na mesma posição apanhando sempre ar dos colectores...
já coloquei os tubos como estavam mas continua sempre a receber ar dos colectores, estando o motor frio ou quente...
sinceramente não percebo como é que aquele sistema funciona...
« Última modificação: 19 de Maio de 2012, 23:49 pm por carlosjcm »
« Responder #35 em: 19 de Maio de 2012, 19:23 pm »
gostava de ver ideias de pessoal que ja tivesse feito algumas alterações nesta zona...
cump a todos :)
obg
« Responder #36 em: 20 de Maio de 2012, 00:04 am »
Não poderá estar essa válvula avariada? se o flap não se mexe é porque está preso ? ou está solto mas não actua?
Eu sinceramente , não conheço o funcionamento dessa válvula, mas se calhar umas fotos mais pormenorizadas da válvula davam um a ajuda  :grin:, mas vai vendo se aparece alguém que esteja mais dentro do assunto e que saiba o que é que ela possa ter .
« Responder #37 em: 20 de Maio de 2012, 00:42 am »
boas, quanto ao flap não esta preso e a válvula nao sei, pois ainda nao percebi ao serto como é o funcionamento dela, sei que tem uma mola no fundo da valvula e que vai agarrar no flap, e se eu empurrar a valvula para dentro o flap abre para o ar frio, mas se tirar o dedo, a valvula vai para o sitio normal por causa da força da mola e fecha o ar frio e abre o ar quente... é um sistema que eu ainda nao percebi como funciona ... se alguem souber agradecia que me explica-se.
a valvula é esta.
http://imageshack.us/photo/my-images/826/dscf7103k.jpg/
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
« Responder #38 em: 21 de Maio de 2012, 15:21 pm »
Eu tenho ideia que isso funciona tipo termóstato, ou seja, assim que aquece actua e vai então abrir o ar o flap para entrar ar frio.
Se tiveres uma pistola de ar quente, ou um secador de cabelo experimenta aquecer isso a ver se ela não reage.
