Autor Tópico: [DIY] Scenic I - Substituição lâmpadas do display rádio  (Lida 11466 vezes)
Offline Nuno Matias
  • Garagem : Renault Scenic
Depois de ter pesquisado por aqui e de ter analisado o post que mais se aproximava do que queria (de um Clio) resolvi por mãos à obra, bem sucedida, e de dificuldade muito reduzida. Por isso deixo aqui o resultado.
Olhando para o tablier da Scenic I desde logo saltam à vista três tampas que parecem ocultar parafusos, conforme as setas abaixo na imagem... não reparem é no pó!
As tampas são bastante fáceis de retirar, com cuidado obviamente, utilizando uma pequena chave de fendas no sentido longitudinal do veículo. A imagem abaixo mostra uma das tampas parcialmente retirada, vendo-se o parafuso no interior, e molas à esquerda e direita.
De qualquer forma, vim a descobrir que não é preciso mexer nestes parafusos!   :embarrassed: :embarrassed: :embarrassed:
O tablier é dividido em dois e aqueles parafusos fixam a parte mais junto ao vidro, na qual não é preciso mexer.
Devemos então começar por retirar as forras dos tweeters... e aqui é preciso algum cuidado, pelo que toca a observar a imagem abaixo!
A forra está presa por uma patilha junto ao pára-brisas (círculo vermelho) e no lado oposto estão três molas (setas verdes). A forra solta-se com facilidade ao colocar-se uma chave de fendas do lado das molas (seta vermelha) e levantando. Depois é necessário algum cuidado, não forçando, para puxar a forra do lado do vidro de modo a soltá-la e deixar a zona à vista, conforme a fotografia abaixo.
Retiradas as duas forras, ficam à vista dois parafusos, que vamos retirar facilmente.
Novamente a apalpar, lá descobri o passo seguinte: nas pontas do tablier, começando pelo lado do passageiro, temos de LEVANTAR e PUXAR em simultâneo, de modo a fazermos sair umas molas compridas (encaixe da seta vertical - são três na zona do airbag do passageiro e uma na ponta oposta) e desencaixar umas protuberâncias plásticas (seta horizontal).
Ultrapassado este passo, que considerei o mais difícil, a frente do tablier tem em todo o comprimento um encaixe que sai com bastante facilidade, e nem sequer a forra do volante estorva a sua saída. Observemos o interior do tablier para vermos os diversos pontos referidos.
O tablier já desmontado...
O display ainda fundido... estão assinalados os restantes parafusos que é necessário retirar.
As costas dos display e respectivas fichas; são três conforme assinalado, a da direita não tem qualquer ciência para sair, mas nas fichas grandes devem ser respeitadas as respectivas seguranças: baixar a pequena patilha assinalada ao centro da ficha e puxar a peça preta, que faz sair a ficha do encaixe.
A localização das duas lâmpadas de iluminação e as suas características - são de 1,2W; comprei no Continente por menos de 1€. Basta rodar os encaixes para saírem da posição e puxar as lâmpadas.
Repostas as ligações, fiz o teste...
Para montar, fazer a operação inversa.
EM RESUMO
São desapertados 5 (cinco) parafusos Torx 20, dois no tablier e 3 no display;
Demorei cerca de uma hora, mas diria que à segunda o trabalho fazia-se em 30 minutos.
Espero que tenham gostado!
 :cool: :cool: :cool:
Re: [DIY] Scenic I - Substituição lâmpadas do display rádio
« Responder #1 em: 15 de Maio de 2012, 11:46 am »
Bom DIY, parabéns e obrigado pela partilha!!!!
Offline rpfc
  • Co-Fundador
  • Localidade: Estarreja
  • Renault Mudos 1.2 75cv
« Responder #2 em: 15 de Maio de 2012, 13:42 pm »
muito bom! é o que preciso de fazer, mas no meu MODUS.. :(
cumps!!
« Responder #3 em: 15 de Maio de 2012, 16:54 pm »
tambem já tirei o tablier a uma carrinha igual a essa uma quantas vezes e realmente não tem nada que saber.
bom DIY :)
« Responder #4 em: 15 de Maio de 2012, 19:58 pm »
« Responder #5 em: 15 de Maio de 2012, 21:33 pm »
está 5 estrelas , obrigado pela partilha
Offline ORLANDO 13
  • RENAU-KEIRO
  • Localidade: Cesar, Oliveira de Azeméis, AVEIRO
  • SCENIC 1.9 DCI 105cv - 2003
« Responder #6 em: 16 de Setembro de 2013, 19:35 pm »
obrigado pelo empenho de partilhar a tua experiência. como alguém já disse, depois de saber é muito fácil :gun: . o difícil é antes e para facilitar há pessoas como tu. precisei, usei este diy e foi de grande ajuda. bem haja... :happy:
SCENIC FASE II
Offline lmcs
« Responder #7 em: 27 de Junho de 2019, 09:16 am »
Excelente!
