Autor Tópico: Clio 1.5 2007  (Lida 2902 vezes)
Offline seixo
  • Localidade: Chaves
  • Garagem : Megane 2 1.5dci
Clio 1.5 2007
« em: 21 de Maio de 2012, 23:03 pm »
Boa noite estou com uns problemas no carro que e a primeira mudança dos para-brisas não funciona ou seja só limpa uma vez depois espero e não da...!! Este carro tem sensores de chuva?  E alguém sabe do que será? obrigado
Re: Clio 1.5 2007
« Responder #1 em: 21 de Maio de 2012, 23:29 pm »
Se tiver sensor de chuva, a primeira posição faz só uma passagem sim (pelo menos na megane costuma ser assim), mas se molhares o vidro ele devia começar a trabalhar. já experimentaste por nessa posição e molhar o vidro com uma valente mangueirada??
Alem de que devias ter posto um titulo mais sugestivo, para mais facilmente receberes ajuda.
Offline seixo
Re: Clio 1.5 2007
« Responder #2 em: 21 de Maio de 2012, 23:36 pm »
Sim já tentei mas não faz nada não limpa... e mesmo na manete tem la uma roda que dá para escolher as gotas que também não sei para que é, e já mexi ai e não funciona.. também reparei por fora do vidro que em cima ao pé do retrovisor do meio parece que tem uma câmara ou sensor!! obrigado
« Última modificação: 21 de Maio de 2012, 23:51 pm por sls »
Offline tulicreme
Re: Clio 1.5 2007
« Responder #3 em: 21 de Maio de 2012, 23:47 pm »
Então tem sensor de luz e chuva. Experimenta com o carro a trabalhar, e a manete na 1ª posição (como se fosse intermitentes), mandar água (com uma mangueira de preferência) para o sensor. Não vale a pena molhares o restante vidro, se não passares água nesse sensor. Se mesmo passando água no sensor, as escovas não mexerem, algo se passa.
Já agora, não leves a mal, mas depois de reler os teus posts, parece-me que precisas disto: http://www.e-guide.renault.com/853_7_PTG_BC85/ressources/Download/NU853-7_PTG.pdf
Offline seixo
Re: Clio 1.5 2007
« Responder #4 em: 22 de Maio de 2012, 00:49 am »
Pois preciso  :smiley:, mesmo assim não funciona...!! Obrigado
Offline Ganzado75
  • Localidade: Alhos Vedros
Re: Clio 1.5 2007
« Responder #5 em: 22 de Maio de 2012, 01:30 am »
o sistema na deve de ser diferente da minha frugoneta.. aqui vai uma ajuda para veres se isso trabalha sozinho ou não: metes o limpa parabrisas na posicao 1 ou seja das um toque para baixo que devia acionar o automatico, depois vais a roda das gotas e metes na posicao da 2 gota ao rodares isso as escovas deviam trabalhar se não o faz deves ter o sensor avariado ou entao algum fusivel.
ps. so espero não estar a dizer nenhuma bacurada :O) na minha megane III funciona assim como te disse  :dance:
Offline seixo
Re: Clio 1.5 2007
« Responder #6 em: 22 de Maio de 2012, 13:43 pm »
Sim ao rodar as gotas ele limpa mas e só uma vês depois já não funciona... já lhe deitei agua e nada! Haver se o levo a garantia...obrigado
Offline Ganzado75
Re: Clio 1.5 2007
« Responder #7 em: 22 de Maio de 2012, 14:28 pm »
Depois posta aqui o feedback para a malta saber o que foi os sintomas  :police:
Offline Francisco
  • Localidade: Gaia
Re: Clio 1.5 2007
« Responder #8 em: 22 de Maio de 2012, 15:07 pm »
Boa tarde, já aconteceu isso com a minha scenic.
Passo a descrever o que aconteceu, o para brisas partiu e fui trocar (pelo seguro na Carglass algures no Algarve), depois disso, passado 2 semanas (quando choveu) o automático não funcionava, fui à ''Carglass'' aqui em Gaia e deram conta que quando colocaram o sensor de volta no vidro novo não trocaram o gel que tem no ''Olho'', por acaso assumiram colocaram o dito cujo e ficou 100%.
Espero ter ajudado, abraço
