Autor Tópico: Laguna I Phase II relé de luzes  (Lida 8263 vezes)
Offline Extremist
  • Garagem : Laguna I phase II 1.6 Break GPL
Re: Laguna I Phase II relé de luzes
« Responder #15 em: 22 de Maio de 2012, 22:40 pm »
Bem isso é que é encorajar uma pessoa!  :cry:
« Responder #16 em: 22 de Maio de 2012, 22:41 pm »
mas queres ser encorajado a andares a encandear os outros ? a ser multado ? A ir a um ipo b ? sinceramente até fico a pensar se estou a ler bem
Offline Extremist
« Responder #17 em: 22 de Maio de 2012, 22:42 pm »
Experimenta o seguinte, pegas numa lâmpada de 55w, e em vez de ligares à cablagem do carro, ligas directamente à bateria. se notares que há diferenças na iluminação, pode querer dizer que a cablagem do carro já esta "cansada". Neste caso, a solução mais barata é colocares reles, ou seja, ligas a cablagem original ao rele,  para o fazer ligar e desligar, e fazes uma puxada de corrente a passar por um fusível igual ao que o carro traz  e a passar pelo rele até a lâmpada, e tens o problema resolvido.
Obrigado, vou experimentar isso mesmo, talvez não dê luz suficiente devido a isso mesmo...  :wink:
Offline leandro
  • Renault Megane II
  • Localidade: V.N.Gaia
  • Renault Megane II
« Responder #18 em: 22 de Maio de 2012, 22:43 pm »
por estas e por outras que nada tem a ver com participaçoes minhas fico a pensar se vale a pena por vezes perder tempo a escrever...
Offline Extremist
« Responder #19 em: 22 de Maio de 2012, 22:45 pm »
Não é isso, se há coisas que detesto é ser encadeado e como tal também não o faria aos outros, uma boa focagem de faróis resolvia-me o problema, não?  :wink:
« Responder #20 em: 22 de Maio de 2012, 23:01 pm »
ora ai está o procedimento correto, focar farois, verificar o espelhado dos mesmos , mudar para umas lampadas melhores , etc
Offline Extremist
« Responder #21 em: 22 de Maio de 2012, 23:08 pm »
Obrigado a todos pela disponibilidade!
