Autor Tópico: Espessura minima das pastilhas de travão  (Lida 8021 vezes)
Offline ok_computer
  • Localidade: Cascais
  • Garagem : Mégane II 1.4 GPL
« em: 23 de Maio de 2012, 14:42 pm »
Por exemplo a espessura destas pastillhas novas é de 17 mm
Qual é a espessura minima que as pastilhas podem ter, antes de se proceder á troca por novas? Ou não há minimos?  :huh:
Re: Espessura minima das pastilhas de travão
« Responder #1 em: 23 de Maio de 2012, 15:54 pm »
Eu penso que nao tens espessura minima, senão eles na inspecção teram de verificar isso e eles não o fazem...nos calços de travão joga muito o bom senso em manter uma condução suave e os kms que os calços já fizeram...
Offline DiogoIglesias
  • Localidade: Évora
« Responder #2 em: 23 de Maio de 2012, 15:56 pm »
Penso que varia de carro para carro consoante o tipo e tamanho dos discos.
No caso do Clio 2 com motor 1.5 dCi, a espessura mínima das pastilhas dos discos dianteiros é 6mm e dos calços traseiros 2mm.
Offline ok_computer
« Responder #3 em: 23 de Maio de 2012, 16:59 pm »
a dúvida não é em relação a IPO.. ele não vão ver a espessura dos discos e pastilhas.
essa medida inclui a chapa ? ou apenas a parte de desgaste?
« Última modificação: 23 de Maio de 2012, 23:42 pm por sls »
  • Localidade: Évora
« Responder #4 em: 23 de Maio de 2012, 18:01 pm »
Inclui a chapa.
"Important note: Measurement includes lining and pad/shoe backing plate"
« Responder #5 em: 23 de Maio de 2012, 21:51 pm »
Eu penso que os avisadores servem para isso *na Renault avisadores?* mas a inspeção a olho vale muito mais, ou melhor dizendo, se o profissional de mecanica acha que estao gastas mudam-se e pronto
Salvo melhor opiniao na pratica ninguem anda a medir a espessura das pastilhas
Offline Bruno110
  • Localidade: loures
« Responder #6 em: 23 de Maio de 2012, 22:49 pm »
Sim o scenick tem razão não ha propriamente uma espessura minima,quando o responsavel que esta a fazer a revisao ao carro ve que não aguenta ate a proxima revisao,avisa o cliente para fazer a substituicao.
Se for um cliente daqueles que axa que tem sempre razao,o mais provavel é na proxima revisao mater um par de discos :smiley:
Offline DiogoBrito
  • Drive the Change
« Responder #7 em: 23 de Maio de 2012, 23:33 pm »
Quando chiar ou ouvires algo arranhar, esta na hora de trocar ;-)
Sent from my iPod touch using Tapatalk
« Responder #8 em: 23 de Maio de 2012, 23:41 pm »
Normalmente olha-se para o nível do fluido de travões, quanto mais perto do mínimo mais próxima esta a  muda de pastilhas, é claro que  depois é necessário fazer uma confirmação a nível das pastilhas.
Normalmente não andamos a ver se já chegou ao mm X para as mudar, se houver uma intervenção no carro e elas já estiverem um desgaste considerável trocam-se. Mas se quisermos ir a esse pormenor tem que se ver as especificações das pastilhas em causa, porque os  mínimos podem variar também de marca para marca.
Em relação à inspecção o que interessa é se são atingidos os valores de travagem, quer as pastilhas estejam novas quer a dar as ultimas.
« Última modificação: 23 de Maio de 2012, 23:44 pm por sls »
