Autor Tópico: luz avisadora de oleo/temperatura  (Lida 9636 vezes)
Offline nico
  • Localidade: magoito/sintra
« em: 28 de Maio de 2012, 12:54 pm »
boas pessoal,alguem me pode dar uma ajuda,desde que comprei a minha express 1600d,quando ligo a ingnicao ela nao acende a luz do oleo nem da temperatura,ja verifiquei as lâmpadas e estao boas.sera que a valvula do oleo foi a vida?
cump
« Última modificação: 09 de Junho de 2012, 10:24 am por sls »
Re: luz avisadora de oleo/temperatura
« Responder #1 em: 28 de Maio de 2012, 13:24 pm »
E já verificaste os fusíveis, quer os de dentro do carro, quer os que estão ao pé do motor?
Podes fazer um teste com o multímetro no sensor do óleo, medes a resistência do terminal do sensor à massa, com o motor desligado, e depois com ele a trabalhar, em principio deve dar valores diferentes, se tocares com o fio que vai ao sensor, no motor (massa) ele deve fazer com que a luz se acenda.
Offline auto_guerra
  • Localidade: Loures
  • Garagem : Renault Clio
« Responder #2 em: 28 de Maio de 2012, 18:03 pm »
Tenta retirar o Interruptor da lâmpada indicadora de pressão do óleo chamada cebolinha do oleo pode estar entupida e não deixar passar oleo,e o sensor da temperatura verifica se está a fazer mau contacto ou o relé(mas se a ventoinha dispara então é do sensor da temperatura)
Offline nico
« Responder #3 em: 28 de Maio de 2012, 22:27 pm »
boas,sim a ventoinha dispara,o sensor da temperatura e aquele por tras da cabeca ao lado dos dois tubos certo?enquanto a bolinha(cebolinha)nao entendi...tas a referir-te a ficha da valvula?
cump
« Responder #4 em: 28 de Maio de 2012, 22:30 pm »
o do sensor de pressão do óleo deve estar ao pé do filtro do óleo.
Offline nico
« Responder #5 em: 28 de Maio de 2012, 22:34 pm »
os fusiveis ja verifiquei,pois neste carro so existe os de dentro do carro e sao muito poucos...lool.
so axo estranho que nem a luz da temperatura do motor nem a luz de nivel/pressao de oleo acende...
uma vez no saxo que tive a valvula do oleo berrou e fiqueicom a luz da temperatura e pressao de oleo acesa,desligava a ficha e ela apagava,meti a valvula do oleo nova e ficou fixe.
so queria ter a certeza qual dos sensores esta berrado para nao estar a comprar um e ser o outro.
sim esse eu sei que e do oleo,e por tras da cabeca esta outro que e da temperatura...
eu por acaso estou mais virado para a valvula do oleo,pois como faz de pressao/nivel e temperatura do oleo. :huh:
cump
« Última modificação: 28 de Maio de 2012, 22:48 pm por sls »
« Responder #6 em: 28 de Maio de 2012, 22:46 pm »
o do óleo faz o controlo da pressão do óleo, quando o motor esta parado ou quando tem o relantim muito baixo, o sensor faz acender a luz, se tiver o motor a funcionar, a pressão do óleo faz actuar o sensor e a luz apaga. se o nivel do oleo for demasiado baixo , a pressão do óleo não é constante, e é insuficiente , o sensor faz acender a luz.
O da temperatura é da água dentro do motor, acho que não existe sensor para medir a temperatura do óleo.
Podes testar os sensores usando um multímetro, e medes  a resistência entre os dois pólos do sensor se tiver dois polos, se não medes a resistência entre o pólo do sensor e a massa.
Offline nico
« Responder #7 em: 28 de Maio de 2012, 22:55 pm »
obrigado,ver se amanha tenho tempo para verificar isto...
mas primeiro vou verificar com um busca-polos massa ver se tenho corrente na cablagem,pois acho estranho nao ter ambas as luzes
cump
Offline nico
« Responder #8 em: 29 de Maio de 2012, 22:05 pm »
obrigado por tudo pessoal,problema resolvido,levou o sensor de oleo novo,agora ja acende ambos pilotos.
 :wink:
« Responder #9 em: 29 de Maio de 2012, 22:06 pm »
E um DIY disso?
Offline nico
« Responder #10 em: 29 de Maio de 2012, 22:24 pm »
boa mas nao tirei fotos,mas vou explicar como fiz...
ora as luzes avisadoras do oleo e temperatura do motor nao acendiam quando ligava a ignicao,como nao tinha multimetro,usei um fio de electrecidade e fiz chante na ficha da temperatura da agua e encostei ao motor com a ignicao ligada e dentro do carro acendeu a luz so da temperatura,logo ali havia corrente,depois fiz o mesmo na ficha da sonda de pressao de oleo e acendeu ambas as luzes,tanto a de oleo como a da temperatura,logo confrmou-se que a sonda estava marada,fui comprar a sonda que custou 6 euros e tal,montei (chave nr 23) liguei a ficha e liguei a ignicao e acendeu logo a luz do oleo e da temperatura,puz a trabalhar e apagou logo.
gostava ter fotos mas nao tirei,mas espero que tenha ajudado para um futuro...loool
sr admt se quiser pode remover este topico para os diy
cump
« Responder #11 em: 29 de Maio de 2012, 22:49 pm »
Boas nico , ainda bem que já conseguiste resolver o problema  :grin:
Já agora, para o fim ficaste com problemas no teclado ??? :laugh: - http://www.renaultpt.com/index.php?topic=6512.0
Offline nico
« Responder #12 em: 29 de Maio de 2012, 23:07 pm »
epa as vezes esqueco-me que o teclado troca as letras... :lipsrsealed:
prometo tentar resolver este problema
