06 de Junho de 2026, 11:43 am
Mecânica Geral
Clio III 1ª velocidade encravada
Tópico: Clio III 1ª velocidade encravada (Lida 35126 vezes)
Dom
Utilizador: Z1gZa
Got to love corners
28 de Maio de 2012, 14:27 pm »
Boas pessoal. Andei a pesquisar um pouco e não encontrei uma resposta concreta para o meu problema.
O meu Clio III, tanto a frio como a quente, esporadicamente, encrava a 1ª velocidade. Tenho o pedal de embraiagem no fundo e mesmo assim não consigo trocar para 2ª. O carro tem 115mil km e as revisões todas na marca, de modo que já deve ter mudado a valvulina (julgo eu). Será que está a pedir nova muda? Alguém já passou por isto?
carlosjcm
3.8 V6 TwinTurbo
Localidade: viseu
Re: Clio III 1ª velocidade encravada
28 de Maio de 2012, 14:30 pm »
Quanto á muda da vavolina a marca não muda senão estou em erro, só se pediste para trocarem.
Dom
Utilizador: Z1gZa
Got to love corners
28 de Maio de 2012, 14:32 pm »
Óptima informação que desconhecia
Comprei o carro usado, logo não sei se já foi mudada. Pelo menos no livro de revisões, não refere tal.
depx
Localidade: Faro
Electrónica é para meninos, aqui usa-se o ouvido!
Garagem : muito aço... para mandar enfardar!
28 de Maio de 2012, 14:40 pm »
Experimenta dar um toque de acelarador quando isso acontece. O meu às vezes também lhe dá esse "amoque" mas só a frio e já não considero defeito mas sim feitio.lol
Opel Kadett 1.2S - 1983 | Mercedes W123 Limousine 300D - 1977 - aguadar restauro | Sado 550 - 1984 - aguardar restauro
Dom
Utilizador: Z1gZa
Got to love corners
28 de Maio de 2012, 14:59 pm »
Vou experimentar da próxima vez
Normalmente ou espero ou largo a embraiagem e volto a carregar. Ao inicio pensei que era a frio mas já por duas vezes que me fez a quente também.
28 de Maio de 2012, 17:05 pm »
É a 1ª que não sai, ou é a 2ª que não entra??
em todo o caso tenta fazer "duplas" como se faz nos pesados, carregas na embraiagem + tiras a 1ª + tiras o pé da embraiagem + voltas a carregar na embraiagem + pões a 2ª, se mesmo assim custar a entrar experimentas quando fores por a 2ª, dares uma volta com a mánete das mudanças e engrenas a 2, se mesmo assim não der, quando estiver em ponto morto tiras o pé do pedal da embraiage, das uma aceleração, carregas na embraiagem e depois pões a 2ª.
isso já deve ser folgas ou problemas nos sincronizadores
Dom
Utilizador: Z1gZa
Got to love corners
28 de Maio de 2012, 17:22 pm »
É mesmo a 1ª que não sai. Fica presa e isso da double clutch é o que faço por vezes.
Folgas ou sincronizadores?
MaNeL
Localidade: Viana do Castelo
28 de Maio de 2012, 19:50 pm »
feitio pelos vistos, já não é o primeiro a dizer o mesmo, e aqui é igual
cumps
Clio mk3 dci:
28 de Maio de 2012, 20:56 pm »
O mais provável é haver algum desgaste do material que depois provoca esse problema, só mesmo com uma inspecção visual aos componentes é que dá para saber exactamente o que é.
Este vÃdeo não fala no problema que tu tens, mas fala nas causas de outros problemas que acontecem com as caixas de velocidades mas dá para ter uma ideia do que eu disse, desgaste dos materiais que provoca esse problema.
Caixa de Transmissão Renault Megane 6M-Aula Diagnósticos-Parte 03
Quanto ao óleo da caixa, a marca só muda quando há intervenção a nÃvel da caixa ou da transmissão do lado esquerdo, tirando isso não mexem, só mesmo a pedido. Só verificam o nÃvel de X em X km e atestam se necessário.
Dom
Utilizador: Z1gZa
Got to love corners
28 de Maio de 2012, 21:13 pm »
Obrigado pela partilha sls
Pedrob
28 de Maio de 2012, 21:31 pm »
Chegou-me a acontecer isso.......... depois de mudar a embraiagem e pedal nunca mais aconteceu, as mudanças entram todas muito bem.
Mas antes de entrares em despeza pede na renault ou outro lado que te sangre o circuito hidraulico da embraiagem, pode haver algum ar no sistema e nao te está a actuar por completo a bomba secundaria da embraiagem. Pelo sim pelo nao nao custa nada
FPacheco
Garagem : Renault Clio III 1.5DCI
Responder #11 em:
30 de Maio de 2012, 20:19 pm »
No meu também já me aconteceu isso...
Dom
Utilizador: Z1gZa
Got to love corners
Responder #12 em:
31 de Maio de 2012, 08:36 am »
Parece que é comum então. E um ranger da mola do pedal? Também há gente com isso?
depx
Localidade: Faro
Responder #13 em:
31 de Maio de 2012, 14:24 pm »
O meu também chegou a fazer, como foi em garantia e foi tudo trocado.
Responder #14 em:
31 de Maio de 2012, 15:48 pm »
Z1gZa, é assim, também pode a embraiagem não estar a desembraiar bem , e como esta tudo interligado, vai acabar por "magoar" também a caixa de velocidades, o meu conselho é levares o carro a uma oficina para te verem isso, se prolongas no tempo depois pode não ser só a embraiagem com problemas.
Mecânica Geral
