Autor Tópico: Problema com as luzes, ajuda sff.  (Lida 11023 vezes)
Offline BOk
  • Localidade: Na faixa mais á esquerda!
  • ストリート
  • Garagem : Honda Civic EK4-T Hatch
« em: 01 de Junho de 2012, 15:11 pm »
Ora boas, recentemente adquiri um clio II ph I comercial 1.9D, e tenho reparado ao longo do tempo as luzes deixam de funcionar propriamente, por exemplo, quando meto a march-trás e travo com o pisca do lado direito acende, quando abro o carro ele acende os 4 piscas normal, quando o fecho ele devia de acender os 4 piscas 2x mas não o faz mas o carro fecha na mesma, e por fim a luz do plafonier cada vez que fecho a porta ou tranco o carro deveria apagar e não apaga! tenho de estar sempre com a luz do plafonier desligada para não acontecer o azar de ir pegar no carro no dia seguinte e ficar sem bateria, no outro dia tirei o farolim traseiro e dei assim uns toques nos fios e deixou de acender o pisca cada vez que meto marcha-trás e travo mas passado um tempo voltou acontecer, alguém sabe o que é que está entrar em conflito? mau contacto? como resolvo o problema em questão sem o ter que levar ao mecânico? obrigado desde já pelas possivéis respostas e desculpem se o texto é muito longo tentei ser o mais breve possivél, obrigado e abraço.
Re: Problema com as luzes, ajuda sff.
« Responder #1 em: 01 de Junho de 2012, 15:21 pm »
1º caso - luzes traseiras: O mais natural é mau contacto na ficha da óptica. Limpa bem os contactos das 2 fichas e usa um spray limpa contactos. Assunto já muito debatido no fórum.
2º caso - Pisca a trancar e destrancar. Se a destrancar acende (e destranca) mas a trancar não pisca 2 vezes o motivo é que uma das portas não está mesmo trancada ou então está mal fechada.
3º caso - luz plafonier: Pode estar relacionado com o anterior e para isso basta que um dos interruptores de fecho de uma das portas não esteja a funcionar.
Estes problemas não têm nada a ver com a àrea mecânica.
« Responder #2 em: 01 de Junho de 2012, 15:40 pm »
BOk, é assim o rui já disse quase tudo em relação às luzes é verificares as fichas das lâmpadas e em especial a massa também, porque quando a ligação à massa não está em condições pode causar algumas anomalias.
Em relação às portas e a luz interior, verifica os interruptores das portas para ver se estão operacionais, e verifica se as portas ficam trancadas ou não. Faz o mesmo em relação à porta da bagageira. Para ver se a ficha do interruptor da bagageira tens que retirar a tampa plástica da  bagageira, pelo lado de dentro, o interruptor esta montado no fecho.
Offline BOk
  • ストリート
« Responder #3 em: 01 de Junho de 2012, 21:02 pm »
Quando falei em mecanico queria falar em eletrecista vá, os 4 piscas antes quando trancava o carro acendiam os 4 2x sinal de estar fechado agora é que deixou de fazer isso mas obrigado pela ajuda pessoal amanhã de manhazinha vou-me agarrar a isso para ver, onde posso comprar esse spray limpa contactos?
« Responder #4 em: 01 de Junho de 2012, 22:06 pm »
leroy merlin, aki, etc...
Offline BOk
  • ストリート
« Responder #5 em: 03 de Junho de 2012, 15:28 pm »
Ver se trato disso durante esta semana, obrigado pela ajuda pessoal.
Offline BOk
  • ストリート
« Responder #6 em: 03 de Julho de 2012, 18:24 pm »
Bem pessoal, graças á vossa ajuda resolvi os problemas descritos acima mas á pouco tempo apareceu-me outro lol e já limpei etc, e continua na mesma, quando estou com o carro destrancado com as portas abertas ele fecha-se sozinho loool, tenho de carregar no botão para o destrancar e pimbas outra vez a mesma coisa, sugestões? começa a ser aborrecido!  :angry:
« Responder #7 em: 03 de Julho de 2012, 19:56 pm »
não percebi lá muito bem quando é que isso te acontece, mas quando destrancamos o carro com a chaves, e se nenhuma porta for aberta num determinado espaço de tempo, ele volta a trancar-se. Não sei se é este o teu caso....
« Responder #8 em: 03 de Julho de 2012, 22:18 pm »
Yeap certissimo sls ao fim de 30 segundos o carro fecha-se se nenhuma porta abrir... Se queres desactivar isto há uma forma de o fazer mas não me lembro. Sei que para desactivar o fecho automatico quando começa a andar tens que carregar no botão de abrir as portas até ouvir um bip mas em relação a isso nao me lembro..
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #9 em: 04 de Julho de 2012, 09:53 am »
abres uma porta... problema resolvido. :wink:
Offline BOk
  • ストリート
« Responder #10 em: 04 de Julho de 2012, 14:22 pm »
Não sei se me expliquei bem, por exemplo com o carro parado a fumar um cigarrinho com a porta aberta de vez em quando (nem sempre) dá-lhe na gana e fecha-se sem eu carregar no comando para fechar, outro exemplo estava a mostrar uma coisa dentro do carro ao meu colega com as portas abertas e passado um bocado fechou-se, o esquisito é que só acontece ás vezes lol.
« Responder #11 em: 04 de Julho de 2012, 14:27 pm »
com a chaves na ignição ou não?? pode ser a chave a fazer contacto e tranca o carro, com algum movimento ou aperto
« Responder #12 em: 04 de Julho de 2012, 17:59 pm »
Ou o botão de fechar as portas também pode estar a fazer mau contacto....pode ser várias coisas :S
« Responder #13 em: 04 de Julho de 2012, 18:51 pm »
Parece-me mais o botão do comando remoto que há-de estar meio preso e a fazer isso :X
« Responder #14 em: 04 de Julho de 2012, 19:30 pm »
Tenta andar com a chave suplente para ver como se irá comportar depois.
