Autor Tópico: Problema Clio 1.9D  (Lida 20084 vezes)
Offline Slyder
  • Localidade: Mangualde
  • Garagem : Renault Clio 1.9D
Problema Clio 1.9D
« em: 03 de Junho de 2012, 12:22 pm »
Inicio-me aqui no fórum com uma duvida e espero que me possam ajudar.
Adquiri recentemente um Clio 1.9d de 12/2000, 215000km.
Recentemente o carro começou a falhar e conto com a vossa ajuda para entender (ou pelo menos tentar) a razão do problema.
Então é assim:
De manha pega sempre bem e enquanto esta frio não falha nada , quando começa a aquecer começa a falhar.
A relanti quase que para e em andamento vai sempre a falhar. Se eu desligar o motor e voltar a arrancar deixa de falhar  mas passado pouco tempo volta ao mesmo.
Outra coisa estranha enquanto está a falhar se eu apertar varias vezes a bomba manual de gásoleo ele deixa de falhar e fica a trabalhar bem a relanti, assim que o carro entra em movimento volta a falhar  :huh:  não vejo bolhas de ar em lado nenhum. Oleo, filtro de oleo , filtro ar , filtro gásoleo , tudo mudado. Quando não está a falhar o carro puxa bem, não faz fumo, relanti certinho...
Estou a ficar sem ideias , agradecia uma ajuda , se alguem souber o  que poderá ser.
Re: Problema Clio 1.9D
« Responder #1 em: 03 de Junho de 2012, 12:25 pm »
Acho que já li qualquer coisa disso por aqui no fórum, usa a pesquisa amigo! :wink:
« Responder #2 em: 03 de Junho de 2012, 13:01 pm »
Também acho que já há por aqui problemas semelhantes, mas dando o beneficio da duvida.... experimenta por o carro a trabalhar e deixar o tampão do deposito aberto, e vê se  continua a falhar, se deixar de falhar, é provavel que seja o respiro do deposito entupido, criando vácuo no deposito.
Offline Slyder
« Responder #3 em: 03 de Junho de 2012, 18:13 pm »
Só criei o tópico depois de ter feito a dita pesquisa , como não encontrei nada de concreto avancei com um novo tópico.
Também já fiz o dito teste ao depósito como foi sugerido e o problema mantém-se
De qualquer forma obrigado pelas sugestões
« Responder #4 em: 03 de Junho de 2012, 18:28 pm »
Como é que costuma andar o filtro do gasóleo, muito sujo?
Citar
Pode ser 2 coisas ou o chupador dentro do deposito, já meio entupido, ou a bomba manual, experimenta  verificar a bomba manual, depois o chupador dentro deposito. Para não estares a abrir a rosca que prende a bóia no deposito, soltas o tubo por onde o combustível sai,  colocas uma mangueirinha e assopras, se houver algum lixo ele deve soltar-se, depois voltas a montar tudo e ferras o circuito com a bomba manual.
Offline Slyder
« Responder #5 em: 04 de Junho de 2012, 21:22 pm »
O filtro de gásoleo é novo e o antigo nem parecia estar assim muito sujo.
Estive a falar com alguem conhecido (mecanico) e ele disse-me que assim de repente pelos sintomas que lhe mencionei pensava que poderá haver duas causas para o problema. Ou bomba injectora ou sensor de rotação da cambota. Atenção que ele não viu o carro , apenas chegou a essa conclusão pelo que eu lhe disse. Sinceramente ainda não tive tempo para ver o chupador do depósito. Vou deixar o carro no mecanico e depois de estar o problema resolvido eu dou novidades
Offline Slyder
« Responder #6 em: 09 de Junho de 2012, 14:17 pm »
Problema resolvido, EGR nas "couves".
Recentemente acendeu a luz do motor e então já deu para ver de onde era o problema.
De qualquer forma obrigado "sls" pelas dicas dadas
« Responder #7 em: 09 de Junho de 2012, 14:27 pm »
lol é sempre a mesma a dar problemas , mas ao menos já ficaste a saber que tudo o resto está a funcionar bem lol
Offline fmatos
  • Localidade: Portalegre
  • Garagem : Clio II Fase I 1.9d
« Responder #8 em: 09 de Junho de 2012, 19:46 pm »
O teu carro tem EGR? O meu é de 98 e até agora tinha a certeza que não tinha. Podes me explicar onde é que está
Opel Corsa 1.2 GLS (94) - Audi 80 1.9TDI (92) - Renault Clio II 1.9d (98)
Spritmonitor.de" border="0
Offline Slyder
« Responder #9 em: 09 de Junho de 2012, 21:59 pm »
O meu carro é de Dezembro de 2000, talvez daí a diferença
Acredita que também fiquei admirado quando o mecanico disse que era da EGR, o que é certo é que ele desligou a ficha e o carro ficou a trabalhar bem.
Supostamente pelo pouco que eu vi deve ficar algures por baixo da caixa do filtro do ar.
Atenção que eu não entendo nada de mecanica e posso estar a dizer um tremendo disparate mas pelo menos foi o que me deu a entender
Offline Slyder
« Responder #10 em: 09 de Junho de 2012, 23:07 pm »
Vou ver se me explico melhor  :embarrassed:
Por baixo da caixa do filtro do ar do lado direito , uma peça cilindrica , por cima de dois tubos de borracha (que vão para o radiador da soufagem, penso eu).
Corrijam-me se estiver enganado por favor
Offline fmatos
« Responder #11 em: 10 de Junho de 2012, 00:09 am »
Amanhã já vou averiguar isso
