Autor Tópico: Refrigerante cheira a peixe podre :huh:  (Lida 3101 vezes)
Offline RAMMSTEINER
  • Clio III 1.2 TCE Dynamic S 2007
« em: 04 de Junho de 2012, 17:02 pm »
Hoje ao dar um check up ao motor lembrei-me de além de verificar o nivel abrir e dar uma espreitadela ao liquido de refrigeração e a primeira coisa que recebi foi uma lufada de peixinho podre...
O liquido está com uma tonalidade muito clarinha de amarelo (sempre teve esta tonalidade desde o km 0) e o cheiro não passa para dentro do carro em andamento, só se nota quando se abre o depósito.
Não há problema ou devia mudar o liquido?
Hope For The Best Get Ready For The Worst
Re: Refrigerante cheira a peixe podre :huh:
« Responder #1 em: 04 de Junho de 2012, 17:09 pm »
Pela foto que aparece na assinatura deve ser um clio III o que ajudava dizer qual o carro  :wink:
E por acaso quando ligas o AC não cheira mal no inicio???
« Última modificação: 04 de Junho de 2012, 17:12 pm por carlosjcm »
Offline RAMMSTEINER
« Responder #2 em: 04 de Junho de 2012, 17:25 pm »
Sorry
Clio III TCE de 2007.
Não noto nada dentro do habitáculo nem no inicio nem quando coloco mais frio ou mais forte.
« Responder #3 em: 04 de Junho de 2012, 17:27 pm »
isso deve ser o cheiro do produto que lá está metido dentro. Não fazes mal em mudar, mas já agora ve no livro de manutenção de quanto em quanto tempo/km é que o deves mudar. Se calhar já esta na altura....
« Responder #4 em: 04 de Junho de 2012, 17:27 pm »
Esse cheiro é normal acontecer com as grandes temperaturas mais ajuda.....o que pode acontecer e ao ligares o ar passar um pouco desse cheiro já me aconteceu o mesmo e era disso mas sem stress.
Offline RAMMSTEINER
« Responder #5 em: 04 de Junho de 2012, 17:39 pm »
Pois se calhar aproveito a mudança do oleo para mudar também...
Nunca o mudei por isso tem 4.5 anos e +/- 30000Km
« Responder #6 em: 04 de Junho de 2012, 17:41 pm »
Então espera pelos 5 anos é altura de mudares a correia de distribuição e ai já mudas....caso seja aos 5 anos no TCE claro
Offline tiagojpt
« Responder #7 em: 04 de Junho de 2012, 19:14 pm »
Esse cheiro é normal e não tem relação com a degradação das propriedades do anti-congelante da Renault.
Ainda assim, se esse Clio é de 2007, já está na altura de trocar o líquido, de preferência pelo que a Renault vende, que até já vem à diluição certa.
Offline RAMMSTEINER
« Responder #8 em: 04 de Junho de 2012, 20:21 pm »
Pois já estive a ver e vou aproveitar para fazer isso tudo.
Obrigado pelas respostas!
