Autor Tópico: DIY - Clio mk2 ph1 > entrada de água para a mala  (Lida 12935 vezes)
« em: 05 de Junho de 2012, 13:49 pm »
Este DIY foi realizado num clio 2.1 mas penso que pode ser aplicado nos clios das outras fazes.
O que acontecia era que quando chovia a água entrava para a mala e enchia o "buraco" do pneu suplente, encharcando inclusive os bancos de trás.
O problema neste caso residia no plástico de proteção dos batentes da mala:
aquilo apesar de ter uma borracha a toda a volta perdeu a sua estanquidade.
Para resolver a situaçao é bastante simples:
    Em primeiro lugar desviamos a forra que tapa aquela zona;
    Em seguida retiramos a tampa pressionando as patilhas que aquilo tem e fazendo pressão para fora.
    Com a tampa cá fora vamos limpar quer a tampa, quer a zona onde ela é colocada.
    Pegamos num pouco de silicone e colocamos na tampa:
     Voltamos a colocar a tampa no sitio e limpamos o excedente.
Em principio teremos o problema resolvido  :happy:
ps: peço desculpa pelas poucas fotos, mas não contava fazer o DIY ;)
Re: DIY - Clio mk2 ph1 > entrada de água para a mala
« Responder #1 em: 05 de Junho de 2012, 13:57 pm »
Mesmo assim da para perceber  :smiley: obrigado pela partilha
Offline gclio
« Responder #2 em: 06 de Junho de 2012, 21:05 pm »
Boa partilha ;)
Offline brunofsantos
  • Localidade: Ansião
« Responder #3 em: 23 de Junho de 2012, 16:08 pm »
Na renault essas peças vendem-se a 1.40 c/iva novas! foi assim que resolvi o problema!
Offline NMGS
  • Garagem : Renault Clio II 1.5 Dci
« Responder #4 em: 22 de Dezembro de 2012, 18:50 pm »
Estou com o mesmo problema...mais alguma ideia do que possa ser?
« Responder #5 em: 22 de Dezembro de 2012, 18:58 pm »
Se estás com o mesmo problema este DIY fala como resolver.
Offline NMGS
« Responder #6 em: 22 de Dezembro de 2012, 19:04 pm »
vou passar então pela renault e vou pedir para mudarem as tais borrachas....
Offline NMGS
« Responder #7 em: 23 de Dezembro de 2012, 16:39 pm »
Tive a ver melhor agora durante a tarde e a água não tem origem nessas ditas borrachas...agora la se foi a esperança de ter o problema resolvido.
Aparece numa junta do lado direito logo a  baixo da ótica traseira dta
Offline emanuelp
  • Localidade: Braga
  • Garagem : Renault Clio III 1.5 dCi RipCurl
« Responder #8 em: 22 de Outubro de 2017, 21:54 pm »
Up nisto.
As fotos não aparecem, alguém me consegue dizer onde é que tem que se colocar o silicone?
« Responder #9 em: 22 de Outubro de 2017, 22:18 pm »
isto foi num clio II. aquelas tampas salvo erro são uns batentes...
« Responder #10 em: 23 de Outubro de 2017, 07:56 am »
É só seguir a borracha que isola a abertura da mala, os batentes ficam na chapa mais ou menos à altura dos farolins, quer num lado quer noutro.
Offline NMGS
« Responder #12 em: 11 de Janeiro de 2020, 18:44 pm »
O Clio II fase II a armazenar água na mala...se fosse gasóleo.....
Em 2012 o problema era junto ao farol  traseiro esquerdo, levou uma massa e ficou bom. Agora aparece novamente água, verifiquei com água e aparece água junto á borracha na intersecção com uma junta do carro. Já retirei a borracha e apertei melhor, verifiquei se era no ponto antigo, verifiquei o fecho, aqueles respiros inferiores e a única ideia é a borracha. Como posso verificar a borracha? Apertar mais, comprar nova? (Existe?)  Será que a água entra noutra zona da borracha e sai naquele sítio ou passa entre a borracha e o metal?
« Responder #13 em: 13 de Janeiro de 2020, 08:23 am »
costuma entrar pelos batentes da mala, 2 plásticos redondos que ficam na chapa um de cada lado, retira, coloca silicone nos batentes e volta a colocar de forma a ficarem colados com o silicone à chapa.
Offline NMGS
« Responder #14 em: 21 de Janeiro de 2020, 15:06 pm »
Após alguma análise e muita água derramada, aparentemente lá encontrei o sitio da entrada da mesma. Para começar troquei as borrachas dos batentes, após verificação das mesmas nunca mais vedaram (as duas ficaram em quase 3 euros mas agora é menos uma hipótese).
Depois na tal zona da junta do na zona da mala do lado esquerdo, pela irregularidade da zona e a borracha sem grande pressão naquela zona entrava água. Para começar dei um aperto na borracha naquela zona e coloquei uma espécie de fita cola de alumínio e até ver não voltou a entrar água. Agora a questão é, colocar silicone ou outro tipo de massa? Eu tenho silicone e solda fria, nural 21? Ou será melhor passar num bate chapas e ele colocar lá alguma coisa adequado?
Por não conseguir colocar foto da zona encontrei um topico de 2012 que tinha uma foto da zona.
Fotos do local
Foto mais especifica no qual se ve o local onde aparece a água.
