Autor Tópico: [DIY] Trocar velas motor D4F (1.2 16v)  (Lida 16801 vezes)
« em: 15 de Junho de 2012, 17:33 pm »
Ora bem, como prometido, cá trago um como se faz, para a troca de velas no motor best seller no nosso país, o D4F!
O DIY é feito num Clio III, mas é igual para o II, Modus ou outros Renault equipados com o mesmo.
Antes de começar, o material!
Chave de fendas ou 7mm de caixa
Chave de velas 14mm
, tubo longo, como esta:
4 velas recomendas pela Renault:
E massa para velas:
Com tudo isto, começar por abrir o capot... Em seguida, retirar a caixa filtro de ar. As setas vermelhas indicam as partes a desconectar ou desapertar no caso da abraçadeira, e as azuis o sentido, assim:
Na imagem falta apenas a indicação para desconectar o tubo da tomada de ar à frente, simples, basta apertar no centro o digo cujo junto ao seu encaixe e puxar para o lado do motor.
Caixa de filtro fora, e ficam os cabos de velas à vista:
Prontos a serem desconectados, para tal, apertar e puxar sempre pelo cachimbo, assim:
Cabo desconectado, introduzir a chave e desapertar a vela:
E cá está ela!
Tira velha, mete nova! :P
Apertar a vela com uma força de 23Nm ou apertar por noção e experiência própria.
Para finalizar, há quem considere preciosismo, mas eu acho essencial, aplicar massa de velas, no bordo da entrada do cachimbo:
Posto isto, voltar a conectar o cabo à vela, e repetir o mesmo processo para as restantes 3 velas bem como o processo inverso de colocação da caixa do filtro de ar. :)
Alguma duvida adicional, estou por cá! ;)
Re: [DIY] Trocar velas motor D4F (1.2 16v)
« Responder #1 em: 15 de Junho de 2012, 17:44 pm »
Bom DIY, custou mas saiu :D
Obrigado pela partilha.
« Responder #2 em: 15 de Junho de 2012, 17:59 pm »
Bom DIY, obrigado pela partilha :)
« Responder #3 em: 16 de Junho de 2012, 23:37 pm »
Obrigado , sempre a aprender
« Responder #4 em: 16 de Junho de 2012, 23:47 pm »
já agora, a massa para velas serve para....??? o que é que pode acontecer se não se puser a massa para velas??
« Responder #5 em: 16 de Junho de 2012, 23:53 pm »
Uma das varias razoes existentes é para a borracha que se encontra no cachimbo não ficar agarrada á vela a outras tem a ver com o contacto entre a vela e o cachimbo
« Responder #6 em: 17 de Junho de 2012, 02:03 am »
Bom DIY :)
« Responder #7 em: 18 de Junho de 2012, 13:23 pm »
Evita a carbonização do nucleo do cachimbo e da vela. Normalmente são poucos os mecanicos que usam a massa, mas a Renault recomenda tal aplicação, e existe a venda na Renault com Part No. Renault.
Offline cliomv
  • [color=red]User Banido[/color]
  • Localidade: Braga
« Responder #8 em: 02 de Julho de 2012, 23:44 pm »
Boas MRC e restantes Foristas,
Já vi que tens uma bela chave de velas da Facom. Posso saber onde a adquiriste e mais ou menos o valor?
Um abraço!
Offline BOk
  • Localidade: Na faixa mais á esquerda!
  • ストリート
  • Garagem : Honda Civic EK4-T Hatch
« Responder #9 em: 07 de Julho de 2012, 16:11 pm »
Muito bom DIY, assim até parece fácil! Quando for a fazer é só fazer borrada looool, um dia destes vou-me aventurar, vamos lá ver!  :laugh: :laugh:
Offline Viagra
  • Utilizador: nribeiro
« Responder #10 em: 07 de Julho de 2012, 16:44 pm »
E eu que ia trocar as velas do Laguna e o meu pai que tem 3 chaves nenhuma dava! Ao que parece e de 21mm?!
Tambem sao da FACOM penso eu.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
Offline gclio
« Responder #11 em: 09 de Julho de 2012, 15:59 pm »
Uma boa contribuição, parabéns :)
« Responder #12 em: 16 de Julho de 2012, 16:11 pm »
Um abraço!
Boas, esta foi-me emprestada. Mas no ebay uk há disso.
Offline flashed
« Responder #13 em: 30 de Junho de 2016, 11:46 am »
Boas pessoal,
Não consigo ver as imagens...
