Autor Tópico: Renault Clio 1.5 DCI 80 cv PROBLEMAS  (Lida 45801 vezes)
Offline sergiiinhu
  • Localidade: Esmoriz
  • Garagem : Renault Clio 1.5 Dci 80cv
« em: 21 de Junho de 2012, 23:03 pm »
Bem é o seguinte adquiri a pouco tempo um renault clio e desde o dia que o tive que tenho estado sempre atento ao motor e peças de mecânica para poder prever algo grave , ou pelo menos tentar porque nao sou muito entendido com mecanica.
Reparei que 2 dos injectores estavam babados com gasóleo e como tal foram retiradas as anilhas (além de gastas estavam até dobradas) e comprei umas para la por e ainda nao posso confirmar se continuam a babar gasóleo.
Receio que o turbo ja foi a vida porque sempre que o carro passe uma elevada rotaçao larga MUITO FUMO BRANCO.
E os travoes também parecem falhar as vezes...
Quando souber ponho fotos e videos para verem aquilo que digo ;)
Offline sergiiinhu
Re: Renault Clio 1.5 DCI 80 cv PROBLEMAS
« Responder #1 em: 21 de Junho de 2012, 23:31 pm »
Video do Fumo branco
clio 1.5 dci avaria no turbo?
Video do trabalhar ao relanti e ar nos tubos de gasoleo :
motor ao relanti e tubos de gasoleo com ar
« Última modificação: 21 de Junho de 2012, 23:44 pm por sls »
« Responder #2 em: 21 de Junho de 2012, 23:38 pm »
Boas, quanto ao fumo, é provável que seja o turbo que já esteja a perder óleo, sugiro que o leves a arranjar, antes que fique pior. Quanto aos travões, é pores mãos à obra, e vais ver em que estado estão os discos e as  pastilhas à frente, aproveitas e vês se as pinças não estão coladas, tens alguns DIY que te ajudam a verificar isso, é só procurar.
Quanto aos travões de trás, "idem aspas aspas" , vês se o travão de mão se está a travar bem, se não estiver, quase de certeza que também precisas de mudar as maxilas e os bombitos, se for de maxilas. Se for de discos, é fazer o mesmo procedimento que nas rodas da frente.
Verifica o nível do fluido de travões, se estiver perto do mínimo, prepara-te para trocar pastilhas :) .
É claro que convém saber para já , para te darem mais opiniões , o ano do teu clio, saber os km que tem e em que estado é que estão as revisões, o tipo de óleo que estas a usar, e etc tal .
Edit: Faz umas pesquisas aqui no forum porque já há muita coisa sobre o problema das bolhas de ar nos tubos
« Última modificação: 21 de Junho de 2012, 23:46 pm por sls »
Offline sergiiinhu
« Responder #3 em: 21 de Junho de 2012, 23:51 pm »
O carro em questão e de abril de 2001 e tem 133mil km quantos as revisoes vai ser a minha primeira.
As pastilhas dos travoes estao pequenas .
Amanha vai ser ligado a maquina para ter a certeza dos problemas disto e depois é arranjar tudinho.
Em breve(quando aprender xD) vou postar aqui algumas fotos dele ;)
Offline oliveira300
  • Garagem : Clio 2 dCi -80cv-Privilege/5 portas-2003
« Responder #4 em: 21 de Junho de 2012, 23:53 pm »
Cuidado com os tubos que roçam na tampa do motor .
Offline oliveira300
« Responder #5 em: 21 de Junho de 2012, 23:58 pm »
Já tem mais de 100 mil  :smiley:
Esse marquilhar , não é nada bom pronuncio .
Distribuição , como é isso está?
« Responder #6 em: 22 de Junho de 2012, 02:47 am »
bem, em primeiro não me parece que isso seja 80cv mas sim os primeiros dci de 65cv .
em segundo, não acredito muito nesses quilometros.
em terceiro, se compras te o carro com dinheiro contado ( leia se se ficas te liso ) aconselho te a vende lo que isso teem ai muito que gastar
« Responder #7 em: 22 de Junho de 2012, 08:46 am »
Manda verificar os quilómetros. Também fiquei com a sensação que os 133mil já lá vão à muito tempo.
Uma dica: Passa o dedo da parte interior para a exterior do disco (se estiveste a andar, deixa arrefecer). Na parte exterior deves ter um sulco. Dá para ter uma ideia de como eles estão.
Offline el_pibe
  • Localidade: Gaia
« Responder #8 em: 22 de Junho de 2012, 15:43 pm »
Eu tive um clio dci 65cv de 2002 e quando tive problemas de injectores gastei bem uma pipa de massa...e tu se ainda tens o turbo não te vai ficar nada barato, e esses km parecem muito duvidosos...o meu só tinha prai 350k km  :tongue:
_______________________
El_Pibe
Offline sergiiinhu
Novidades boas :D
« Responder #9 em: 22 de Junho de 2012, 17:59 pm »
Bem hoje o carro foi ligado a maquina e no diagnostico so foi anotado motor descomandado e por 50/60 € ja o mando reparar  .
Os injectores ja nao estao a babar gasoleo :D
apesar disso acho estranho o fumo da carrinha ser tao branco ... vou ter que verificar mesmo o turbo porque nao é normal num carro a gasoleo e tirando isso o que falta arranjar é só plastico e chapa . ja agora é sim de 80 cv ;)
Offline sergiiinhu
« Responder #10 em: 22 de Junho de 2012, 18:14 pm »
Aqui ficam algumas fotos do carro :
« Última modificação: 22 de Junho de 2012, 21:31 pm por sls »
« Responder #11 em: 22 de Junho de 2012, 18:20 pm »
e já agora afirmas com tanta certeza que é de 80cv por ?
é que de fabrica era um 65cv , indice de motor 700 e em 2004 já levava 90 mil ....
Offline sergiiinhu
« Responder #12 em: 22 de Junho de 2012, 18:37 pm »
pelo lettering lateral de dCi(i Azul) para 80cv e dCi(Ci AZUL)para 100cv .
ja agora como consegues saber isso ?
« Responder #13 em: 22 de Junho de 2012, 18:38 pm »
dci 80 só a partir de finais de 2002, inicios de 2003
Offline sergiiinhu
« Responder #14 em: 22 de Junho de 2012, 18:44 pm »
Quando puder confiro no librete , mas julgava mm que era de 80.
