Autor Tópico: Airbag Laguna II - Urgente  (Lida 6052 vezes)
Offline abeirokid
« em: 22 de Junho de 2012, 15:01 pm »
A minha mulher vai precisar de levar a carrinha este fim de semana, mas como vai sozinha preferia levar o meu filho no ovo dele, no banco da frente.
Claro que para isso, teria que desligar o Airbag. Será que isso é possível ? Se sim, como ?
Agradecia ajuda, urgente sff.
Obrigado !
Offline urui
Re: Airbag Laguna II - Urgente
« Responder #1 em: 22 de Junho de 2012, 15:10 pm »
Como já te foi respondido noutro lado, quando abres a porta do pendura tens na lateral um "botão/roda" para desligar o air bag?
Se tens é só rodar...se não tens...não dá...a menos que queiras tirar o tablier todo e desligar a ficha...
O botão é igual a este..."http://www.ebay.co.uk/itm/RENAULT-LAGUNA-CLIO-MEGANE-AIRBAG-OFF-SWITCH-/170637121786" é bem visivel assim que abres a porta...agora a pergunta...se não tiver dará para instalar??
Não te sei responder, mas era uma boa ajuda teres o botão já que tens filhos.
« Última modificação: 22 de Junho de 2012, 15:16 pm por urui »
Offline abeirokid
« Responder #2 em: 22 de Junho de 2012, 15:16 pm »
Obrigado urui, penso que não tem lá nada na porta do pendura.
Pensei que fosse dentro do porta-luvas que tem lá uma coisa que parece uma fechadura.
Já agora, em que post foi respondido isso ? Obrigado.
Offline urui
« Responder #3 em: 22 de Junho de 2012, 15:18 pm »
o que tens no porta luvas é uma saida do AC para poderes ter uma garrafa fresca. rodas a patilha para o lado e vai ficar um orificio aberto por onde vai sair ar fresco quando tens o ac ligado.
Offline urui
« Responder #4 em: 22 de Junho de 2012, 18:54 pm »
Pelo que estive a ler sobre airbag, parece que o melhor e mais seguro, mesmo com o sistema de ligar/desligar o airbag, é levar a criança no banco de trás e comprar um espelho proprio para o poderes ver no teu espelho central (jogo de contra espelho) além de ser mais seguro, mesmo que tenhas que fazer alguma coisa tens sempre que encostar o carro. Mesmo assim abri um topico sobre a possibilidade de instalar o botão on off.
Resumindo, atrás vai sempre mais seguro, parece ser um ponto onde não á discordia, podes comprar o espelho para assim poderes ver, quer vá á frente o atrás se tiveres de fazer alguma coisa tens sempre que parar, pois não podes prestar atenção ao bébe e á condução.
Existe a possibilidade de tu mesmo desactivar o airbag pela clip (é ilegal perante as autoridades), mas assim arranjas de um lado e estragas do outro, pois ora vai o ovo ora vai um adulto, se te mandarem parar, como o carro não tem sistema on off e não tens comprovativo de como está desligado levas multa. Para o desligar permanentemente/temporariamente e de forma legal tens que fazer um pedido ao IMTT e só depois o podes desacrivar apenas na renault, ficarás com o papel como prova em que a cadeira pode andar á frente pois tem o airbag desligado. Se não fizeres o pedido a renault não o desliga.
Podes ver informações e aconcelhamento de segurança infantil Aqui http://www.apsi.org.pt/index.php
« Última modificação: 22 de Junho de 2012, 18:58 pm por urui »
Offline abeirokid
« Responder #5 em: 22 de Junho de 2012, 19:49 pm »
Muito obrigado, urui. Excelente descrição, melhor não arranjava !
