Autor Tópico: Tampa do filtro de habitáculo - clio III  (Lida 9607 vezes)
Offline depx
  • Localidade: Faro
« em: 26 de Junho de 2012, 14:17 pm »
Ainda agora vinha para o trabalho e com este calor toca de ligar o A/C. Passado uns minutos ouvi um "estoiro" e o barulho do proveniente do a/c mudou também.
Após averiguação rápida reparei que a tampa do filtro de habitáculo tinha saltado. Tentei encaixar mas sem sucesso.
Dei com o jeito daquilo mas acaba sempre por voltar a cair, mas não tem qualquer patilha partida. :rolleyes:
Alguém me pode dar uma ajuda de como fixar aquilo?
foto da tampa:
Re: Tampa do filtro de habitáculo - clio III
« Responder #1 em: 26 de Junho de 2012, 14:22 pm »
Isso é de fácil encaixe e de sair também.
« Última modificação: 26 de Junho de 2012, 15:16 pm por carlosjcm »
« Responder #2 em: 26 de Junho de 2012, 14:26 pm »
O meu prende e com bastante força. Tas a ver essa patilha que na foto está á direita? Tenta pressionar no sentido de levantar o perne que tem em baixo ;)
Reparo tambem que o teu filtro é diferente do meu, o meu é uma peça inteiriça, o filtro e a tampa são 1 só :S
Offline hetfield
« Responder #3 em: 26 de Junho de 2012, 14:37 pm »
pois o meu tambem é igual, o filtro e a tampa sao um só. será que o teu filtro também não deveria estar preso a esse plastico e desprendeu-se?
Faz o que o Gonçalo disse, porque o meu também entra com bastante pressão.
Clio dCi 105
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
« Responder #4 em: 26 de Junho de 2012, 14:44 pm »
Parece-me que o Gonçalo e o Hetfield tem razão, por este pdf
http://www.sogefifilterdivision.com/catalogues/import/notices/N186.pdf
também dá ideia que o filtro é agarrado à tampa. Vê lá se não descolou da tampa, ou então se não tem encaixes na tampa para prender o filtro.
« Responder #5 em: 26 de Junho de 2012, 15:15 pm »
depx o filtro está certo o meu é igual ao teu, aqui á uns tempos comentou-se isso num tópico, o clio III tem 2 tipos de filtros de habitáculo que é o teu constituído por 2 peças e o que o Gonçalo fala sendo uma só peça. O meu já levou dos dois filtros.
Primeiro coloca a parte de baixo que não tem patilha e depois sim a parte com a patilha ;)
« Última modificação: 26 de Junho de 2012, 15:17 pm por carlosjcm »
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #6 em: 26 de Junho de 2012, 16:45 pm »
Gonçalo, o que fiz foi exactamente isso mas acaba sempre por cair ou seja a patilha não prende ao plástico que suporta o filtro. Aparentemente fica bem preso mas depois com a pressão do ar dentro das condutas acaba por saltar do sitio. :sad:
Parece-me que este filtro é composto por 2 peças independentes, foi trocado na Renault penso que tenham colocado o certo.
Daqui a pouco quando sair volto a olhar para aquilo mas não tou bem a ver como voltar a prender. Como não partiu nada acho muito estranho não aguentar.
Obrigado a todos pelas dicas. :smiley:
« Responder #7 em: 26 de Junho de 2012, 16:50 pm »
depx, se não aguentar usa isto:
 :laugh:
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #8 em: 26 de Junho de 2012, 16:53 pm »
Em ultimo recurso lá terá de ser  0:)) :laugh:
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #9 em: 27 de Junho de 2012, 09:32 am »
Problema resolvido, um bocado de cartão da caixa das pastilhas elásticas na parte de cima da patilha. De forma  a exercer alguma pressão para não deixar recuar a tampa. :happy: :happy: quando levar o próximo filtro troca-se a tampa.
Offline hetfield
« Responder #10 em: 27 de Junho de 2012, 13:23 pm »
isso so deve acontecer agora com o phase II do clio, porque das vezes que eu fui comprar filtros de habituculo nunca me perguntaram se queria com o sem tampa  :smiley:
Clio dCi 105
« Responder #11 em: 27 de Junho de 2012, 13:48 pm »
O phase I é igual eu já tive dos dois filtros.
« Responder #12 em: 27 de Junho de 2012, 15:55 pm »
looool
Por acaso agora fiquei na duvida de qual dos dois tipos tem o meu. Como é coisa que no meu carro não suja muito, já o mudei há 2 anos já me esqueci do que meti. Só sei que foi de origem. :P
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #13 em: 27 de Junho de 2012, 16:30 pm »
tu lá precisas de trocar isso?! o teu clio passa mais tempo no estaleiro do que na estrada... :laugh: é mais provável que venhas a ter de carregar a bateria do carro do que trocar o filtro. :laugh:
