09 de Junho de 2026, 17:30 pm
Electrónica / Electricidade
Problema. Luz acende. Ajuda
Tópico: Problema. Luz acende. Ajuda (Lida 21064 vezes)
Batista
Localidade: Viseu
27 de Junho de 2012, 20:47 pm »
Isto começou já ha 1 ano, mas antes acontecia muito raramente e agora tem acontecido constantemente. É o seguinte: Tenho um Renault Clio II 1.2 16V e acende constantemente a luz de problema electronico(na imagem) e no qual tenho de parar o carro e desligar porque se deixo o motor ir abaixo das 1000 rotacoes ele desliga-se sozinho, caso puxe por ele comeca a cheirar pouco a queimado. Perde tambem potencia no acelarador quando acende a luz e quando desligo o carro oiço um barulho no capot tipo rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr durante um tempo mas depois termina. depois passado algum tempo a luz apaga e volta ao normal. Já o levei á oficina normal(electricista auto nao) e so me dizem que o erro que acusa nada tem haver com isto. Alguem me pode ajudar? estou farto de isto me acontecer. nao posso sair de casa senao ainda fico parado no meio da estrada.
Pode nao ter nada haver mas noto que isto acontece quanto estou com o carro quase parado e viro o volante para o lado esquerdo e acelero...
Ajudem.me!!!!
Última modificação: 27 de Junho de 2012, 22:56 pm por sls
scenick
Re: Problema. Luz acende. Ajuda
27 de Junho de 2012, 20:55 pm »
Desculpa lá , mas levas-te o carro a uma oficina e não te resolveram a avaria ? Foi mesmo assim ou entendi mal o que escreves-te ?
Gonçalo
Localidade: Castelo Branco
Utilizador: Coolwater
Jean Pierre, tu vás tomber!
Garagem : Aixam Vision
27 de Junho de 2012, 21:40 pm »
Isso é da borboleta
rodrigopt
Localidade: Lisbon
27 de Junho de 2012, 22:14 pm »
Pelo que descreves, é a borboleta... é comum nestes motores... limpa e vê se resolve
Renault Clio V Intens 1.0TCe 90cv 2022 Dacia Sandero Bi-fuel 2017 -> 2022 Renault Clio 1.2 16V Dynamique - 2009 -> 2017
27 de Junho de 2012, 22:22 pm »
E aproveita vê se a ficha do pedal do acelerador também esta a fazer bom contacto, porque também dá problemas semelhantes.
Batista
Localidade: Viseu
27 de Junho de 2012, 22:37 pm »
sim... fui a uma oficina normal ligaram a maquina e o unico erro que deu nada tinha haver com isto... ja é a segunda vez que dizem a mesma coisa em oficinas diferentes... este problema nao devia aparecer quando ligada á maquina?
Artur
Louis Renault
Localidade: Odivelas
27 de Junho de 2012, 22:38 pm »
e deixas te lá o carro para verificarem ou resolverem ? ou apenas ligas te a maquina ?
Batista
Localidade: Viseu
27 de Junho de 2012, 22:44 pm »
deixei la o dia todo... deixei de manha e fui la buscar ao final da tarde e dizem.me aquilo. é uma oficina normal nao é nhum electricista nem nada... apenas deixei la para ver o que era... mas é a primeira vez que oiço isso da borboleta...
27 de Junho de 2012, 22:54 pm »
Normalmente problemas com sintomas desse género ou é do pedal do acelerador ou da borboleta, já precisei de trocar a minha...
e não foi nada barato.... mas faz o seguinte passa numa renault e faz um diagnostico com a clip, para ficares com a certeza se é do pedal ou da borboleta.
Batista
Localidade: Viseu
27 de Junho de 2012, 23:01 pm »
quanto, se nao indiscricao a troca da borboleta?
rodrigopt
Localidade: Lisbon
27 de Junho de 2012, 23:07 pm »
Se não estou em erro nova na Renault anda na casa dos €600,00... mas primeiro limpa a ver se resolve...
Responder #11 em:
27 de Junho de 2012, 23:09 pm »
Na renault ficou na casa dos 600€ mas ficou lá uma semana e tal para testes porque não tinham bem a certeza se era do pedal se era da borboleta. Mas está no meu DB a descrição desse episódio. Vai lá dar uma espreitadela
rodrigopt
Localidade: Lisbon
Responder #12 em:
27 de Junho de 2012, 23:11 pm »
A borboleta é o meu maior receio nestes motores... ainda é um grande rombo na carteira!
Gonçalo
Responder #13 em:
27 de Junho de 2012, 23:21 pm »
Inicialmente aconselho uma boa limpeza nos sensores circundantes da borboleta de admissão de ar e fazer uns testes
Batista
Localidade: Viseu
Responder #14 em:
27 de Junho de 2012, 23:34 pm »
tenho muita coisa a fazer... onde acham que posso comecar?
