Autor Tópico: Motor não aquece (clio II 1.2 - 60cv)  (Lida 15664 vezes)
« em: 15 de Fevereiro de 2010, 20:30 pm »
Malta, tenho 1 problema no motor do meu Clio.
Apesar de não notar qualquer diferença ao nível do comportamento global do motor (resposta, consumos, etc.), o gajo não tem muita vontade de em situação normal atingir no quadrante a temperatura normal de funcionamento (fica o ponteiro a 1,5 traços ou "bolas"  do valor normal).
O nível do circuito de refrigeração está OK, em situação de pára-arranca o ponteiro sobe até ao ponto em que liga o ventax do radiador e tudo bem pois baixa 1 pouco e o ventax pára. De seguida se andar livremente sem filas o ponteiro cai para o ponto descrito acima.
Será que o termostáto colou na posição aberto para o radiador?
Noutro carro que tive aconteceu que o termostato colou, mas não deixava passar nada para o radiador e temperatura de repente nas nuvens, mas aqui parece o contrário...
O que acham?
Re: Motor não aquece (clio II 1.2 - 60cv)
« Responder #1 em: 15 de Fevereiro de 2010, 22:15 pm »
Pode ser isso ou entao o sensor de temperatura está nas couves...
« Responder #2 em: 15 de Fevereiro de 2010, 22:29 pm »
Referes-te ao sensor que está montado no bloco?
A ser esse não me parece, pois iria descomandar a mistura ar/gasolina provocando um grande mau funcionamento do motor e este tá com um comportamento normal.
« Responder #3 em: 16 de Fevereiro de 2010, 00:32 am »
A mim aconteceu-me isso num dos hondas, mas aquilo andava era sempre no maximo, até se teve de imobilizar e chamar o reboque porque nao se sabia do que era... Sensor de temperatura que tinha entregue a alma ao criador  :smiley: começa por aí talvez  :wink:
Offline Leites
« Responder #4 em: 16 de Fevereiro de 2010, 01:07 am »
tambem me parece um sensor qualquer da temperatura.
Offline octávio
  • Utilizador: oct79
« Responder #5 em: 16 de Fevereiro de 2010, 12:30 pm »
tb aponto para o sensor de temperatura que esta montado no bloco deve ter ido para a sucata
Offline deathophobia
  • Localidade: Nelas
« Responder #6 em: 16 de Fevereiro de 2010, 13:00 pm »
boas... tenho o mesmo problema no meu clio desde que o comprei, ou seja a 10anos, nunca liguei, há dias resolvi trocar o termostato, depois começou a aquecer de mais,não saía do máximo, solução,voltei a colocar o velho,e ficou a não aquecer novamente...  prefiro que não aqueça muito, do que aqueça demasiado e faça estragos...   :grin: :grin:
Offline joao carlos
  • Localidade: Torres Vedras
« Responder #7 em: 16 de Fevereiro de 2010, 17:29 pm »
boas,se ele parado aquece e em andamento arrefece muito,só pode ser o termoestáto,mas monta um de origem.atenção á posição de montagem.
« Responder #8 em: 17 de Fevereiro de 2010, 13:45 pm »
Na próxima semana vai encostar á box para mudar o óleo. Nessa altura vamos ver então qual o resultado.
De qualquer forma nunca é demais agradecer as dicas aqui postadas.
O resultado final só pode ser um, outro ou nenhum deles.
Agora vou programar uma máquina de enchimento de maionese.  :tongue: :tongue:
« Última modificação: 17 de Fevereiro de 2010, 13:48 pm por Rui_N »
Offline el_pibe
  • Localidade: Gaia
« Responder #9 em: 17 de Fevereiro de 2010, 16:38 pm »
se fosse o sensor de temperatura penso k em para arranca, e em velocidade mantia sempre a mesma temperatura, por isso só pode ser termoestáto...
depois relata como resolveste  :azn:
_______________________
El_Pibe
« Responder #10 em: 17 de Fevereiro de 2010, 21:24 pm »
Maquina de enchimento de maionaise? nao entendi essa  :grin:
« Responder #11 em: 17 de Fevereiro de 2010, 21:40 pm »
Meu caro, eu sou programador de autómatos.
Na empresa onde trabalho fazemos máquinas de enchimento, capsulagem rotulagem, formas caixas, fechar caixas, manipulação de embalagens, células de paletização e despaletização com e sem robots e projectos especiais para as necessidades especificas de cada cliente. E eu é que tenho que programar toda essa tralha. :smiley:
« Responder #12 em: 17 de Fevereiro de 2010, 21:46 pm »
Siemens Step 7 ou é ABB?
Ou provavelmente FANUC?
Desculpem lá o offtopic.
« Responder #13 em: 17 de Fevereiro de 2010, 21:55 pm »
Comecei com Siemens ainda com o Step 5 e depois passei para o S7. Actualmente nem os posso ver á frente por vários motivos e todos eles não técnicos. Omron é a marca com que trabalho desde 1999, mais Mitsubishi, Fatek, Hakko, Telemec. etc.
Robots que usamos são ABB.
Como o tópico é "meu" as desculpas estão obviamente aceites e nem era necessário. :cool:
« Última modificação: 17 de Fevereiro de 2010, 21:58 pm por Rui_N »
« Responder #14 em: 17 de Fevereiro de 2010, 22:01 pm »
Tambem peço desculpas pelo offtopic mas como referiste tal situação, o factor curiosidade ficou alerta...  :grin:
