Autor Tópico: 1.5 dci - problemas com oleo  (Lida 22842 vezes)
Offline bluejimny
  • Garagem : Suzuki Jimny 1.5ddis (Dci65)
« em: 04 de Julho de 2012, 22:27 pm »
boas malta.
epa,preciso de uma ajuda,tou desesperado
tenho um jimny com um 1.5dci 65cv
comprei-o em segunda mao, e desde a primeira vez que lhe mudei o oleo que estou com um problema
entao é assim:
se vir o nivel do oleo com o carro a quente (15,20 min depois de o desligar), o nivel do oleo está normal
no entanto,se deixar o carro quieto de um dia para o outro e for ver o nivel do oleo,está bastante acima
mais, se o ligar pouco depois de o ter desligado, a luz do oleo apaga pouco depois de pegar
mas se o ligar de um dia para o outro, o motor arranca em seco (sem oleo), de forma ruidosa, e a luz do oleo so apaga 5 a 10 segundos depois, altura pela qual o motor deixa de funcionar de forma ruidosa.
isto é de tal modo que em dias frios se nao lhe tiver pegado durante 2 ou 3 dias, ao arrancar ha um som metalico de fricçao, como som de riscar metal. obviamente tenho medo de gripar o motor,isto de arrancar em seco nao deve fazer nada bem ao motor.
ja fui ao mecanico que sugeriu (bem como outras pessoas) umaa avaria na valvula do filtro de oleo, que permite que este esvazie completamente, aumentando assim o nivel de oleo no carter e causando arranques a seco.
mas mudei o filtro e oleo (até aproveitei para meter 5w40 em vez de 10w40) e uma semana depois  o problema voltou
tenho encontrado mais malta na net com este problema,mas soluçoes,nenhumas.
alguem sabe como se resolve isto? gosto mt do meu carro e nao o queria ver morrer por causa disto
mil obrigados
Re: 1.5 dci - problemas com oleo
« Responder #1 em: 04 de Julho de 2012, 22:52 pm »
Essa coisa do jimny é o quê ?
Avante ; se um mecânico já te diagnosticou a válvula do filtro de óleo porque é que ainda ainda não mudas-te ?
Offline DiogoIglesias
  • Localidade: Évora
« Responder #2 em: 04 de Julho de 2012, 22:54 pm »
Suzuki Jimny equipado com motor 1.5 dCi de 65cv.
Offline bluejimny
« Responder #3 em: 04 de Julho de 2012, 23:23 pm »
ok,no post original nao ficou mt claro
mas ja troquei o filtro e o oleo apos o diagnostico e o problema mantem-se
« Responder #4 em: 05 de Julho de 2012, 11:08 am »
Ou será a bomba de óleo que também tem uma valvula antiretorno que está avariada? com pouca força
Offline faztudo
  • Localidade: coimbra
  • Garagem : Clio 1.5 dci 05/2001
« Responder #5 em: 09 de Julho de 2012, 17:19 pm »
boa tarde
amigos
infelizmente também me queixo do mesmo problema
mudei o óleo e filtro no meu clio 1.5 dci  65cv 2001, motor k9k tem 162000km
o óleo é o Elf competition sti 10w40.
foi á 12 dias entretanto para tirar duvidas troquei de filtro e ficou na mesma.
  pedia a alguém entendido que possa ajudar a resolver este problema.
obrigado
**faztudo**
« Responder #6 em: 09 de Julho de 2012, 17:32 pm »
Lê mais a cima o que escreveram.
Já agora, quantos litros meteram?
Offline faztudo
« Responder #7 em: 09 de Julho de 2012, 17:52 pm »
boa tarde
author
eu li e pareceu-me que não chegaram a conclusão
pus 5 litros de oleo.
estive a ver outros topicos e vi esta tabela que envio em anexo, e o elf comp. st 10w40 não é recomendado para este motor,
mas o que apliquei é o sti , não sei se estarei a fazer confusão, ou se o oleo que pus não seja adequado.
obrigado
**faztudo**
« Última modificação: 09 de Julho de 2012, 18:03 pm por sls »
Offline faztudo
« Responder #8 em: 10 de Julho de 2012, 12:01 pm »
peço desculpa mas julgava que tinha enviado o anexo,mas, é o que está neste link
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=144.0
obrigado
**faztudo**
« Última modificação: 10 de Julho de 2012, 12:05 pm por carlosjcm »
Offline jc_almeida
  • Localidade: Penafiel
« Responder #9 em: 10 de Julho de 2012, 13:22 pm »
Boas , meteste 5l de oleo?
quem te disse para meter essa quantidade?
« Responder #10 em: 10 de Julho de 2012, 13:40 pm »
por acaso não sei ao certo quanto é que leva de óleo esse motor, mas julgo que deve andar a volta dos 4L...
mas como é que fizeste o enchimento do motor? despejaste os 5 litros logo de uma vez ( do género, se dizem que leva 5 litros, toca a por 5 litros la para dentro) ou foste enchendo e ao mesmo tempo ias verificando o nível, para por o nível certo com a marca de max da vareta??
Offline el_pibe
  • Localidade: Gaia
« Responder #11 em: 10 de Julho de 2012, 15:44 pm »
Tive um Clio 1.5 dci e levava mais de 4l, uns 4.5 lt axo eu, com a muda de filtro claro...mas nunca 5l...
_______________________
El_Pibe
« Responder #12 em: 10 de Julho de 2012, 16:20 pm »
bem escorrido leva 5l certos ;)
em relação ao tema, eu no meu desde que o comprei (110 000 kms, tem agora 170 000kms)) que nos primeiros 2/3 seg aquilo "bate" um bocado... mas no meu entender é o tempo que leva o óleo para lubrificar tudo... e já ouvi o mesmo em carros de outras marcas (tdi  :assobio:)
Offline faztudo
« Responder #13 em: 10 de Julho de 2012, 22:44 pm »
boa noite
foi a primeira vez que mudei o óleo a este carro, mas já á mais de 22 anos que mudo óleo aos meus carros.
Embora no livro do carro diga que leva 5 litros com filtro, por norma vai-se pondo o óleo e verificando o nível.
depois do filtro cheio fica no nível máximo da vareta( verificado ao fim de 10 minutos) , mas se estiver parado 1 ou mais horas passa para cima do máximo.
mas amanhã vou-lhe tirar com uma bomba 1/2 litro e ver o resultado
obrigado
**faztudo**
Offline faztudo
« Responder #14 em: 12 de Julho de 2012, 07:41 am »
Bom dia
tirei 300ml de óleo, o nível ficou 0.5 cm abaixo do máximo e o problema mantém-se
obrigado
**faztudo**
