Autor Tópico: Misterio no meu automovel - Urgente  (Lida 41521 vezes)
Offline RNRF
  • Garagem : Renault Clio 2002 - 1.2
Re: Misterio no meu automovel - Urgente
« Responder #15 em: 14 de Julho de 2012, 23:29 pm »
Garantidamente foi algo no capot... Revê passo por passo o que fizeste verifica se ao tirar a protecção não mexeste com nenhum fio...
Mexi mas nao tirei nada , apenas apertei os contactores ! Mas muito provavelmente foi ali alguma coisa ! a questao da valvula de corte de combustivel tambem as vezes poder ter sido , aquilo tem um disjustor  ? se tiver eu posso mesmo ver se é disso
Offline RNRF
« Responder #16 em: 14 de Julho de 2012, 23:30 pm »
No teu carro, se for um Clio II é um grande botão vermelho do lado direito em cima para quem olha para o motor, junto aos topos dos amortecedores. Carrega nesse botão e tenta dar a chave. Pelo menos nos DCI ele existe, tal como existe uma pêra junto ao filtro do gasoleo para injectar combustível na tubagem. Não sei como é nos carros a gasolina, nunca tive um.
pois , o meu é um clio 1 de 94 , 1.2  , nao encontro essa tal valvula com disjutor ;\
« Responder #17 em: 14 de Julho de 2012, 23:55 pm »
Colega lê mais acima.. Clio I de 1994
Offline RNRF
« Responder #18 em: 15 de Julho de 2012, 00:06 am »
o que ?
« Responder #19 em: 15 de Julho de 2012, 00:28 am »
Estava a responder ao colega acima que dizia que se fosse um clio 2
Posso estar enganado mas em 94 o clio nao tinha valvula de corte....
Offline RNRF
« Responder #20 em: 15 de Julho de 2012, 00:34 am »
nem me digas isso q snao amanha ja vou ter que pagar a um electrecista para me vir ver isto :|
« Responder #21 em: 15 de Julho de 2012, 00:35 am »
experimenta ver nos sítios assinalados se esta tudo ok, segundo o diagrama não há válvula de corte de combustível
Offline RNRF
« Responder #22 em: 15 de Julho de 2012, 00:39 am »
o que me parece que possa ser é mesmo no numero 7 , tem la algumas ligaçoes com reles , inclusive 2 fios soltos , mas ja estavam assim
« Responder #23 em: 15 de Julho de 2012, 00:43 am »
tinhas dito que mexeste num fusível de 25 A, quando o encaixaste, puseste no sitio certo??por vezes tem slots fazias e sem querer podes ter posto numa vazia.
Esses fios soltos, a partida não deve ser normal, mas se já estavam, não deve ser dai, mas de futuro aconselho a tentar perceber de onde é.
Offline RNRF
« Responder #24 em: 15 de Julho de 2012, 00:48 am »
eu amanha se nao conseguir resolver nada de tarde vou pagar a um electrecista para me vir ver isto se calhar
o fusivel eu fui logo a primeira coisa que fui ver , efectivamente nao estava no mesmo sitio , mas depois coloquei no sitio correcto e continuou a mesma treta de nao pegar.
Offline bruno_twingo
« Responder #25 em: 15 de Julho de 2012, 00:54 am »
um fusivel no slot errado nao pode fazer curto circuito?
Twingo 1.2 75cv 16v 2001
Offline RNRF
« Responder #26 em: 15 de Julho de 2012, 01:00 am »
nao me parece , o que poderia acontecer era ele queimar , mas o que aconteceu foi que eu o coloquei num sitio ao lado que nao tinha ligaçao nenhuma sequer
« Responder #27 em: 15 de Julho de 2012, 01:08 am »
e nao sera que queimou quando meteste no slot errado? agora so mesmo com a ajuda dum electricista...
« Responder #28 em: 15 de Julho de 2012, 01:19 am »
mas o motor de arranque roda?? ou tens corrente no carro mas o motor de arranque não roda??
há uma forma de testar o modulo do motor com o multímetro - mas é um bocado complexo e servem para verificar a tensão de alimentação e as ligações a massa, não sei se ajuda.
bruno, se a slot não tem contactos, e a mesma coisa que ter o fusível na mão, esse motor só tem 3 fusíveis, um de 30A , um de 25A, e um de 15A, e o de 25A vai ao rele da bomba de combustível, pode ser ai que esteja o problema
Offline RNRF
« Responder #29 em: 15 de Julho de 2012, 12:53 pm »
O de 15 é qual que eu nao encontro ?
Mas dizes que o problema pode ser no relé da bomba ?
