Autor Tópico: Luzes da matrícula não funcionam  (Lida 5627 vezes)
Offline tiago.v
« em: 18 de Julho de 2012, 10:29 am »
-> As luzes da matrícula da minha megane deixaram de funcionar, fui ver o estado delas, e estavam queimadas. Depois de colocar duas lâmpadas novas, continuam a não funcionar... alguém já teve o mesmo problema?
-> Já agora, qual é o melhor método para trocar o mínimo da óptica do lado esquerdo?
é igual a esta
Re: Luzes da matrícula não funcionam
« Responder #1 em: 18 de Julho de 2012, 10:35 am »
tens de verificar a caixa de fusiveis ao lado da bateria
« Responder #2 em: 18 de Julho de 2012, 10:40 am »
Basicamente não tens luzes de matricula e luz de mínimo do lado esquerdo? Há mais alguma coisa do lado esquerdo que não funcione?
Já houve problemas semelhantes em que o problema era um fusível fundido junto da caixa de fusíveis ao pé da bateria.
Offline tiago.v
« Responder #3 em: 18 de Julho de 2012, 10:50 am »
ahh, eu verifiquei os fusiveis que estão dentro do habitáculo, tenho de dar uma vista de olhos nessa caixa de fusíveis junto à bateria, provavelmente deve ser daí.
Obrigado :)
Offline tiago.v
« Responder #4 em: 18 de Julho de 2012, 10:52 am »
do lado esquerdo só nao funciona o minimo. provavelmente fundiu. Para trocá-lo, qual é a melhor forma?
« Responder #5 em: 18 de Julho de 2012, 12:07 pm »
Ou tiras o para-choques ou tentas trocá-lo por uma abertura que existe na cava da roda. Acho que é assim no Megane. Mas antes de te pores em aventuras, eu verificava os fusíveis.
