Autor Tópico: problema médio megane II 1.5 dci de 2004  (Lida 4626 vezes)
Offline prosario
  • Localidade: porto
  • Garagem : megane II 1.5 dci - 100 cv - 2004
« em: 20 de Julho de 2012, 10:02 am »
Ola a todos,
Tenho tido um problema com o médio do lado do passageiro. A lampada não está fundida, mas perde contacto e desliga-se. Por acaso, estive a resolver outro problema na renault, e eles verificaram e disseram que estava tudo bem. Só era mesmo uma questão de encaixar. O problema é que depois disso voltou novamente a desligar-se. E já lá vão umas 4 vezes.
O que será que se passa?
(o carro é um megane II 1.5 dci de 2004)
Re: problema médio megane II 1.5 dci de 2004
« Responder #1 em: 20 de Julho de 2012, 10:06 am »
O mais provável é ser um mau contacto na ficha. Pode ser derivado de os contactos na ficha estarem "pasmados", isto é sem exercerem pressão suficiente nos terminais da lâmpada.
Offline prosario
  • Localidade: porto
« Responder #2 em: 20 de Julho de 2012, 10:13 am »
Pois, mas o certo é que a lampada volta-se a encaixar e dá por alguns dias e depois volta outra vez a desligar-se.
Ontem nem isso durou. Apenas 1 dia. O mais engraçado é que eu estive a explicar-lhe o que me estava a acontecer e eles disseram que só era problema de encaixe. Como se na norauto ou fleuvert não soubessem encaixar lampadas do megane :).
O que lhe disse que não, que iria voltar acontecer. Agora, tenho de passar lá novamente pois assim eles já acreditam. nonito, hein :)
Offline ssdias
  • Localidade: Santarem
  • Megane II Dynamic
« Responder #3 em: 20 de Julho de 2012, 13:14 pm »
Boa tarde.
Tendo em conta carro que é, e um poco desagradavel pelo trabalho que da.
Que tal raspar os terminais da ficha e aplicar um pouco de limpa contactos para electronica (Philips ou Kontakt)?
Tive uma vez um problema parecido com esse num farolim (que é muito habitual) raspei, um poco de limpa contactos e ate hoje numca mais deu problemas.
Cumprimentos.
Offline prosario
  • Localidade: porto
« Responder #4 em: 20 de Julho de 2012, 13:27 pm »
sim vou tentar fazer isso a ver se resulta. obrigado
« Responder #5 em: 20 de Julho de 2012, 16:38 pm »
se mesmo assim não der resultado, ve se dá para apertar um pouco os contactos da ficha, se não der, com um alicate torce as patilhas da lampada desta posição| para esta /, mas só um grau ou dois, é só uma torção muito ligeira, para que quando encaixares na ficha, esta faça mais força.
Offline prosario
  • Localidade: porto
« Responder #6 em: 21 de Julho de 2012, 13:25 pm »
Resolvido. A ficha teve de ser mudada, pois estava mesmo queimada.
obrigado pelas ajudas
Offline DiogoBrito
  • Drive the Change
« Responder #7 em: 21 de Julho de 2012, 13:35 pm »
Já me aconteceu o mesmo. Mas eu tive de mudar ficha e placa. Quanto ficou a troca da ficha?
Sent from my iPod touch using Tapatalk
Offline prosario
  • Localidade: porto
« Responder #8 em: 21 de Julho de 2012, 14:10 pm »
Ficou 23 euros, mas foi apenas a mao de obra, já que a ficha foi utilizada de outro megane
