06 de Junho de 2026, 14:49 pm
Motor
Consumo de Óleo.
Tópico: Consumo de Óleo. (Lida 15865 vezes)
Blurr
Localidade: Ponta Delgada
Re: Consumo de Óleo.
Responder #15 em:
27 de Julho de 2012, 23:59 pm »
Concordo com o caçoilauto em relação à bomba... Ou está boa ou não está não percebo como pode ser intermédio..
Uma pergunta simples porque mudaste o turbo na primeira vez???
carlos_pereira
Localidade: v.n.famalicão
Responder #16 em:
01 de Agosto de 2012, 09:35 am »
Bom dia.
Blurr, da primeira vez mudei o turbo porque ele "pifou", ou seja: ele já assobiava á algum tempo, até que chegou o dia em que a carrinha não desenvolvia ( como se estivesse abafada), e fazia uma fumarada....
Grato pela atenção....
carlos_pereira
Responder #17 em:
01 de Agosto de 2012, 15:51 pm »
Boa tarde.
Na oficina efectuaram um teste para verificar, se o consumo do óleo era por causa do motor ou por causa do turbo.
Alguém me consegue explicar em que é que consiste esse teste?
Segundo o mecânico, tiram o turbo, e colocam o carro a funcionar, sem ele?
Agradeço ajuda!!!
Caçoilauto
Localidade: Amadora
Utilizador: caçoilauto
Tento ser MAster
Responder #18 em:
01 de Agosto de 2012, 16:06 pm »
haaaaaa????????
Só falta dizerem que fizeram um teste de estrada +/- 20kms
http://mini.cacoilauto.com/
http://cacoilauto.com
carlos_pereira
Responder #19 em:
01 de Agosto de 2012, 18:26 pm »
Conclusão:
O homem insiste, aliás, afirma/garante que a carrinha consome, óleo pelo motor e não pelo turbo(diz que o turbo está bom)...pedi-lhe que elaborasse um relatório onde ateste que o problema é do turbo e amanhã vou buscar a carrinha, que irá directamente para outra oficina (calvário este, o meu.....).
O que acham?Qual a melhor forma de proceder? Se é que existe.............
Cmps
Blurr
Responder #20 em:
01 de Agosto de 2012, 18:41 pm »
Cuidado ao mudar de oficina... Se eles mexem nisso o outro vai dizer que a culpa é deles e não se assegura mais nada...
carlos_pereira
Responder #21 em:
02 de Agosto de 2012, 08:52 am »
Bom dia.
Qual julgam então que será a melhor forma de proceder???
CMPS
Duraes
Localidade: Braga
Responder #22 em:
02 de Agosto de 2012, 09:11 am »
Para já só tens que aguardar pelo relatório, só depois de saber qual é o problema realmente é que podes tomar uma decisão.
Mas tem em atenção ao que o Blurr disse, podes arranjar uma grande embrulhada, e depois ninguém se responsabiliza!
Cumps...
Blurr
Responder #23 em:
03 de Agosto de 2012, 01:12 am »
Concordo com o Duraes. Espera pelo relatório primeiro antes de mais... A seguir segue para uma outra (de preferência renault), mostra o relatório e pede para confirmarem se este é válido.. Se disserem não fala com a primeira oficina afim de resolver a bem.. Senão pede a um advogado para enviar uma carta, expondo a situação e pedindo à oficina para resolver a bem.. Senão.... Tribunal... Com todas as consequências disto
Uma coisa que não percebo.. Como se testa uma carrinha sem turbo????? Não me entra na cabeça como é possivel... Colectores, condutas de óleo, sensores.... Só isto é suficiente para tramar os gajos...
MaNeL
Localidade: Viana do Castelo
Responder #24 em:
03 de Agosto de 2012, 12:36 pm »
Aconselho a falar com um advogado antes de trocares de oficina, so para prevenir
Clio mk3 dci:
Blurr
Responder #25 em:
03 de Agosto de 2012, 13:36 pm »
Bem pensado será melhor informar-te primeiro de qual a melhor opção a tomer...
abeirokid
0.9 TCe
Localidade: Aveiro
Garagem : Renault Laguna Break 1.9dCi
Responder #26 em:
03 de Agosto de 2012, 19:26 pm »
Aproveito este tópico para perguntar uma coisa ..
Com o carro quente, o óleo do motor na vareta acusa para mais ou para menos ?
É que agora cheguei a casa e parei o carro, a temperatura estava um bocadito abaixo do meio e lembrei-me de ir ver no C.B, aparece-me o OIL OK mas acusa um quadrado abaixo do cheio.
Black Phoenix
Localidade: Shenzhen - Mainland China
Fotografo da treta!!!
Garagem : Renault Clio Sport Tourer 1.5dCi 78kW
Responder #27 em:
03 de Agosto de 2012, 21:51 pm »
Com o carro a quente, significa que o motor rodou, o que significa que a bomba de oleo puxou oleo para lubrificar. Sendo assim, e normal que acuse um pouco menos, porque ainda não escorreu o oleo que foi usado. Amanha de manha vais ver que esta tudo ok novamente, com os tracos todos.
Alias, o nivel do oleo nunca se deve ver com o carro a quente, mas sim a frio, quando 99% do oleo se encontra em repouso no carter do motor.
Motor
Consumo de Óleo.
